| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » CI Modul und Philips 42PFL9803H/10 | |
CI Modul und Philips 42PFL9803H/10+A -A |
Bart_15
erstellt: 08. Okt 2009, 15:02
Hallo, ich habe seit ein paar Tagen den Philips 42PFL9803H/10. Nun wollte ich über ein CI Modul (Alphacrypt Classic) und einer Unity Media Karte (UM02) an meinem Philips 42PFL9803H/10 digitales Fernsehen schauen. Doch es kommt einfach kein Bild bei den privaten digialten Sendern. Es kommt immer zuerst eine Meldung: Sie sind nicht berechtigt, dieses Programm zu empfangen. Danch wird was Bild schwarz und im Display steht immer nur Verschlüsseltes Programm. Empfangen tue ich alle digitalen Sender. ARD und soweiter geht auch prima. Bruß Bart |
Kakuta
erstellt: 08. Okt 2009, 15:07
Welche Firmware ist auf dem Modul, ist die Karte freigeschaltet und funktioniert die Karte im UM-Receiver? Kakuta |
Bart_15
erstellt: 08. Okt 2009, 15:12
Hallo, die Firmware des Moduls ist 3.19. Ob die Karte funktioniert, weiß ich nicht mehr genau. Sie ist von meinen Eltern. Ich bin sozusagen ein 2 Benutzer.^^ Aber soweit ich weiß ging die Karte mal in einem UM-Receiver. Freigeschaltet hab ich sie schon im Internet und auch per Hotline.... Gruß Bart [Beitrag von Bart_15 am 08. Okt 2009, 15:13 bearbeitet] |
mgb
erstellt: 08. Okt 2009, 15:23
Die Freischaltung muss dann auch erstmal bei der Karte ankommen. Schalt mal beispielsweise auf RTl digital und lass den Fernseher eine halbe Stunde laufen. |
Kakuta
erstellt: 08. Okt 2009, 15:25
Entweder probierst Du die Karte im UM-Receiver bei Deinen Eltern aus, oder Du könntest den TV auf "Das Vierte" stellen, die Karte richtig rum in das Modul stecken, und auf ein Freischaltsignal warten, dauert manchmal etwas länger. Dies alles unter der Vorausetzung, dass Du, oder Deine Eltern, ein gültiges Abo besitzt. Kakuta |
Bart_15
erstellt: 08. Okt 2009, 15:39
Moin, das habe ich eigentlich schon mal versucht. Hab die Karte mit dem goldenen Chip nach oben in das Modul gesteckt. Habe auch auch auf das Vierte gestellt und gewartet. Aber brachte bisher nix. Meine Eltern haben ein gültiges Abo. (3Play) Gruß Bart |
Bart_15
erstellt: 08. Okt 2009, 15:58
Hallo, nun gehts. Doch der Empfang ist ja so schlecht.. Immer nur so Fraktmente usw.. An was kann das denn nun liegen? Gruß Bart |
Bart_15
erstellt: 08. Okt 2009, 16:10
Hallo, habe es nun selber rausgefunden. Mein Festplatten-Recorder, der zwischengeschaltet war hat das Signal irgendwie total gestört. Kann das sein? Es ist kein digitaler Festplatten Recorder. Gruß Bart |
mgb
erstellt: 08. Okt 2009, 16:27
Einige Receiver schleifen das Kabelsignal nur optimal durch wenn sie eingeschaltet sind bzw. im Standby Modus. |
Bart_15
erstellt: 08. Okt 2009, 16:42
Hallo, bisher hab ich eigentlich kein Problem gehabt. Also Analog. Komischerweise war der Empfang bei den öffentlich Rechtlichen auch optimal, als ich den Festplattenrecorder dazwischen hatte. Ist nur bei den privaten problematisch.... Ich hatte eigentlich nun vor, das TV-Kabel mit einem T-Stück für den Festplattenrecorder abzuzwacken. Wird dadurch das TV-Signal sehr beeinträchtigt? Gruß Bart |
mgb
erstellt: 08. Okt 2009, 16:49
Ein T-Stück dämpft den Signalpegel. Normalerweise sollte der Receiver Kabel ein und Kabel aus haben. An den Ausgang schliesst du deinen Fernseher an. |
Bart_15
erstellt: 08. Okt 2009, 16:52
Moin, ja das hatte ich ja auch so vorher. Dose -- Eingang Festplatten-Recorder -- Ausgang Festplatten Recorder -- Eingang TV. Doch da war der TV-Empfang von den privaten Sendern so schlecht. Totale Aussetzter, Ton total verzert usw.. Seit dem ich den TV direkt an der Dose habe, geht es einwandfrei. Gruß Bart |
mgb
erstellt: 08. Okt 2009, 17:03
Wie weiter oben schon geschrieben sollte der Receiver im Standby sein. |
Bart_15
erstellt: 12. Okt 2009, 16:06
Hallo, es ist egal ob der Festplatten Recorder auf Standby ist oder nicht. Digitale Sender kann ich dann nicht mehr schauen. Bringt es was, wenn ich vor meinen TV und Festplattenrecorder einen Verstärker baue? Muss man da was beachten wegen Digital TV oder ist da jeder Verstärker geeignet? Gruß Bart |
mgb
erstellt: 12. Okt 2009, 16:10
Besorg dir einen Koax-Stecker auf Koax-Stecker Adapter und probier die Radiobuchse als Quelle für eines der Geräte. |
Bart_15
erstellt: 12. Okt 2009, 16:41
Moin moin, so etwas hier? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350104999438Was soll mir das dann bringen? Ich kann doch auch einfach ein Koax-Kabel an die Radiobuchse stecken. Hab den Festplattenrecorder so schon probiert an die Radio-Dose zu hängen. Brachte aber kein Bild. Gruß Bart |
mgb
erstellt: 12. Okt 2009, 16:50
Wenn du beim Festplattenrekorder am Kabelausgang anschliesst, kann logischerweise kein Bild kommen. |
CI Modul statt CI+ ? Andi1888 am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 8 Beiträge |
CI Modul lars1802 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 2 Beiträge |
CI - Modul audifreak am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 8 Beiträge |
CI Modul? Schemsie am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 7 Beiträge |
CI Modul The-Timmey am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 5 Beiträge |
CI-Modul? DannyDark am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 4 Beiträge |
Welches CI-Modul für HD+ ? Salud88 am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 8 Beiträge |
CI+ Modul Horizon/Sky paddedside am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 16 Beiträge |
CI Modul in CI+ TV? *Christian1987* am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 5 Beiträge |
CI Modul für Philips pfl 5405 vikkie am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.211
