HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Programm aufnehmen - Geht das über Digi.-? | |
Programm aufnehmen - Geht das über Digi.-?+A -A |
Boomann
01:09
erstellt: 27. Feb 2009, |||||||
Hallo, wir habe einen Kabelanschluss von UnityMedia. Denke die heißen so bzw. es wird so geschrieben. ![]() Digitales Fernsehen wird von denen bei uns öfters angeboten, wobei es sogar noch günstiger ist als das analoge, also per Kabel. So würden wir, wenn wir umsteigen digitales Fernsehen per Kabel bekommen. Zu den Fragen: 1.) Nun stellt sich mein Vater die Frage,ob man TV Programme auch per digitales Fernsehen kann (denke schon), aber viel wichtiger ist - wie dies von statten geht. Wir benutzen ein Philips LCD als auch eine passendes Aufnahme Gerät (mit Festplatte), wo wir in dem Menü nur die Sendung auswählen müssen. Bleibt dies bei digi.- Fernsehen erhalten oder müssen wir uns da jetzt umstellen? 2.) Werden dann alle Tv Programm a la RTL Pro7 Sat ARD ZDF SRTL ... usw. mit der guten digitalen Qualität ausgestrahlt? Aber man sagt doch das Pro7 das HD Fernsehen eingestellt hat. Oder sond dies 2 verschiedene Dinge mit HDTV und digitalen Fernsehen? Für kompetente Antworten wäre ich sehr verbunden. --------------- Boomann |
Aresta
Moderator |
09:22
erstellt: 28. Feb 2009, |||||||
Hi, Wenn ich es richtig verstehe, dann habt Ihr jetzt einen analogen Kabelanschluss von UM. Die Gebühr für digitales TV ist stets zusätzlich; günstiger wird es also eher nicht... zu Frage 1: Auch jetzt schon wird das digitale TV an Eurem Kabelanschluss zusätzlich zum Analogen vorhanden sein. Um es zu empfangen benötigt man jedoch einen dvb-c Receiver und eine Smartcard von UM. Das bisherige analoge Aufnahmegerät wird auch weiterhin bis zur Abschaltung des analogen TV's (geplant irgendwann nach 2012) funktionieren. zu Frage 2: I.d.R. ist das digitale Pal-TV qualitativ dem Analogen überlegen, besonders wenn man bereits einen LCD-TV im Einsatz hat. HD-TV gibt es natürlich nur digital und wäre dann die nächst höhere Qualitätsstufe. Wenn Ihr Euch für digitales TV entscheidet, würde ich jedoch nicht den Standard-Receiver von UM nehmen und mir gleich ein einigermaßen vernünftiges Gerät kaufen, wie z.B. den Technisat DIGIT UM-K1. Es gibt selbstverständlich noch wesentlich höherwertige Geräte - u.a. auch mit digitaler Aufnahmefähigkeit (Stichwort PVR), aber zum Einstieg ist dieses schon recht ordentlich. LG Aresta PS. Ich habe mich bemüht möglichst wenig Fach-Chinesisch zu verwenden - aber sollte noch etwas unklar sein... immer fragen ![]() |
Boomann
22:13
erstellt: 03. Mrz 2009, |||||||
Werden alle Tv-Sender digital ausgestrahlt oder muss man beispielsweise um Sat1 zu gucken auf analog umswitchen? Reich ein Technisat Receiver oder muss jeer TV eins haben? Wie geht das jetzt mit dem aufnehmen? Kann der alte Videorecorder als auch der Festplattenrecorder digitales TV aufnehmen? Muss man da einfach bei SHowview nach wie vor die Nummer eintippen und beim Philips Festplattenrecorder einfach aus der Liste das Programm auswählen? Danke für die Hilfe ohne großes Fachchinesisch. ------------------ Boomann |
Aresta
Moderator |
10:45
erstellt: 04. Mrz 2009, |||||||
Hoi, - Die Senderauswahl an digitalen Programmen ist in der Regel, auch bei UM, viel größer - ebenfalls werden sehr viele digitale Radiosender in MP3-Qualität mit 128-320 kb/s eingespeist. Das gesamte Öffentlich Rechtliche und private TV inkl. der Spartenkanäle ist selbstverständlich digital vorhanden. Hier ist die ![]() - Jedes TV-Gerät benötigt einen eigenen Receiver und zum Empfang des grundverschlüsselten TV's eine eigene Smartcard. - Aufnehmen kannst Du weiterhin analog oder Du kannst den Receiver per Scart-Kabel mit dem Video- bzw. Festplattenrecorder verbinden. Je nach Geräten, müssten dann jedoch entweder in beiden Geräten eigene Timer eingestellt werden, oder wenn diese ext.Link beherschen ist es auch möglich, dass der Receiver eine Aufnahme am Festplattenrecorder per Timer starten kann. In diesem Fall würde eine programmierte Aufnahme im Receiver genügen. Während einer solchen Aufnahme ist es aber mit den Standard-Receivern nicht mehr möglich ein weiteres Programm zeitgleich digital anzusehen, da diese Receiver nur einen dvb-c Tuner haben. Aber Du kannst natürlich ein Programm digital aufnehmen und ein anderes analog parallel ansehen, bzw. auch umgekehrt. - Einen Receiver, welcher Showview-Kennzahlen beherscht ist mir nicht bekannt - dvb-c Receiver programmiert man entweder manuell oder über den EPG(bei Technisat SFI(+)) LG Aresta |
Boomann
23:01
erstellt: 06. Mrz 2009, |||||||
Vielen Dank, das war sehr aufschlussreich. Da wir schon einen Festplattenrecorder von Phlips haben stellt sich die Frage ob es unbedingt ein neue Festplattenrecorder von UM sein muss. Haben die nicht einfaceh Receiver wo ich nur das digitale TV empfangen kann? Können die UM Receiver was oder gibt es bessere? Wie teuer sind diese? hat jeder TV eine Öffnung für eine SmarCard? Was mach ich bezüglich dessen mit einigen unserer Röhren TV'S, die ich gerne weiter benutzen würde. --------------- Boomann |
Aresta
Moderator |
09:17
erstellt: 07. Mrz 2009, |||||||
Wenn Ihr mit der analogen Aufnahmequalität weiterhin zufrieden seid, muss es natürlich kein digitaler PVR sein. UM hat auch normale Receiver.
Meines Erachtens sind die Standardreceiver der Kabelnetzbetreibe selten besonders hochwertig. I.d.R. verlangt UM dafür eine zusätzliche monatliche Miete, welche abhängig von der Wahl des Receivers ist. Wenn es ein einfacher und doch qualtitativ guter Receiver sein soll, wäre der Technisat DIGIT UM-K1 mein Favorit. Diesen kann man überall kaufen.
Die meisten TV's haben lediglich einen CI-Schacht. In dieses gehört ein CI-Modul, welches die Smartcard aufnehmen kann. Geeignete Module gibt es von Mascom, für UM das "Alphacrypt classic" CI-Modul von Mascom. Jedoch haben noch die wenigsten TV-Geräte auch wirklich einen dvb-c Tuner!
Die Röhren-TV, ähm ja, also... die benutzt Du am Besten einfach weiter...Sorry, verstehe die Frage nicht - das analoge Signal ist doch weiterhin da; somit kannst Du die wie bisher einfach weiter verwenden... LG Aresta [Beitrag von Aresta am 07. Mrz 2009, 09:18 bearbeitet] |
Boomann
15:39
erstellt: 08. Mrz 2009, |||||||
Wir haben nur einen TV der HD REady ist, also der demnach auch Digitales TV wiedergeben kann. Die anderen 4 sind noch Röhre. Seh ich das jetzt richtig das nur der HD ready LCD auch digitales Tv wiedergeben kann? Und ich kann weiterhin, wenn ich auch digitales TV umswitche mit den anderen Röhren Tv's weiterhin normal fernsehen, halt nur in analoger Qualität? DAnke für die Hilfe. Bekomm langsam den Durchblick. ---------- Boomann |
rura
16:41
Deinen weiteren Fragen nach zu urteilen, sehe ich das anders ![]()
Das siehst du falsch. Jeder TV, egal ob Röhre, HD, oder HD-Ready, kann, bei entsprechender Zuspielung, digital - TV übertragen.
Deine Röhren TVs spielen alles ab, was du ihnen in PAL zuspielst. Du verwechselst, so glaube ich, auch die Bergriffe für HD. Unitymedia selbst überträgt (noch) kein HD-TV, sondern nur PREMIERE. Lege dir ![]() |
Boomann
17:54
ABer ich kann weiter analog mit den TV gucken wo wir kein digital Receiver dran haben? -------------- Boomann |
rura
18:51
Ja sicher. Über dein Kabel aus der Dose kommen die analogen und digitalen Programme. Nur entschlüsseln der digitalen geht mit einem Receiver. Analog weiterhin ganz normal. |
Fernsehen und zweites Programm aufnehmen jo-sbg am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 3 Beiträge |
Digital sehen + digital anderes Programm aufnehmen hemorieder am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 6 Beiträge |
Aufnehmen und gleichzeitig sehen ckgnuelpf am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 9 Beiträge |
Digitales Kabelfernsehen über Festplatte im Fernseher aufnehmen? Kumanlos am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 3 Beiträge |
nur 3 Digi Programme über Neftv muck135 am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 3 Beiträge |
grottenschlechter Digi Empfang culoo am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 2 Beiträge |
Welcher Digi-Kabel Receiver? Toerke am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 2 Beiträge |
Digi-Kabel oder Sat? Tim_1977 am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 10 Beiträge |
Privatsender im Kabel (digi.) q12 am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 7 Beiträge |
Anschluß Digi kabelreceiver rudirednose am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.873
