HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Analoger Kabel Reciever mit YUV | |
Analoger Kabel Reciever mit YUV+A -A |
madom
23:28
erstellt: 04. Okt 2005, ||||
Gibts sowas? Habe einen eiki lc-vm1 (beamer), einen denon avr-1803 (dd-verstärker) und einen yamaha s550 (dvd-player) im einsatz und würde gerne alles über komponenten-kabel machen (anschluss-technisch, nicht qualitäts-technisch bedingt). danke für die hilfe mario |
Klaus_Reinhardt
11:18
erstellt: 05. Okt 2005, ||||
Analoge kabel-Receiver gibt es nicht, weder mit noch ohne YUV. Was es gibt sind DVD-Recorder mit YUV-Ausgang. Die analogen Kanäle werden über YUV auch tatsächlich ausgegeben, aber das Ergebnis (sprich die Bildqualität) ist alles andere als berrauschend. [Beitrag von Klaus_Reinhardt am 05. Okt 2005, 11:18 bearbeitet] |
mschugowski
12:03
Es gibt Analoge Kabelreceiver. Nungut nenn wir es Kabeltuner. ![]() Schaust Du nach der Avemedia TVBox7 oder TVBox9. Gibt es auch noch von anderen Firmen, gleiches Prinzip. Mit YUV out ist mir aber keiner bekannt.
YUV hat die bedauerlicherweise nur als Input (TVBox9), Output erfolgt über RGB+VH (VGA). Gruß Mario |
Thechnor
12:35
Kommt stark auf das Gerät an. Im Gegensatz zu NoName-Rekordern sollte mit Markengeräten ab 300Euro das Ergebnis recht ansprechend sein. Die können dann auch das Bild in guter Qualität progressiv ausgeben. Aber natürlich hat das analoge Fernsehen Beschränkungen, die so ein Gerät nicht ausbügeln kann. Gruß Thechnor |
Klaus_Reinhardt
14:42
Verblüffend... Solche Geräte sehe ich heute zum ersten mal... Nur verstehe ich nicht ganz was der Anwendungszweck von solchen Geräten ist.. Da erscheint mir ein VHS-Recorder als externer Tuner eigentlich sinnvoller ![]() |
mschugowski
15:59
Macht doch nix :-)
z.B. einen LCD Monitor oder CRT Monitor auch als TV Gerät zu nutzen ohne den PC mitsäuseln lassen zu müßen :-) Ich habe das teil an einem CRT Monitor im Wohnzimmer der demnächst gegen einen 19Zoll LCD getauscht wird. Das Ding steht da für paar einfach Fernsehaufgaben, weil sonst mach ich den Beamer an. In meinem Wohnzimmer steht also kein Fernseher :-)
Ne den habe ich rausgeschmissen, der kommt an die Bildqualität nicht ran und am Monitor kannste damit garnichts anfangen, es sei denn Du hast einen ganz alten mit seperaten FBAS eingang. Die Skalier und Deinterlacing Funktion dieser Boxen ist echt nicht übel. Fast jeder DVD Recorder liefert ein besseres Bild als ein VHS Recorder. Wenn Du das ganze aber Progressiv Skaliert brauchst (Monitor oder Beamer), sind diese Boxen meines erachtens den DVD Recordern überlegen, zumindest bis zu sagen wir 300 - 400 Euro Klasse der DVD Recorder. Aber die BOX kostet ja nur ein Bruchteil davon. Gruß Mario [Beitrag von mschugowski am 05. Okt 2005, 16:00 bearbeitet] |
madom
21:37
danke für die antworten. scheint so, dass ich mit meinen geräten in einer sackgasse gelandet bin. ich hätte ein dd-verstärker mit der möglichkeit von «composite in» nach «komponent out» kaufen sollen... |
mschugowski
08:23
erstellt: 06. Okt 2005, ||||
Hmmm hat der Projektor keinen VGA eingang ? Dann probier doch mal so eine Avermedia TVBox aus, da hast Du a) einen Anlogen Kabeltuner b) einen Composite IN c) einen S-Video IN und die Box gibt das in gewählter Auflösung auf dem Projektor per VGA Anschluß aus. Ich denke das dürfte die günstigste Variante sein jetzt zum ziel zu kommen. Wenn Du absolut zwingend auf die Component Kabel must, nun dann wirst Du um die anschaffung eines DVD Recorders nicht drumherum kommen vermute ich. Gruß Mario |
madom
10:42
doch, der beamer hat einen VGA eingang. ich müsste also vom dvd über s-video und zur avermedia-box und dann über VGA zum beamer. wie sieht das mit der qualität aus im vergleich zu einer direkten component-verbindung dvd - beamer? [Beitrag von madom am 06. Okt 2005, 11:11 bearbeitet] |
mschugowski
11:26
Oehhh ... für DVD seh ich da nicht den sinn drin, den der DVD Player hat doch bestimmt einen Component ausgang ?
Die direkte Component Verbindung ist dem natürlich vorzuziehen. Aber deine Frage war doch nicht wie Du den DVD Player anschließt sondern wie Du Analog Kabel Fernsehen auf den beamer bekommst ?!? Wenn es Dir wirklich nur um die "einkabellösung" geht, sehe ich nur den weg einen DVD Recorder mit YUV Out zu nehmen, damit Du nur ein Komponentkabel zum Beamer hast. Gruß Mario [Beitrag von mschugowski am 06. Okt 2005, 11:28 bearbeitet] |
madom
11:42
ok, ich verstehe die verwirrung: dvd hat component, wir haben ja den selben, 550s von yamaha ![]() der usprung meines problems liegt darin, dass das bild auf dem beamer seit kurzem ganz arg ruckelt bei kamerafahrten und schnellen bewegungen, aber nur wenn ich über s-video oder composite zuspiele. hänge ich den dvd über component dran, ist alles wunderbar. deshalb dachte ich, ich krieg das tv-signal vielleicht auch über component zum beamer... |
mschugowski
11:52
Dann lass uns die doch aufklären, dann ist dir vieleicht doch noch zu helfen :-)
Also da scheidet der DVD Player als Problemquelle schonmal definitiv aus. Mein Bild ruckelt nicht, weder über Composite noch über S-Video und über Component Progressiv erst recht nicht.
Womit bekommst Du jetzt das TV Bild zum Beamer ? Ist der Komponentanschluß beim Beamer seperat ? Hast Du also Component IN und VGA In ? Oder must Du Component über so einen 3 * chinch -> VGA D-SUB Adapter zuspielen ? Gruß Mario |
Thechnor
12:29
Hallo, liegen die Ruckler vielleicht daran, dass der Beamer die Bilder über S-VHS und Fbas auf 60Hz wandelt und dadurch die gefürchteten Mikroruckler auftreten. Das gleiche Problem dürfte sich dann auch bei dem Anschluss über die VGA-Buchse (akzeptieren häufig nur 60Hz) ergeben. Mein Bruder hat so eine TV-Box, Typ weiß ich nicht, aber ähnlich wie oben beschrieben, da ruckelt das Bild auch, wenn man genau hinschaut, auf einem 17" Monitor sieht es noch richtig gut aus, jedoch auf dem Beamer zum davonlaufen. Es gibt aber auch Wandler Video auf Komponentenausgang. Ich glaube aber ein DVD-Rekorder ist da aber fast noch billiger und bietet ja auch als Rekorder einen richtigen Mehrwert. Gruß Thechnor |
madom
13:34
Die längste Zeit über Composite. Aber seit kurzem habe ich wie gesagt die Ruckler.
Ja, 3x Cinch für Komponenent (einer davon gleichzeitig Composite), VGA und S-Video. @Technor
Könnte es das sein? Ich kann es nicht sagen. Ich hatte die längste Zeit (vier Jahre lang) keine Probleme. Ich hatte das Videogerät über Composite und den DVD über S-Video angeschlossen. Seit ein paar Wochen ruckelts bei beiden, nur Component Progressive ist ruckelfrei. PS. ist Fbas = Composite? |
Thechnor
14:39
Hallo, Fbas ist Composite oder Video oder das gelbe Cinchkabel. Hat sich vielleicht etwas bei den Einstellungen des Beamers verstellt? Hat jemand mit dem Menü gespielt? Gruß Thechnor |
mschugowski
14:50
Ich meinte weniger das Kabel als vielmehr Gerätetechnisch. Irgendeingerät muß ja das Bild liefern ?
Dann sollte man in der Tat vielmehr ergründen wo das Rucklerproblem liegt, denn offensichtlich funktionierte das ja schonmal alles.
Der DVD Player sollte aber imm per Component angeschloßen werden und bei dem Beamer, sicherlich lieber Progressiv (je nach DVD Player). Sollte das wirklich an 60Hz liegen, müßte es ja am Zuspieler liegen der im NTSC Mode steht, der Beamer macht ja nur das was ihm gesagt wird. Gruß Mario |
madom
17:40
@Thechnor
Nein, und ich habe auch alle Einstellung geresettet, ohne Erfolg. Ich wüsste auch nicht, wo man was an der Frequenz verstellen kann beim Beamer @mschugowski
Ein Videogerät über Composite
Das tönt nach einem Ansatz: Mein Videogerät ist meines Wissens NTSC-fähig. Auch der DVD-Player kann das. Ich muss, wenn ich am Abend zuhause bin, abchecken, ob man das bei den Geräten irgendwo einstellen kann. |
madom
22:10
Haltet mich für bescheuert: Das Bild wird jetzt wieder korrekt, auch über S-Video und Composite angezeigt ![]() Ich versteh nix mehr. Kann mein Beamer einen längeren Aussetzer gehabt haben? Sowohl beim Video als auch beim DVD hab ich keine Optionen gefunden, wo man manuell NTSC einstellen könnte... Trotzdem interessiert mich diese AverMedia Box. Dann könnte ich den DVD über Component und Kabelfernsehen über S-Video (Aver) anschliessen. |
mschugowski
09:04
erstellt: 07. Okt 2005, ||||
Versteh ich allerdings auch nicht ...
Dann brauchst Du aber ein Component Kabel zum Beamer für den DVD Player UND ein VGA Kabel für die Verbindung zur Avermedia. Die TVBox 5/7 hat Composite/S-Video IN und Kabeltuner, die TVBox9 hat sogar noch einen YUV IN. Ich habe die Box und einen DVD Recorder, aufgrund der 60Hz VGA kommt es zu minirucklern, die mir gelegentlich bei Formel1 auffallen, ansonsten nicht, angeblich soll die Box9 das Problem garnicht haben. Der DVD Recorder macht zwar 50Hz, ist aber teuerer. Nochdazu ist das Bild von meinem Recorder nicht so prall wie das der Box und der Kabeltuner ist mist. Es ist schwer zu sagen mit welcher Kombination man das bessere Ergebnis erzielt. Mit der Avermedia hättest Du zumindest einen Skaler/LineDoubler der bis auf das 60Hz Problem relativ sauber arbeitet. Mein DVB-T Receiver hängt (und Parallel per YUV am Beamer) z.B. am S-Video IN der Avermedia und von dort zum Beamer. Der Composite OUT von meinem AV-Receiver, hängt am Composite in, da das Bild über die Box deutlich besser ist, als direkt per Composite zum Beamer zu gehen ... Gruß Mario |
madom
10:24
Ich dachte, je mehr Herz desto besser? Hiess es nicht mal "100 Hz flimmerfrei"?
Dein DVB-T Reciever (Satellitenreciever?) ist also zum einen direkt und zum anderen über die Aver-Box am Beamer angehängt? Tunest du die analogen TV-Kanäle nun über den AV-Reciever oder die Aver-Box? Taugt der Tuner der Aver-Box was? Danke für die Hilfe Mario |
mschugowski
11:31
Theoretisch ja, solange die Frequenz ein vielfaches der ausgangsfrequenz ist. Ich sehe wir kommen hier von einem zum anderen :-)
Ja Korrekt. DVB-T ist im übrigen Terresitsch, Satellit wäre DVB-S.
Avermedia, ein AV-Receiver ist ja nur ein Verstärker. Meine einzigsten möglichkeiten Analoge TV Kanäle zu Tunen sind die Avermedia Box und der DVD Recorder, wobei ich die Avermedia bevorzuge.
Ist einer der besten empfänger die ich hier so habe, weder der Fernseher im Schlafzimmer noch der DVD Recorder haben so präzise Empfänger/Tuner. Ich hoffe nur ich verwirre dich nicht. Wenn ich den Thread nochmal so durchschaue, sieht das für mich aus als hättest Du Satellitenfernsehen ?!? Oder hast Du auch einen Kabelanschluß den Du nutzen möchtest ? Gruß Mario |
madom
12:34
Ich habe nur einen analogen Kabelanschluss. Ich denke, für mich wäre die Avermedia-Box eine gute Sache. Würdest du mir 5, 7 oder gar 9 empfehlen? |
M.S.T.
12:44
Hi Mario! Hätte da auch mal zwei Fragen? Habe einen Plasmi mit DVI und VGA Anschluss. Wenn ich mir einen DVDO I-Scan Ultra besorge kostet der mit DVI-Anschluss so etwa 400Teuronen. Was kostet denn die Avermedia und welche würdest Du empfehlen. Habe auch Kabelanalog, und müsste allerdings zweimal per YUV in die Box DVD,und D2 Box. Und dann per VGA an den Plasmi! Ich finde auf deren HP Keine Preise, oder bin ich blind. Danke im voraus ![]() |
mschugowski
14:07
Jo ... für den Analogen Kabelanschluß um das Signal auf den Prokki zu bringen oder auch Geräte ohne Progressiv/YUV an einen Beamer zu bringen ist das ding toll. Zumindest für den Preis :-) Sicherlich ist ein Scaler/LineDoubler für über 800 Euro besser ...
Hmmm die 5 habe ich, mir reicht sie, ist jetzt aber ein Auslaufprodukt, der Nachfolger ist die 7. Ich denke du solltest eher die 7 als die 5 nehmen, es sei den die 5 wird dir förmlich geschenkt :-) Die 9 ist Luxus, mit 16:9, 1280er Auflösung, Multisendervorschau, zusätzlichem YUV Input und einigen anderen Spielerein. Wenn ich nochmal eine Kaufen müßte dann würd ich jetzt zur 9 greifen, werde ich demnächst eh tun müßen, da ich die höheren Auflösungen dann brauche. Gruß Mario |
mschugowski
14:11
#25
Werden ja auch immer billiger die dinger, oder meinst Du gebraucht ?
Eher die 9er Box, schaust Du hier -> ![]()
Das macht aus meiner sicht keinen sinn, es sei den der Deinterlacer deines Plasmas ist wirklich so grotten schlecht, aber selbst dann würd ich das nur für die DBOX nehmen. Den DVD Player würde ich immer direkt YUV Progressiv zuspielen lassen. Gruß Mario |
madom
19:04
#26
Ist bestellt. Herzlichen Dank für deine Hilfe. Gruss, Mario. |
mschugowski
10:53
#27
erstellt: 08. Okt 2005, ||||
[quote="madom"][quote] Ist bestellt. [/quote] Na dann kannst Sie im zweifelsfall ja auch wieder zurückschicken :-) [quote] Herzlichen Dank für deine Hilfe. Gruss, Mario.[/quote] Kein Problem. Schönes Wochenende. Gruß Mario |
Mithrur
23:50
#28
erstellt: 01. Dez 2005, ||||
Sollte man dann den DVD (Komplettanlage Samsung HT-P1200) über die Avermedia 9 Box leiten, oder besser direkt am Beamer über HDMI verkabeln? Wie bekomm ich dann aber Ton beim Fernsehen über die Avermedia Box 9? Noch ein separates Boxenset an diese anschliessen? |
Analoger Kabelempfang Nif4n am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 7 Beiträge |
Analoger Kabelanschluss ? Gunnar1 am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 3 Beiträge |
Analoger kabelanschluss -- premiere möglich? uSi1904 am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 4 Beiträge |
Analoger Kabelanschluß spitze ! mjsaugsburg am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 4 Beiträge |
Analoger Kabel-Hausanschluß - Extrem schlechter Empfang ChatCat am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 3 Beiträge |
Warum Kabel Digital und dann analoger Ausgang ? recoursive am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 8 Beiträge |
DVB-C und analoger Kabelanschluss omnijo am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 4 Beiträge |
Sat Reciever ? Über KABEL Volcome am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 3 Beiträge |
Analoger -Digitaler Kabelanschluss? dwthedragon am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 2 Beiträge |
schlechter analoger Kabelempfang cpu79 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.816 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTippTopp
- Gesamtzahl an Themen1.561.276
- Gesamtzahl an Beiträgen21.771.451
