Internet per Kabel mit Verstärker?
PeterPan1234
#1 erstellt: 16. Mai 2008, 17:54
Halli hallo,
demnächst steht ein Umzug an und dafür muss einiges geplant werden. Da ich das Internet viel nutze, ist mir eine schnelle Verbindung dementsprechend wichtig. In der neuen Wohnung wird es laut Telekom (auch lt. anderen Anbietern) "nur" 1,5Mbit aus der Telefondose geben - was dann doch ein wenig dünne ist...
Daher wollte ich auf Internet aus der Telefondose umsteigen.
Hier zu Hause habe ich momentan einen VOS30/F von Kathrein im Keller hängen. Wäre es sinnvoll, bzw. würde es etwas bringen diesen in der neuen Wohnung anzubringen (Verteilung auf 4 Stockwerke aus dem Keller)?
MfG
PP1234
HighAnalogEnder
#2 erstellt: 16. Mai 2008, 18:19
für den Zugang ins Internet bzw. Telefonie via BK-Kabelanschluss ist ein Verstärker mit integriertem Rückkanal-Vr zwingend erforderlich und wird bei der Bereitstellung des Anschlusses auch mit installiert (falls nicht schon vorhanden).
Natürlich kannst Du Deinen Vr mitnehmen - der VOS 30 hat einen Steckplatz für ein optionales Rk-Vr-Modul - aber die Installation muß von einem Fachmann erfolgen, da der Vr in Vorwärts- u. Rückwärtsrichtung auf optimale Werte für das Kabelmodem eingepegelt werden muß, was ohne entsprechende Messgeräte u. Fachwissen nicht möglich ist.
Ein Laie darf einen Rk-fähigen Verstärker auf keinen Fall installieren!!!
Insofern halte ich die Mitnahme des Vr für unsinnig.
PeterPan1234
#3 erstellt: 17. Mai 2008, 21:19
Gut dann werde ich jenen wohl daheim lassen.
Bringt Kabel Deutschland (sind momentan die einzigen, die übers TV-Kabel Internetzugang anbieten, oder?) das Teil gleich mit oder entstehen dadurch zusätzliche Kosten?
MfG
Maxxxxxx
#4 erstellt: 18. Mai 2008, 09:33
ich habe seit 10 Tagen das Paket "Surf und Phone Comfort" von KD und bin sehr zufrieden. Mein Telekom-DSL-Anschluss brachte aus technischen Gründen ebenfalls maximal 1,5 MBit, der neue aus der Kabeldose theoretische 20 MBit. In der Praxis schwankt der Download so zwischen 12 und 18 MBit, was für meine Zwecke vollkommen ausreichend ist und immerhin 10x schneller als mein vorheriger DSL-Anschluss.
Der von KD beauftragte Techniker hat den rückkanalfähigen Verstärker im Keller installiert und eingestellt und in der Wohnung (Mehrfamilienhaus) auf meinen Wunsch zwei Multimediadosen (für TV, Radio und Internet/Telefon) installiert. Den Verstärker, die erste MM-Dose und das Kabelmodem sowie die ganze Arbeit von etwa 2 Stunden zahlte KD, nur die zweite Dose ging auf mich (23 Euro).
Gruß,
M.
PeterPan1234
#5 erstellt: 18. Mai 2008, 13:57
Hört sich gut an.
Werde KD auch demnächst beauftragen bei mir solch ein Werk zu verrichten.
MfG
Maxxxxxx
#6 erstellt: 18. Mai 2008, 15:34
Das wäre, meiner Meinung nach, eine gute Entscheidung. Wenn Du Dich vorher noch über mögliche Probleme informieren möchtest: In diesem (inoffiziellen) KGD-Forum gibt es einiges Interessantes zu lesen. -->
http://www.kdgforum.de/
Es liegt wohl in der Natur der Sache, dass sich hauptsächlich die Leute zu Wort melden, bei denen es Probleme gibt. Aber ich denke, der Prozentsatz unzufriedener Kunden ist bei allen Providern wohl ähnlich.
Und noch etwas - wenn Du jemandem aus der Verwandtschaft oder Bekanntschaft eine Freude machen willst, dann lass Dich von ihm bzw. ihr werben (siehe "Prämien und Aktionen" auf der KD-Startseite). Als Nicht-Kunde bekommt der Werber 60 Euro ausgezahlt, als Kunde 75 Euro Gutschrift. Und Du selbst kannst auch profitieren, nämlich 50 Euro Wechsler-Bonus, wenn Du vorher einen DSL-Vertrag hattest und die Kündigungsbestätigung an KD schickst.
Naja, ich sollte wohl noch erwähnen, dass ich NICHT für KD arbeite, falls mein Geschreibse zu euphorisch klingt...
PeterPan1234
#7 erstellt: 23. Mai 2008, 18:32
Hört sich ja alles recht gut an nur auf der KD Seite möchte man gern den DL-524 Router dazu liefern, der laut Recherchen nicht der Beste zu sein scheint.
Kann ich jeden beliebigen Router an diese Kabelbox (leider noch keine Erfahrung damit, was das sein könnte *g*) klemmen?
Oder muss er gewissen Spezifikationen aufweisen (ADSL2+ etc)?
MfG
Maxxxxxx
#8 erstellt: 24. Mai 2008, 07:14
Kabel-Internet hat nichts mit DSL, ADSL u.s.w. zu tun, deshalb kann man auch nur spezielle Modems und Router benutzen.
Beim Modem bist du auf das angewiesen, welches der Techniker mitbringt. Er stellt es für deinen Anschluss ein und du kannst nichts daran verändern. Du kannst also auch nicht irgendwelche Zugangsdaten eingeben, wie das bei DSL-Modems und Routern gemacht werden muss.
Eine sehr gute Liste von verwendbaren Routern findest du hier:
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=52&t=2234
Gruß,
M.
PeterPan1234
#9 erstellt: 24. Mai 2008, 14:32
Habe hier nun praktisch einen Router "über", welcher sich leider nicht in der Liste findet (Gigaset SE515dsl).
Das Problem dabei ist, dass der ADSL-Anschluss (also bei vom Splitter in den Router) nicht RJ-45 konform ist (könnte sich um RJ-11 oder RJ-12 handeln). Könnte es da zu Komplikationen kommen?
[Beitrag von PeterPan1234 am 24. Mai 2008, 14:32 bearbeitet]
Maxxxxxx
#10 erstellt: 24. Mai 2008, 17:38
Das wird wohl nicht funktionieren.
Die Modems, die Kabel Deutschland kostenlos liefert, haben alle folgende Anschlüsse:
1x RJ-45 zum direkten Anschluss eines Computers oder eines Routers, wenn du mit mehreren Computern ins Netz gehen willst,
2x RJ-11 zum Anschluss von analogen Telefonen oder Faxgerät.
Telefone haben in Deutschland üblicherweise einen TAE-Stecker. Dafür liegt dem Kabel-Modem ein Adapter bei, ich habe mir allerdings für meine beiden Telefone für jeweils 6 Euro ein neues Kabel mit RJ-11 Steckern gekauft.
Man hat ja bei KDG zwei Leitungen mit zwei Nummern zur Verfügung, warum soll man die dann nicht nutzen.
Dein Router muss also definitiv über ein Netzwerkkabel (RJ-45-Stecker), das dem Modem beiliegt, an das Modem angeschlossen werden. Anderes kann ich dazu nicht sagen.
Und ob der von KDG für wenig Geld angebotene Router nun gut oder weniger gut ist, kann ich nicht sagen. Die Meinungen in den Foren sind da immer verschieden. Genauso wie viele immer wieder über angeblich schlechte Geschwindigkeit klagen, obwohl die immer noch weit über den üblichen DSL-Geschwindigkeiten liegt.
Manche Leute scheinen die Hälfte ihrer Online-Zeiten mit Speedtests zu verschwenden...
Kabel BW Altbau vs. Internet
Bbaerle am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  6 Beiträge
Kabel TV / Internet möglich?
dano11 am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  13 Beiträge
Premiere per Kabel - einfach so ?
Kessel1506 am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  8 Beiträge
Kabel TV verstärker
Badleon86 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  3 Beiträge
Verkabelung für Kabel Deutschland Internet und Telefon
videotext am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  12 Beiträge
Hausanschluss- Verstärker (Kabel)
windstar801 am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  2 Beiträge
Kabel per Funkübertragen?
derwanner am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  7 Beiträge
internet und kabel übers tv
basco1978 am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  2 Beiträge
Kabel mit Internet und Telefon so möglich?
Moinsager am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  8 Beiträge
Kabel-Verstärker Einfamilienhaus
scrype am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.223
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
