Mehrere Probleme mit Humax PR 1000C
Buddah
#1 erstellt: 12. Mai 2008, 18:06
Meine Probleme mit dem Humax kurz zusammengefasst:
1. Dauert es ewig (teilweise bis zu 1 Minute)bis der Humax nach dem einschalten in die Gänge kommt.
2. Wenn er dann mal an ist, springt er jedesmal auf Premiere HD obwol ein anderer Kanal als Startkanel festegelegt wurde.
3. Bringe ich es nicht zustande das Ding zu updaten. Es wird zwar nach Updates gesucht, aber nach wenigen Sekunden erlischt dieses Fenster wieder ohne das Gerät zu aktualisieren.
4. Dauert es teils bis zu 5 Sekunden bis der Ton nach dem Bild erscheint.
5. Bekommt man keine vernünftige Programmsortierung hin. ARD auf "200" und nicht auf "1" ??
6. Kann ich im Gegensatz zu den anderen öffentlich rechtlichen noch immer kein ARD empfangen. Und das vor der EM... Dabei werden noch nicht mal die EPG Informationen angezeigt.
7. Hängt einiges davon vielleicht mit meiner bescheidenen Signalstärke von nur 8 % und Signalqualität von 80 % zusammen?? Wenn ja, wie kann ich diese verbessern?
Über ein paar Lösungsvoschläge wäre ich dankbar.
mfg
christian
[Beitrag von Buddah am 12. Mai 2008, 18:14 bearbeitet]
Aresta
Moderator
#2 erstellt: 12. Mai 2008, 18:33
1. normal
2. habe Startkanal aus, dann geht in das Programm zurück, als er in den Standby geschickt wurde.
3. Welche Software-Version ist denn drauf, welches Kabelnetz? Premiere-Abo vorhanden?
4. ist bei mir auch immer leicht verzögert, dann aber synchron
5. Geht nur über die Favoritenlisten, Programmliste ist nach Premiere-Vorgabe
6. & 7. Neue Antennendose kaufen, Anleitung siehe FAQ.
LG
Aresta
Buddah
#3 erstellt: 12. Mai 2008, 19:00
1. OK, aber blöd.
2 Werde Ich testen.
3. Version HDTCNA 1.00.28 - Kabelnetz Kabel Digital bzw. Tele Columbus - Noch kein Premiere Abo.
4. Nur beim wechseln eines Senders. Das Bild ist da aber der Ton erst ca. 5 Sekunden später, dannach alles synchron.
5. OK
6. Wieso werden dann die anderen öffentlich rechtlichen angezeigt? Antennendose ist nach Neu-Einzug neu mit Breitbandanschluss.
7. Danke für die Hilfe
Aresta
Moderator
#4 erstellt: 13. Mai 2008, 06:24
3. Das ist im Kabelnetz bei NagraVisionAladin die neueste Firmware, zurzeit gibt es nur eine neuere Version im KBW-Netz, um den Receiver NDS-Videoguard-tauglich zu machen.
6. Wahrscheinlich hast Du bei TC die Übernahme des Signals von KabelDeutschland(KDG) (Das ist bei TC je nach Versorgungsgebiet unterschiedlich, gibt jeweils Gebiete mit KabelDigital oder KabelKiosk) - bei KDG liegt das ARD-Paket auf Frequenz 113Mhz, es gibt sowohl Dosen als auch Antennenverstärker die hier Probleme machen. Bei der niedrigen Signalstärke würde ich mal nach dem Verstärker ausschau halten!
Das könnte auch die extreme Verzögerung von Bild und Ton erklären, wenn das Signal so schwach ist. Ein bischen verzögert ist das bei mir auch, aber 5 Sekunden klingt arg.
Irgendwie ist die Frequenz 113Mhz sehr kritisch, bei mir ist das Signal zu stark, so dass ich sogar noch einen Signaldämpfer benutzen muss, um das ARD-Paket sauber zu empfangen.
LG
Aresta
Ish digital mit Humax PR-HD 1000C?
taenzer12 am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  17 Beiträge
Probleme mit allen ZDF Sendern Humax PR-HD 1000C
Wurth2000 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  4 Beiträge
Humax 1000C SPIF-Anschluss Lautstärkeregelung
aetchkay am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  8 Beiträge
Telecolumbus mit Humax PR-HD1000C.
Boldmann am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  7 Beiträge
Humax PR-HD 1000C kein 1.2.3.Tv mehr
Boldmann am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  4 Beiträge
Kabel Didital mit Humax 1000c Signalstärke 8%
JoeBanoe am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  12 Beiträge
Probleme mit humax PR-FOX C
Dani.L am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  5 Beiträge
Humax PR-HD1000C Senderempfang
viva-la-mucho am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  13 Beiträge
Humax PR Fox C
Jogybaer56 am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  3 Beiträge
Humax PR-HD1000C + ISH
quietdeath am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
