| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » HD8-C findet Programme auf Kanal 46 und 47 bei Uni... | |
HD8-C findet Programme auf Kanal 46 und 47 bei Unitymedia nicht+A -A |
Haaner71
erstellt: 12. Feb 2009, 22:00
Hi zusammen, ich habe mir heute einen Technisat HD8-C zugelegt. Soweit ist alles schön und gut, was ich aber bislang nicht geschafft habe ist, die Programme auf K46 und K47 zu finden. Bis K45 klappt alles einwandfrei, von daher kann ich mir nicht vorstellen, daß es am Hausverteiler liegt. Das Durchlesen der einschlägigen Threads hier brachte leider auch keinen Erfolg. Wenn ich auf manuelle Suche und Frequenz 682.0 (K47) einstelle, ist der Pegel auf 84 und die Qualitätsanzeige bei 100. Auf Frequenz 674.0 (K46) ist der Pegel bei 82 und die Qualität pendelt zwischen 90 und 100. Andere Frequenzen haben weit schlechtere Werte und die Programme werden trotzdem gefunden. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte bzw. wie man Abhilfe schaffen kann? |
rura
erstellt: 13. Feb 2009, 07:39
Welche Programme hast du denn auf diesen Kanälen? |
Haaner71
erstellt: 13. Feb 2009, 09:47
Auf Kanal 46 liegt "Premiere HD", auf Kanal 47 liegen "EinsFestival HD", "BR Alpha", "EinsExtra", "EinsFestival", "EinsPlus", "Arte" und "Phoenix". |
rura
erstellt: 13. Feb 2009, 10:10
Wenn euer Hausverstärker bis 862Mhz. geht, dann müsste alles zu empfangen sein. Nach deiner Anzeige müssten die Sender ja eigentlich auch da sein. Wenn du im Receiver alles richtig eingestellt hast, kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen. |
Haaner71
erstellt: 16. Feb 2009, 18:10
Nachdem ich mit der Technisat-Hotline telefoniert habe und die auch keinen anderen Rat wußten, als den Receiver zum Händler zu bringen und ihn da mal überprüfen zu lassen, habe ich heute genau das getan. So wie es sich gehört, wurden die fehlenden Sender dort sofort vom Receiver gefunden und abgespeichert. Das Gerät also wieder eingepackt und nach Hause gefahren und siehe da... die beim Händler gespeichtern Sender auf K46 und 47 werden nun auch bei mir empfangen. Jetzt nur nie mehr die Senderliste löschen... |
Metz Caleo 47 LED findet keine Programme *nokia-mann* am 08.02.2020 – Letzte Antwort am 09.02.2020 – 14 Beiträge |
Technisat HD8-C Empfangsprobleme caipioli am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 7 Beiträge |
Technisat HD8-C +Kabel BW docverlaine am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 3 Beiträge |
Technisat Digit HD8-C? Malle28 am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 2 Beiträge |
DVB-C Receiver findet keine Programme Tanja46 am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 10 Beiträge |
Digit HD8-C Empfangsprobleme bei UM Homer70 am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 10 Beiträge |
Fehlende Programme bei UnityMedia? RobHic am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 3 Beiträge |
Suchlauf findet keine Programme Rob666Zombie am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 31 Beiträge |
HD-Empfang AlphaCrypt + Technisat DIGIT HD8-C Sepp89 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 6 Beiträge |
Empfangsproblem Unitymedia DVB-C Strykaar am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.436 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDJ007
- Gesamtzahl an Themen1.562.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.222
