Probleme mit Pioneer VSK-D511K und DVB-C Empfänger Thomson
chucky7784
#1 erstellt: 15. Mrz 2009, 13:34
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem, ich habe meinen o.g. Reciever hat meinem digitalen DVB-C Empfänger von Thomson verbunden, über analoge Stereokabel (rot/weiß). Sobald ich den Reciever anschalte und auf ARD oder Bayern schalte verschwindet hat Bild und der DVB-C Empfänger "sagt" ich solle mein Antennenkabel überprüfen. Das finde ich echt komisch, sobald ich den Reciever wieder ausschalte ist das Bild wieder da. Das komische ist aber, dass das nur bei ARD und Bayern ist. Die anderen Programme funktionieren einwandfrei. Den DVB-C Empfänger habe ich von Kabel Deutschland zugeschickt bekommen. Was genau das für ein Model ist weiß ich leider nicht. Nur das der halt von Thomson ist. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Besten dank schonmal. Chucky
rura
#2 erstellt: 15. Mrz 2009, 14:11
Schwer zu lesen. Bitte etwas mehr Mühe geben, damit man versteht was du meinst Du hast den Surround Receiver mit Rot/Weißen Cinch Kabeln mit dem Thomson verbunden und bekommst kein Bild? Diese Verbindungen sind für den Ton gedacht. Für das Bild muss noch ein extra Cinch Kabel gelegt werden. Den Ton kannst du auch digital einstecken. Bitte da genau die Bedienungsanleitung für den Pioneer/Thomson lesen. Wie hast du denn deine Anlage verbunden? Antennenkabel in Thomson und dann? Ich würde den Surround Receiver nicht für das Bild nehmen, sondern nur für den Ton. Nehme also nur einmal den Thomson und verbinde ihn mit einem Scart Kabel an den TV. Was hast du nun an Programmen? Alle ÖR? Wenn du nun deine Smartcard (soweit vorhanden) einsteckst, hast du dann auch alle deine Zusatzprogramme, incl. ÖR? ÖR= Öffentlich Rechtliche, also ARD, ZDF, WDR usw.
[Beitrag von rura am 15. Mrz 2009, 14:25 bearbeitet]
chucky7784
#3 erstellt: 15. Mrz 2009, 20:48
Sorry wenn ich es etwas schwer erklärt habe:
ich habe den DVB-C Empfänger (Thomson) an den Verstärker (Pioneer angeschlossen)aber NUR den TON über Chich rot/weiß Stereoton. Mein TV ist über SCART an den DVB-C Empfänger angeschlossen.
Wenn ich nun "digitale" ARD und Bayern über DVB-C gucke funktioniert das nur wenn der Pioneer ausgeschaltet ist.
Sobald ich den Pioneer einschalte kommt die Meldung, ich solle meine Antennenkabel überprüfen, ein Empfang ist zur Zeit nicht möglich = kein BILD
Alle anderen Sender funktionieren einwandfrei.
Ich vermutet das der Pioneer eine Art Störsignal sendet, weil als ich meinen alten Verstärker noch hatte das BILD auch bei ARD und Bayern zu sehen war.
Ich hoffe du kannst mir helfen bzw. einen guten Tipp geben.
Vorweg schonmal besten dank!!!
[Beitrag von chucky7784 am 15. Mrz 2009, 20:50 bearbeitet]
rura
#4 erstellt: 16. Mrz 2009, 09:45
Dein Pioneer sollte eigentlich mit dem Bild und deren Ausgabe an den TV, gar nichts zu tun haben. Er bekommt ja nur den Ton von dem Thomson. Schaue einmal nach, ob du da irgendein Kabel falsch angeschlossen hast. Oder, ziehe einmal den Tonanschluss (Rot/Weiße - Kabel)komplett ab und überprüfe das noch einmal. Einer von den Rot/Weißen in Gelb? Menü Einstellungen im Thomson überprüfen.
chucky7784
#5 erstellt: 16. Mrz 2009, 18:48
Alles richtig angeschlossen. Einstellungen sind auch in Ordnung....
rura
#6 erstellt: 16. Mrz 2009, 20:55
Was hat das ergeben?
chucky7784
#7 erstellt: 18. Mrz 2009, 17:58
Servus,
ich hab das Problem gelöst.
Ich hatte auch Radio über die TV Dose (an der Wand) an meinen Pioneer laufen. Ich habe einfach mal so das weiße Antennenkabel rausgezogen und siehe da, das Bild vom TV war da. Dann habe ich ein anderes Antennenkabel an meinen Verstärker angeschlossen und das Bild war immer noch da.
Das alte Antennenkabel muss wohl kaputt gewesen sein. Naja, auf jeden Fall funktioniert es jetzt. Trotzdem danke für deine Hilfe.
Gruß Chucky
DVB-C-Empfänger?
Plasmi am 09.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  4 Beiträge
externer DVB-C-Empfänger vs. interner DVB-C-Empfänger
capablanca1 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  9 Beiträge
Thomson DVB-C Receiver THC300 Firmware
gorbl am 08.06.2023  –  Letzte Antwort am 10.06.2023  –  7 Beiträge
Probleme mit DVB-C
Schkeuderhans am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  2 Beiträge
Probleme mit DVB-C
LordRouter am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  22 Beiträge
DVB-C Kabelanschluß Probleme
mike3563 am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  38 Beiträge
Probleme mit Rundfunkempfang über DVB-C
monoped am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  2 Beiträge
Thomson DCI 1500G Probleme?
Wolle020500 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  17 Beiträge
Probleme mit DVB-C Verstärker
Sebastian83 am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  31 Beiträge
Probleme mit DVB-C Empfang
timhamburg94 am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.01.2021  –  16 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.790
