Verteiler hinter Durchgangsdose stört Empfang
BSeitz
#1 erstellt: 03. Mai 2009, 17:11
ich habe eine seltsame Erscheinung anch Installation eines BK-Verteilers. Ich führe das BK-Signal zu einer Durchgangsdose (Kathrein) und von dort geht es weiter auf den Spitzboden, wo dann ein Vierfach-Verteiler (ebenfalls Kathrein) folgt. Läuft die Durchgangsdosen alleine (ohne angeschlossenen nachgeschalteten Verteiler) ist das Bild dort ok. Schließe ich nun den Verteiler an, so ist der Empfang an allen Fernsehern am Verteiler ok - an der vorgeschalteten Durchgangsdose ist kein Empfang mehr. Wie kann das kommen?
KuNiRider
#2 erstellt: 04. Mai 2009, 07:19
Ich vermute mal du hast keine oder nur Stichdosen an dem Verteiler. Dann wird an jedem Leitungsende die ankommende Antennenenergie reflektiert und läuft zurück, was bei passender Länge zur totalen Auslöschung des Signals führen kann.
Sowas funktioniert nur mit eine 4fach-Stichabzweiger 12dB mit Abschlusswiderstand auf dem Stamm-Ausgang und 15...18dB Durchgangsdose
oder
17..20dB Durchgangsdose + 4-fach-Verteiler + 4x 8...10dB Durchgangsdose mit jeweils Abschlusswiderstand.
BSeitz
#3 erstellt: 05. Mai 2009, 19:57
Hallo KuNiRider,
vielen Dank für deine Antwort. Warum geht das Signal an der Duchgangsdosen aber schon weg, wenn ich bloß den Verteiler anschließe ohne das ich weitere Dosen an den Verteiler anschließe? Wenn ich deine Antwort so lese, scheint das Thema Fernsehverkabelung doch viel komplizierter zu sein, als gedacht.
Bei dem Verteiler handelt es sich um einen Kathrein EAX 24 (4-Fach Endabzweiger). An diesem habe ich dann an drei Ausgängen drei Kathrein ESD 84 (Einzel/Stichdosen). Die Durchgangsdose ist eine Kathrein ESD 44. Wo fängt man da am günstigsten an?
KuNiRider
#4 erstellt: 05. Mai 2009, 20:57
Jeder offene Ausgang deines Verteilers reflektiert die Energie und der TV bekommt das hinlaufende und minimalst später das rücklaufende Signal ab. Das macht je nach Stärke und Lauflänge das Signal unleserlich.
Verteiler kaskadieren oder Durchgangsdose dann Verteiler?
Rrrobin am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  2 Beiträge
Schlechter Empfang an Durchgangsdose
Ikarus29 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  2 Beiträge
Verteiler hinterm Verteiler?
Timo2811 am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  4 Beiträge
Alte Durchgangsdose ersetzen?
angus1623 am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  8 Beiträge
DVD-Player stört den Kabel TV-Empfang
Fernes am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  9 Beiträge
Verteiler in Reihe - schlechter Empfang
MartinF77 am 28.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  2 Beiträge
Kabel TV: schwacher Pegel an Durchgangsdose
Ulli_W am 26.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2017  –  13 Beiträge
Problem mit Durchgangsdose Schnee
Micha271 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  12 Beiträge
Aussetzer wegen der Durchgangsdose?
yc2010 am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  4 Beiträge
Durchgangsdose - Enddose
Weldemania am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.988
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
