HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bier gewünscht? Hilfe für Radioempfang via Kabel s... | |
Bier gewünscht? Hilfe für Radioempfang via Kabel statt terrestrisch+A -A |
BobMS
21:37
erstellt: 01. Okt 2008, |
![]() Ich bin gaaaanz neu hier und hab bisher nur die Suchfunktion getestet - also nehmt mir bitte nicht überl, dass ich kaum Ahnung hab. ![]() Dafür hab ich aber ein kleines Problem: Ich hatte bisher mein Radiogerät problemlos an der Kabelfernsehantenne betrieben, alles lief&läuft insoweit super. Jetzt hab ich mir ne neue Radioanlage (AKAI AMP-300) zugelegt und stelle fest, dass der Radioempfang am selben Kabel (analoges Kabelfernsehkabel) nicht funktioniert, ich erhalte dann nur ein Rauschen. Schließe ich die mitgelieferte Wurfantenne an, erhalte ich besten Empfang, leider aber nur die regionalen Sender ![]() Woran liegt das? Die neue Anlage wurde bereits einmal ausgetauscht, mit dem Austauschgerät tritt das selbe Problem auf. Schließe ich wieder das alte Radio an, habe ich wieder besten (analogen)Kabelradioempfang... Unterscheiden sich die Signale (terrestrisch und Kabel)??? Die mitgelieferte Anleitung des Neugeräts ist leider nur auf Englisch, da steht dann unter technische Daten was von "Usable sensitivity (30 dB S/N): 22 dBµ" - hat es damit was zu tun? Bitte, helft mir, ich dreh noch am Rad ![]() ![]() Für nen Hinweis geb ich dann auch nen Bier aus ![]() |
KuNiRider
13:31
erstellt: 02. Okt 2008, |
Der Unterschied zum terrestrischen Empfang (0 ca. 5 Sender über's Band verteilt) zum Kabelempfang (ca 30 Sender über..) ist die Senderdichte. Was besonders bei hohen Pegeln extreme Trennschärfe vom UKW-Tuner fordert. Da dein altes Radio mit dem selben Antennenkabel tut, würde ich dieses mal als Fehlerquelle ausschließen (es sollte abr eine gute Qualität haben, sonst können starke Ortssender einzelnen Programme stören). Den Fehler vermute ich in zu hohem Pegel, was passiert denn, wenn du das Antennenkabel nicht reinsteckst sondern nur ganz dicht davor hälst? Wenn da nun was kommt, besorge dir einen Dämpfungsstecker oder einen Dämpfungsregler. |
BobMS
13:35
erstellt: 05. Okt 2008, |
![]() Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber es scheint tatsächlich an diesem zu hohen Pegel zu liegen, jedenfalls funktioniert die "dicht davor halten" Methode. Deswegen wollte ich gestern bei "MediaMarkt" auch einen entsprechenden Dämpfer besorgen (es war schon nach 17 Uhr, sonst hätte ich es dort gar nicht erst probiert) und was passierte: Erst hab ich das Regal alleine durchgeschaut, da spricht mich - oh wunder- ein Mitarbeiter an, ob er mir helfen könne. Ich hab ihm dann eine Chance gegeben, und nach einem Dämpfungsstecker für das Antennensignal gefragt - erst wusste er nicht, was das ist, dann meinte er: "ahja, so ein Teil um das Antennensignal zu verstärken" und dann bin ich einfach wieder gegangen..... |
Nur Terrestrisch, kein Kabel TV venndi am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 24.06.2018 – 6 Beiträge |
Empfang nur über Terrestrisch, obwohl Kabel destiny2k am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 13 Beiträge |
Für LCD besser Kabel digital statt analog Baxi am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 15 Beiträge |
Kabel Digital via Funk? Starcook am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 5 Beiträge |
Kabelloser TV-Empfang statt Kabel verlegen ? marius79 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 6 Beiträge |
Verzerrter TV-Ton via Kabel darkphan am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 4 Beiträge |
Kabel tv via Steckdose verteilen jens0r am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 4 Beiträge |
Samsung UE46c7700 massive Tonstörung beim Radioempfang belabw am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 2 Beiträge |
Von Kabel analog auf Kabel digital. Hilfe! Alois_M. am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 2 Beiträge |
signalstärke kabel empfang - hilfe! De_Keiler am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedbjoern_97
- Gesamtzahl an Themen1.559.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.758
