| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Technisat Digit XPK streikt nach Update | |
Technisat Digit XPK streikt nach Update+A -A |
RipvanFish
erstellt: 06. Jun 2009, 17:27
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Technisat "Digit XPK". Denn wenn ich ihn über nacht ausmache, dann macht der Reciver ein Update der Firmware (ist zw. 4-5h nachts bei mir) und danach, wenn man ihn wieder aus dem Stand-By-Modus holt, zeigt er mir im EPG zwar noch an was läuft, alle Sender sind da, die Uhrzeit stimmt, nur gibt es weder Bild noch Ton. Es ist still und das Bild bleibt schwarz, als hätte ich gerade einen verschlüsselten Sender ausgewählt (Premiere zB). Dann muss ich das Gerät kurz vom Netz nehmen (Stromkabel ziehen) und wenn ich es dann wieder einstecke, dann gehts. Woran liegt das? Es nervt naemlich etwas, das Ding die ganze Zeit anzuhaben, da ich zum einen dann nicht die Uhrzeit sehe und zum andern mehr Strom verbraucht wird (wenn auch nicht bedeutend, aber trotzdem). Hoffe man kann mir helfen, danke schonmal im Vorraus und für's lesen. RipvanFish |
rura
erstellt: 06. Jun 2009, 19:07
Stelle doch einfach einmal das Update der Firmware auf "Aus". die brauchst du doch sowieso nicht. Auch solltest du einmal, zwecks Fehlereingrenzung, das aktualisieren der EPG Daten auf einen späteren Zeitpunkt, wenn du ihn sowieso an hast, verschieben. Dann prüfen, ob es daran liegt. Wenn nicht, einmal den xpk in den Auslieferungszustand versetzen. Achtung, Daten und Einstellungen gehen verloren. Wenn das nichts hilft, dann ist der Receiver defekt. |
RipvanFish
erstellt: 28. Jun 2009, 22:05
Hallo rura, VIELEN Dank für deine Antwort und sorry dass ich mich jetzt erst melde, hatte aber viel um die Ohren. Es scheint am EPG-Update zu liegen,denn wenn ich dieses deaktiviere funktioniert es, wenn es ein Update des EPG's gemacht hat, dann gibt es kein Bild. Woran könnte das liegen? mf,g ripvanfish |
rura
erstellt: 29. Jun 2009, 05:01
Wenn du einen Bedienungsfehler ausschließen kannst, wende dich einmal an Technisat, vielleicht haben die eine Lösung für dein Problem. Evtl. liegt ein Defekt vor, da du ja anscheinend dieses Problem vorher noch nicht hattest. |
RipvanFish
erstellt: 01. Jul 2009, 14:19
Danke für die Antwort! Habe eine Mail an Technisat geschrieben. Jetzt habe ich aber auf einmal ein neues Problem. Nachdem mein Internet Probleme gemacht hat (NetCologne Multikabel), war ein Techniker von denen hier, der rumgemessen hat und am Verstärker im Nachbarhaus etwas umgestellt hat. Seitdem habe ich keine Probleme mehr mit dem Internet und das Signal zeigt der Reciver mir mit ca. 50 anstatt vorher mit ca. 40 an. Auch die Signalqualität ist besser geworden. Jetzt ist aber gestern beim zappen etwas komisches passiert: Einige Programme waren auf einmal weg. Viva, N24, Pro7, Sat.1 usw. als auch alle ZDF-Kanaele sind einfach weg. Schwarzes Bild/Kein Ton. Signalqualitaet wird mti 100 angezeigt und Stärke mit 50, also besser/genausogut (schlecht) wie bei den Sender die gehen auch... Der Rest funktioniert wunderbar. Was ist da bloß los? ![]() Will doch nur TV gucken... ----- EDIT: Jetzt habe ich nochmal den ver*ack*en Reciver auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und nun hab ich wieder alle Sender. Kann mir vl. jemand sagen, was ich tun soll, um diesem Kasperletheater ein Ende zu setzen? [Beitrag von RipvanFish am 01. Jul 2009, 14:51 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 01. Jul 2009, 16:59
Neue Belegung/Sender für SKY. Kakuta |
RipvanFish
erstellt: 01. Jul 2009, 18:46
Kann es sein, dass das Signal zu Stoßzeiten (Primetime) schlechter wird, weil alle gucken? Gerade ist RTL wieder klötzchengeprägt... |
rura
erstellt: 01. Jul 2009, 21:48
Nein, bei dir scheint aber irgendetwas nicht zu stimmen. Da sollte einmal ein Fachmann ran. |
Technisat Kabel NCi vs XPK Tikay2006 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 2 Beiträge |
Technisat Digit Kabel NCI? korgan20 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 11 Beiträge |
Technisat Digit HD8-C? Malle28 am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 2 Beiträge |
p42s10e und technisat digit k3 layercake87 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 3 Beiträge |
Premiere/ Receiver Problem Technisat RandyHH am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 2 Beiträge |
Premieresender sortieren beim Technisat Digit Kabel NCI turboss am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 8 Beiträge |
TechniSat Digit UM-K1 - Tonproblem bei RTL NortanRom am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 2 Beiträge |
HD-Empfang AlphaCrypt + Technisat DIGIT HD8-C Sepp89 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 6 Beiträge |
Problem mit technisat digit K3 primacom syccon am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 4 Beiträge |
Firmware-Update Technisat PR-K retroman am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
