| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Probleme mit Technisat PR-K (Pfeiltasten defekt!) | |
Probleme mit Technisat PR-K (Pfeiltasten defekt!)+A -A |
Stuttgart71
erstellt: 09. Okt 2008, 16:11
Hallo! Habe mir den Technisat PR-K gebraucht zugelegt. Als ich den Sendersuchlauf starten wollte merkte ich, dass die Hoch/Runter Pfeiltaste nicht funktioniert! Beim herumschalten durch die vorprogrammierten Sender viel mir auf, dass auch im EPG die Pfeiltasten nicht funktionieren. ABER: Ich kann wunderbar durch die Programme mit Hoch/Runter und die Lautstärke mit Links/Rechts verändern. -In den Menüs gehen die Pfeiltasten nicht (EPG, Menu, Info etc...) -Im laufenden Programm funktioniert alles (Programme, Lautstärke) Die Batterien habe ich auch schon gewechselt, allerdings ohne Ergbenis.... Kann es sich auch um einen Fehler IM Receiver handeln? Beste Grüße! |
KuNiRider
erstellt: 10. Okt 2008, 19:10
Sehr ungewöhnlich ... Grundsatz bei allen Probs mit Digireceivern: -> erstmal die Firmware neu aufspielen! Anleitung + Programme findest du auf der Technisat HP, was du noch benötigst ist ein Modemkabel. |
Stuttgart71
erstellt: 11. Okt 2008, 09:27
hmmm...mein notebook hat keinen d-sub ausgang! Aber das werde ich ausprobieren! An was kann es sonst noch liegen? Kann es sein, dass der Receiver nen Schaden hat, oder ist es wahrscheinlicher, dass es an der Fernbedienung liegt? Viele Grüße! |
rura
erstellt: 11. Okt 2008, 16:16
Wenn du das blaue "Drehkreuz" in der Mitte meinst, so müsste das funktionieren. Wenn ich zB. in das Menü "Einstellungen" gehe und dann in ZB. Video/Audio, so kann ich auch mit den Pfeiltasten für Links und Rechts navigieren. Wenn das bei dir nicht geht, würde ich mal einen Reset Versuch machen. Auch mal nach einer neuer Firmware suchen, kann nicht schaden, da du ja ein Gebraucht Gerät erstanden hast. An der FB. kann es nicht liegen, da es ja in anderen Funktionen geht. Oder mal eine kurze Anfrage an TechniSat. Bin mal gespannt, ob es etwas bringt. [Beitrag von rura am 11. Okt 2008, 16:19 bearbeitet] |
Stuttgart71
erstellt: 13. Okt 2008, 12:35
Leider hat mein Notebook keinen D-Sub Ausgang, somit kann ich leider keine neue Firmware aufspielen! Der Verkäufer hat sich kulanterweise dazu bereit erklärt den Receiver zurück zunehmen! Davon werde ich Gebrauch machen, da leider nichts funktioniert hat! Danke für die Antworten! |
Stuttgart71
erstellt: 17. Okt 2008, 13:07
...hier lag also der Fehler. |
KuNiRider
erstellt: 17. Okt 2008, 21:45
Wow, dass ist fies! Wenn gar nichts gegangen wäre, hätte ich ja noch auf die falsche Bedienebene getippt (passiert öfters bei Technisat) aber falsche FB ist mal richtig fies. |
rura
erstellt: 18. Okt 2008, 20:09
Besser kann man es nicht ausdrücken, da schließe ich mich an. Darauf muss man auch erst einmal kommen, dass zu einem Gerät die falsche Fernbedienung geliefert wird. Man lernt nie aus. Stuttgart 71 schrieb:
Auch nicht schlecht. Endlich mal ein Verkäufer der Ahnung hat Kann dir den Receiver, mit der dazugehörigen Fernbedienung, aber empfehlen. Ich habe ihn seit 2 Jahren problemlos in Betrieb. [Beitrag von rura am 18. Okt 2008, 20:09 bearbeitet] |
Probleme TechniSat PR-K ! HILFE ! Matrix6ex am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 2 Beiträge |
Hitzeproblem Technisat PR-K retroman am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 3 Beiträge |
Technisat PR-K mypago am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 10 Beiträge |
Technisat PR-K flash freakyy85 am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 4 Beiträge |
TechniSat PR-K & Kabel Deutschland PhoeniXYZ am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 4 Beiträge |
Firmware-Update Technisat PR-K retroman am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 5 Beiträge |
Receiver PR-K von Technisat mogwey am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 3 Beiträge |
soundsystem für technisat pr-k omid am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 5 Beiträge |
Technisat PR-K flash ? HILFE ! tomwe1 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 10 Beiträge |
Technisat PR-K Kein Bild Pruegelhannes am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.867
