HUMAX 9900C dreht am Rad - bei Aufnahme im laufenenden Programm
ad2003
#1 erstellt: 05. Jul 2009, 02:01
Hi zusammen,
ich bin eigentlich gurndsätzlich bisher mit dem 9900c mehr als zufrieden gewesen - hat immer alles aufgenommen und das Bild ist super über RGB.
In letzter Zeit hat er aber einen merkwürdigen Tick - wenn ich während einer laufenden Sendung auf Record auf der Fernbedienung drücke, wird das Bild schwarz und:
1.der Sender wechselt automatisch (z.B. von Pro7 auf ZDF) - dann läuft ZDF und es findet keine Aufnahme statt.
Oder:
2. Es kommt "Aufnahme beginnt" - nach 1 Minute drücke ich wieder auf den Rec Knopf - und es steht dort ungefähr "die Aufnahme wird nicht gespeichert da unter 30 Sekunden" (dabei ist sie länger).
Oder - das Schlimmste:
3. ich drücke auf Aufnahme und das Bild wird schwarz - nur die Infoleiste ist zu sehen, kein TV Bild mehr - ich muss neustarten, damit ich überhaupt das TV wieder zu sehen bekomme.
4. Es kommt häufig vor, dass das Bild auf 4:3 anamorph springt, obwohl es eindeutig im Menü auf 16:9 eingestellt ist. Abhilfe schafft hier nur ins Menü zu gehen, einmal auf 4:3 zu wechseln, dann wieder auf 16:9 - dann gehts wieder.
Auch diverse Neustarts haben das Problem nicht gelöst (auch Stecker raus).
Ich habe das EPG mal resettet. Formatiert habe ich die Platte nicht - weil ca. 40 Folgen "Frasier" noch gesehen werden wolle! ;-)
Die Programmierten Aufnahmen aus dem EPG funktionieren merkwürdiger Weise!
Weiß jemand eine spontane Lösung des Problems?
Austausch wäre nicht so gut, weil wie gesagt - Frasier....
Danke!
AD
[Beitrag von ad2003 am 05. Jul 2009, 02:03 bearbeitet]
Aresta
Moderator
#2 erstellt: 05. Jul 2009, 06:51
Versuche es mit einem Werksreset, danach musst Du allerdings alle Einstellungen neu machen - Aufnahmen gehen dadurch nicht verloren.
Wenn das nicht hilft, hat das Gerät möglicherweise heimweh... :-)
LG
Aresta
ad2003
#3 erstellt: 05. Jul 2009, 13:44
Hi - danke für deine Antwort -
also beim Werksreset geht bei den Aufnahmen nichts verloren? Du meinst "auf Lieferzustand zurückstellen" oder gibt es da noch was anderes?
Danke!
AD
DaPickniker
#4 erstellt: 07. Jul 2009, 18:00
@ad2003
Ja die Problemchen mit dem Humax DVR 9900 C kenn ich auch ganz gut. Als ich in meiner alten Wohnung ( bin vor kurzem umgezogen ) noch einen Kabelanschluss und diesen Receiver ( den ja auch Kabel Deutschland an Digitalkunden vermietet ) benutzt hatte, war ich auch nicht immer glücklich mit diesem Gerät.
Das Problem ist imho die alte Softwareversion des Humax DVR 9900 C. Du kannst aber im Servicemenü des Receivers ein Softwareupdate machen, was zumindest die meisten Probleme behebt.
Könnte mir durchaus vorstellen, dass auch das Betriebssystem deines Humaxreceivers einen weg hat. In diesem Fall müsste man also zB an den Bootloader der Box ran, was imho nur über die RS232 Schnittstelle und einem PC/Laptop und der erforderlichen Software möglich ist.Dazu müsste man aber den Receiver wahrscheinlich zu HUMAX schicken.
Also versuchs mal mit einem Softwareupdate ( wenn nicht schon gemacht )und auch ein Werksreset ( wie Aresta schon geschrieben hat ) kann durchaus helfen..
Achja die Humaxreceiver mögen auch keine vollen Festplatten. Wenn ich zB mehr als 10 Spielfilme auf der Festplatte drauf haste, musste ich diese formatieren, damit der Receiver zuverlässig lief... (zB keine Abstürze und Standbild während des laufenden Fernsehprogramms ).
Hier hat Humax besonders bei diesem Gerät meiner Meinung nach etwas "geschlampt". Dieser Fehler wurde leider auch nicht durch das Softwareupdate behoben.
Humax DVR 9900C
maffin35 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2014  –  5 Beiträge
Humax DVR-9900C
ChrisF1977 am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  2 Beiträge
Humax 9900c - Digital wie Analogbild
Hardwarecracker am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  3 Beiträge
weiße Streifen mit Humax DVR-9900C
c_block am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  3 Beiträge
Humax DVR-9900C + PR-HD1000C gleichzeitig möglich?
jaggiyaggi am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  6 Beiträge
Humax DVR 9900C - Aufnahmen und Aufnahmemenü ausgegraut
Caphalor am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  5 Beiträge
Kabel Digital Reciever, HUMAX DVR-9900C ? Schrott?
Daywalker30 am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  2 Beiträge
TV-Empfang verbessern - Humax DVR-9900C
DerMarc83 am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  2 Beiträge
Wii Signal durch Humax 9900c durchschleifen
Gigaherx am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  6 Beiträge
Bei Aufnahme mit Humax streifen
Normality am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTheo1804
  • Gesamtzahl an Themen1.563.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.581
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
