MM Durchgangsdose von KDG wie erweitern?
Bad_Joker
#1 erstellt: 02. Mai 2009, 18:48
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe in meiner Mietswohnung in einem Mehrfamilienhaus einen KDG Anschluss der mit einer "TGC Multiline Antennendose BKD 5110Z, Multimediadose Durchgang 10dB" ankommt.
Nun möchte ich in mein Schlafzimmer ein weitere Dose anschließen, die ich über den Radio-Anschluss der vorhandenen MMD anschließen will. Über den TV Anschluss ist bereits eine D-Box 2 angeschlossen ohne weitere Dose dazwischen und halt das Kabelmodem über den Data Anschluss (F-Stecker).
Nun meine Fragen:
1. Muss ich den Endwiderstand nun verlegen in die neue Dose im Schlafzimmer?
2. Welche Dämpfung sollte die Dose haben? Da die erste Dose ja "nur" 10dB hat, sollte ich eine 8dB Dose nehmen oder noch weniger Dämpfung?
3. Oder sollte ich die neue Dose direkt am Durchgang der vorhandenen Dose anschließen?
Ich würde mich über jeden Hinweis freuen, habe schon eine Menge zu dem Thema gelesen, aber diesen spezielle Fall mit 10 dB in der Dose habe ich leider nirgends gefunden...
Die Modemwerte sind überigens soweit super, hier nur zur Info:
RF Parameters
Downstream
Power 0 dBmV
Signal to Noise Ratio 37 dB
Upstream
Power 55 dBmV
KuNiRider
#2 erstellt: 03. Mai 2009, 12:51
Am besten eine 8dB-DD am hinteren Ausgand der MMD anschließen und den Abschlusswiderstand in den Ausgang der 8er.
Bevor du es über den Radio-Anschluss versuchst, probiere erstmal ob da alles rauskommt (vermutlich ja), wenn ja benötigst du eine Stichdose für dein Schlafzimmer, hast dort dann aber 5...6 dB weniger Pegel.
Bad_Joker
#3 erstellt: 05. Mai 2009, 03:05
Danke für deine Antwort.
Ehrlichgesagt wäre es mir über den Radioanschluss lieber, dann muss ich nicht mehr an der Dose herumfummeln und das Kabel ist schon vorbereitet. Nachher gehen die Werte für das Kabelmodem in den Keller... das läuft alles grad super und ich bekomme das Kabel auch nicht ohne weitere bauchliche Maßnahmen in die Dose rein.
Auf Radio liegt auch alles an, das hatte ich vorher schon getestet.
Nun noch eine Frage zur Stichleitungsdose:
Diese kann ich verwenden, wenn ich sie am Radioanschluss betreiben will, richtig? Der Endwiederstand bleibt dann in der MMD, denke ich mal, da die Stichleitungsdose ja garkeinen hat.
In der FAQ stehen ja schon einige Dosen, allerdings haben die alle deutlich weniger Dämpfung, nämlich zwischen 2,5 dB und 5,5 dB.
Welche wäre denn da jetzt am besten geeignet?
Die Stichleitungsdose wäre dann mit ca. 4-5 m Kabel am Radioanschluss dran und von der Stichleitungsdose muss ich nochmal 7,5 m überbrücken, wofür ich ein >90dB Kable habe (vorkonfektioniert).
Vielen Dank nochmal, Gruß,
Bad Joker
KuNiRider
#4 erstellt: 05. Mai 2009, 10:18
Da du im Schlafzimer ja keine Multimediadose brauchst, tut es eine Breitband-Stichdose (BE 0424 / GEDU 04F / ...)und die haben alle ziemlich exakt 4dB, weil sie technisch gesehen ein 2fach-Verteiler sind. Zusammen mit den ca. 2dB Kabeldämpfung hast du also 6 dB weniger als an der anderen Dose, i. d. R. also etwas zu wenig (was nicht aufallen muss).
Eine weitere Durchgangsdose verändert weder den TV noch den Modempegel an der vorigen Dose, wenn sie mit einem Abschlusswiderstand abgeschlossen wurde. Vorteil: Beinahe der selbe Pegel wie an der ersten Dose.
Bad_Joker
#5 erstellt: 08. Mai 2009, 00:33
hallo,
erstmal danke für deine super tipps! ich habe auch schon ein wenig geguckt und bin dabei auf eine stichleitungsdose mit nur 0,5 - 1,5 db anschlussdämpfung gestoßen.
und zwar die BSD 10-00 von axing:
http://www.axing.com/katalog_de/Zubehoer5.html
diese wäre ja dann sogar noch ein wenig besser oder?
die BSD 04 00 hat 3,5 db anschlussdämpfung.
allerdings wird bei der dose ja eine filterschaltung durchgeführt was zu problemen mit dem kanal s2 führen kann.
nun meine frage dazu: betrifft das mit dem kanal s2 nur den analogen kabelempfang oder wirkt sich das auch auf den digitalen empfang aus? weil mir der analoge kabelanschluss erstmal egal wäre, da ich sowieso mit receiver arbeite...
vielen dank für eure antworten... ich suche schonmal nach dem händler meines vertrauens
KuNiRider
#6 erstellt: 08. Mai 2009, 10:26
Geeignete Dosen + die gängigen Erweiterungsmöglichkeiten findest du in der FAQ-Kabel-TV
Die Axing 10dB ist nicht besonders geeignet, denn deine jetzige MM-Dose hat schon 3..4dB im Durchgan + 2dB Kabel ergibt 5...6dB weniger im Schlafzimmer -> mit ner 8dB-Dose sind es nur 3-4dB
Die 4-00 ist eine Stichdose!
S02+S03 sind digital
Bad_Joker
#7 erstellt: 08. Mai 2009, 12:17
hallo,
die geeigneten dosentypen habe ich ja schon aus der kabel faq
wenn s2 digital ist, hat sich das sowieso erledigt... die dose nach der ich gefragt habe filter darauf nämlich wohl
aber die dose die ich verlinkt habe ist auch eine stichleitungsdose. der name ist nur etwas verwirrend, sie hat aber keine 10db, sondern wie ich geschrieben habe nur 0,5-1,5 db.
ist die premium line von axing... schade das die diesen doofen filter hat.
habe jetzt die 4-00 genommen.
[Beitrag von Bad_Joker am 08. Mai 2009, 12:19 bearbeitet]
MM Enddose in MM Durchgangsdose mit neuer MM Enddose umbauen
haifisch18 am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  9 Beiträge
Zweifamilienhaus SAT Anschluss erweitern
Emil98 am 29.10.2022  –  Letzte Antwort am 02.11.2022  –  5 Beiträge
Durchgangsdose - Enddose
Weldemania am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  4 Beiträge
Durchgangsdose installieren?
bulletlavolta am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  5 Beiträge
Durchgangsdose defekt.
veipaaa am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  2 Beiträge
Durchgangsdose defekt?
ysr am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  2 Beiträge
Problem mit Durchgangsdose Schnee
Micha271 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  12 Beiträge
Anschluss einer weiteren Dose an Durchgangsdose
Michael_Roe am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  6 Beiträge
Polytron DV16 Durchgangsdose Bezugsquellen?
Paulchen1804 am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  6 Beiträge
Alte Durchgangsdose ersetzen?
angus1623 am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.320
