HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Sender verschwinden bei Unitymedia (Sony Horror Ho... | |
Sender verschwinden bei Unitymedia (Sony Horror Homeservice)+A -A |
flimmerlümmel
17:06
erstellt: 13. Sep 2008, |
Hallo, ich habe seit einiger Zeit einen Sony Flachbild Fernseher mit eingebautem Kabel-Digital Tuner. Bisher konnte ich folgende Programme Problemlos Digital Empfangen: ARD ZDF WDR Wuppertal SWF NDR 3-SAT BR MDR ARTE PHÖNIX RBB HR BR ALPHA ARD EXTRA ARD PLUS ARD FESTIVAL ZDF THEATER ZDF INFO ZDF DOKU Seit kurzem kann ich folgende Sender nicht mehr empfangen: WDR Wuppertal ARTE PHÖNIX BR ALPHA ARD EXTRA ARD PLUS ARD FESTIVAL Ich habe schon ein paar mal einen neuen Suchlauf gestartet aber das bringt nichts. Was kann das sein? Was kann ich da machen? mfg Dirk |
hanjoerg
19:39
Zeigt denn Dein SONY-Flat die Sender noch an, oder fehlen Sie komplett? Unbedingt in der Nachbarschaft schlau machen die auch UM besitzen, ob dort auch Ausfälle zu verzeichnen sind. Hatte hier in Bottrop ähnlichen Fall durch eine Baustelle 150 m von meiner Wohnung. Damals wurde bei Ausschachtarbeiten das Kabel beschädigt. Aber vorsicht. Meine Mutter wohnte 25 m weiter-dort war alles O.K. Kommt auf den jeweiligen Springel an. Wurde nach Meldung bei UM sehr schnell durch einen Techniker vom Auto aus beseitigt. Beste Grüße Hanjoerg |
Belgarion74
20:25
Diese Sender fehlen bei mir seit mai, da hat die ARD auf einen anderen Transponder umgestellt. An sich sollte ein neuer Suchlauf Abhilfe schaffen, bei mir half das nix. Laut meinen infos ist entweder die hausinternte Anlage zu alt (unterstützt die neuen Frquenzen nicht) oder das Signal nen Tick zu schwach. Wie lange fehlen die Sender denn schon? Und wie lang ist das Kabel? Wenn du mal testweise ein sehr kurzes Kabel nimmst und es dann wieder geht, dann liegt es wohl am Signal. |
KuNiRider
20:56
Finde doch mal bei UM raus, auf welchem Kanal diese Sender bei dir liegen müssen S25 oder K47 siehe ![]() Macht dein Receiver evtl. keine QAM256 beim automatischen Suchlauf? dann starte ihn damit mal damit per Hand als Transpondersuchlauf. Findet er ihn auch dann nicht, bist du vermutlich in einem ausgebautem UM-Netz und deine Anlage überträgt die recht hohe Frequenz K47=682 MHz nicht richtig. |
flimmerlümmel
21:46
Beim Nachbarn sind die auch verschwunden. Jetzt habe ich gelesen das die Kanäle wohl geändert wurden und ein alter Hausverstärker das nicht mehr packt, was immer das auch heissen mag, ich bin da kein Experte. Ich habe jetzt mal eine Mail an Unitymedia geschickt das sie das Problem beseitigen sollen andernfalls würde ich die Zahlungen einstellen da mir nicht das gesamte Programmangebot zur Verfügung stehen würde. Ich habe ja schließlich den Vertrag mit denen und nicht mit meinem Vermieter. Mal sehen ob die sich melden und ob es was bringt. mfg Dirk |
flimmerlümmel
21:57
Die Sender fehlen schon einige Zeit, am Kabel kann es eigentlich nicht liegen, ist ja auch nur 2m lang. Ich habe mal ein anderes versucht, bringt nix,. Die Sender haben ja vorher auch funktioniert. Ein Suchlauf bringt auch keine besseren Ergebnisse. mfg Dirk |
flimmerlümmel
22:07
Einen Receiver habe ich nicht der Fernseher hat einen Digital Tuner eingebaut, es ist ein Sony KDL32S3000 der sollte das doch eigentlich können? Ich habe jetzt mal probiert in den Manuellen Suchlauf zu kommen aber ich weiss echt nicht was die Optionen bedeuten???? Wie füge ich denn hier ein Bild als Anhang ein ?? Na ich versuche es mal so.... ![]() Also so sieht das Menü aus, und was muss ich da jetzt einstellen ?? mfg Dirk [Beitrag von flimmerlümmel am 13. Sep 2008, 22:19 bearbeitet] |
KuNiRider
23:03
Ob der Receiver nun im TV eingebaut ist, ändert nichts, das Menübild scheint mir nicht das richtige zu sein, oder es ändert sich wenn du von der 'schnellsuche' auf Transponder/Kanalsuche gehst. Welcher Kanal ist es denn nun? UM interessiert es nicht die Bohne ob du alles empfangen kannst, am Übergabepunkt muss alles funktionieren, danach ist es deine /deinem Vermieter sein Ding. |
flimmerlümmel
23:22
Die Suchlaufart kann ich nur noch auf Vollständigen Suchlauf ändern aber dann sind die unteren Menüpunkte alle ausgegraut und nicht anwählbar. Das Ergebnis ist aber das Gleiche. ![]() Die 2 Tabellen sagen mir nichts ![]() Unausgebaute Gebiete S25 | 338 MHz 256QAM | MPEG2 ARD Digital BR-alpha EinsExtra EinsFestival EinsPlus arte Phoenix Ausgebaute Gebiete K47 | 682 MHz 256QAM | MPEG2 ARD Digital BR-alpha EinsExtra EinsFestival EinsPlus arte Phoenix mfg Dirk |
Belgarion74
02:31
erstellt: 14. Sep 2008, |
hanjoerg
03:20
Hallo flimmerlümmel, Du solltest auf jeden Fall mit dem SONY in Home Service sprechen. Hatte ähnliches, bei Sony bekanntes, Problem. Sony Techniker kam – tauschte Tunermodul aus – alles O.K.! War bei mir (X 3000)aber noch Garantie, deshalb Preis erfragen! Trotzdem tippe ich mal auf Deinen Hausverstärker. Er sollte die 682 MHz schon können. Beste Grüße Hanjoerg [Beitrag von hanjoerg am 14. Sep 2008, 03:22 bearbeitet] |
flimmerlümmel
18:54
Danke für den Tip werde ich morgen mal anrufen. Hast Du evtl. die Telefonnummer oser Adresse von denen ? mfg Dirk |
hanjoerg
19:06
Hallo Dirk, hier die Nummer vom Sony-In-Home-Service: 0800 45 45 112. Viel Glück und übertreibe ruhig ein Bischen. Beste Grüße Hanjoerg |
flimmerlümmel
19:08
Besten Dank. |
KuNiRider
19:38
Einfach mal die Sender die du bekommst vergleichen, welche der beiden Tabellen für dich gilt, erst dann kannst du ja den gezielten Suchlauf mit Frequenzeingabe machen. (Wie der bei Sony funktioniert weis ich nicht). Ist es der S25, dann sind Fehler in der Anlage zu 95% auszuschließen, beim K47 ist die Wahrscheinlichkeit dass der Verstärker falsch ist, oder falsch eingestellt, schon recht groß. |
flimmerlümmel
19:38
erstellt: 25. Sep 2008, |
Hallo, so jetzt war der Techniker vom Sony Home Service da. Telefonisch vereinbart wurde ein Termin (man höre und staune) zwischen 11 und 15:00 Uhr, es sollte die Platine getauscht und ein Software Update aufgespielt werden. Er kam um 16:00 Uhr, dafür hatte ich mir also einen Tag Urlaub genommen. ![]() Er stand vor der Tür mit einem Karton und einem Akkuschrauber. Im Karton war eine neue Platine die er Tauschen wollte. Er hat nix nachgemessen (hatte er ja auch nix dafür bei) und schraubte sofort den Fernseher auseinander. Als er die neue Platine auspackte bemerkte ich das da Reparaturnummern drauf waren und fragte ob es denn nicht eine neue Platine sei. Nee die werden bei uns repariert und sind dann wie neu. Na ja, er zog die Platine aus de Verpackung und ein kleines Bauteil kullerte lustig über meinen Wohnzimmertisch. Ich fragte ob es sinnvoll sei dise Platine einzubauen worauf er meinte, das ist ein Bauteil was wohl zufällig mit in die Tüte geraten ist. Wie er so am Schrauben war habe ich die beiden Platinen Studiert und verglichen und fand schnell die stelle wo eben dieser Kondensator auf der neuen Platine fehlte und wies den Herrn darauf hin. Jetzt sah er es auch und meinte nochmal zu Auto zu müssen da er das Teil anlöten müsse. Wohlgemerkt ein SMD Bauteil. Er kam wieder mit einer Lötpistole aus dem Baumarkt, eine mit so einer riesigen Flachen Uförmigen Spitze die eher zum Styroporschneiden taugt. Ich fragte obe ernsthaft das Bauteil damit anlöten wolle worauf ihn wohl selbst der Mut verließ und er meinte er wolle die Platine einfach mal einbauen wahrscheinlich hätte der Kondensator gar keine wichtige Funktion. ![]() Gesagt getan, gebracht hat es nix die Sender waren immer noch nicht da. Erklären konnte er sich das nicht zu weiteren untersuchungen hatte er wohl auch keinen Plan. Auf die frage nach dem Software Update meinte er dafür bräuchte er ein Notebook welches er aber leider nicht dabei habe. Er würde jetzt wieder in die Firma fahren und dor nochmal beraten, man würde sich dann bei mir melden. Der gute kam aus Oberhausen nach Wuppertal!!! Am nächsten Tag kam dan auch ein Anruf wann der Techniker denn kommen könnte wegen dem Software update. Auf meinen Einwand das dies schon hätte geschehen sollen wusste er auch nicht so recht zu antworten, na ja neuer Termin, ein anderer Techniker jetzt mit einem Notbook bewaffnet, das Update ging relativ Flott nur der anschliessende Sendersuchlauf dauerte ihm zu lange, deshalb verabschiedete er sich mit den Worten, ich rufe in einer halben Stunde mal an und frage was sich tut. Nun getan hat sich nicht kein Sender ist aufgetaucht. Was für'n Scheiss, es steht mir im Hals. Hätte ich doch meine alte Röhre nicht verkauft. Auch der 2te Techniker hatte keinen Plan was denn zu tun wäre falls es das Update auch nicht bringt. Hallo??? So einen Service kriegt jeder ungelernte Hatz 4 Empfänger nach 10 Minuten Einweisung hin, und das ist der Service einer Weltfirma wie SONY? mfg Dirk |
Belgarion74
21:48
keine Ahnung, wie das bei Sony ist, aber ich das von Notebooks, dass kaum ein großer Hersteller es sich leisten kann, im Land verteilt ausreichend viele EIGENE Werkstätten zu halten. Daher gibt es Partner-Werkstätten, die dann zB Sony beauftragt. Und solang sich keiner bzw. kaum einer beschwert, kann das auch die unmodernste Dorf-Kaschemme mit ihrem Nachwuchstechniker sein, die dann zu Dir kommt ![]() |
HD-Sender bei Unitymedia pdc am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 3 Beiträge |
Nicht alle Sender bei Unitymedia und Alphacrypt *berndg* am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 4 Beiträge |
Sony LCD, CI+ und Unitymedia sensei2 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Unitymedia Schlechter Empfang & fehlende Sender SurTana am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 2 Beiträge |
Sony KDL37EX500 + Unitymedia! Welches Alphacrypt? T4N0 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 2 Beiträge |
Unitymedia I12-Smartcard in Sony 32W4000 peetz am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 5 Beiträge |
Welche HD Programme bei UNITYMEDIA moby55 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 3 Beiträge |
cablestar combo hd + unitymedia - keine privaten sender felixbe am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 4 Beiträge |
CI+ Modul Unitymedia, private Sender aufnehmen, geht das? santani am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 18 Beiträge |
Unitymedia Düsseldorf Störungen kleo99 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmagnumpm
- Gesamtzahl an Themen1.553.585
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.413
