digitale Kabelreceiver mit Festplatte u. DVD-Brenner?
Berg
#1 erstellt: 09. Dez 2004, 15:41
wer kann mir sagen, ob es digitale Kabelreceiver mit Festplatte und DVD-Brenner gibt?
Gruß Berg
anovi
#2 erstellt: 09. Dez 2004, 19:52
Sowas ist leider noch nicht zu haben. Höchstens bei der IFA:
http://forum.digital...5&highlight=MovieNet
evw
#3 erstellt: 09. Dez 2004, 20:00
Es könnte sein, dass das Fujitsu-Siemens Activity Center nochmal angepasst wird. Im Moment gibt es das idiotischerweise nur für digital Sat und analog Kabel. Im Forum dort möchten aber schon eine Menge Leute eine digitale Kabel-Version. Das wäre dann genau das, was man braucht...
Ja_Me
#4 erstellt: 22. Jan 2005, 21:17
ich grabe mal diesen Thread aus, um keinen neuen aufzumachen.
Bin auf der Suche nach dig. Kabelreceiver mit Festplatte. DVD-Brenner braucht nicht zu sein.
FujitsuSiemens Media Center ist mir zu teuer obwohl es alles hätte, was ich brauche.
Hätte noch den Nokia Mediamaster 260 C gefunden. Der entspricht auch preislich meinen Vorstellungen. Kennt den jemand?
Andere Möglichkeit: Gibt es empfehlenswerte SAT-Receiver, die auch voll Digital-Kabeltauglich sind, sozusagen multi-empfangstauglich? Habe mehrere SAT-Geräte gefunden, die Kabelanschlüsse zusätzlich haben. Oder schleifen die bloß ein analoges Kabelsignal durch?
q12
#5 erstellt: 23. Jan 2005, 14:52
die hersteller sagen : lohnt sich das, bei dem unvollständigen QAM Inhalten, KEINE PRIVATEN IN SICHT !!!
anovi
#6 erstellt: 23. Jan 2005, 14:56
Alle zur Zeit verfügbaren Kabelboxen mit HDD findest Du z.B. hier:
http://www.mhpshop.d...c85e86be38f55a7b11a9
Habe selber die Elipsus DVR von Elium am Kabel. Viele schimpfen über die Box aber ich bin soweit zufrieden mit dem Teil. Schaue allerdings kein Pay-TV damit.
q12 schrieb:
die hersteller sagen : lohnt sich das, bei dem unvollständigen QAM Inhalten, ...
Was meinst Du mit 'unvollständigen QAM Inhalten' ?
[Beitrag von anovi am 23. Jan 2005, 15:29 bearbeitet]
Ja_Me
#7 erstellt: 23. Jan 2005, 17:06
Ja ja, das mit den Privaten im Digi-Kabel...
der Fast-Receiver erweitert die Auswahl immerhin noch etwas.
Eli fällt heraus, nachdem was man hier im Forum so liest. Da ist man eher Beta-Tester als Nutzer eines stabilen Systems.
Wenn die Grobi-Box mit Festplatte am Markt wäre, das wäre der Traum.
Na und der letzte Weg ist immer noch der Pace von meinem Kabelanbieter, dann allerdings ohne Festplatte.
Donald_
#8 erstellt: 23. Jan 2005, 18:16
@evw
Bislang warst du doch immer der Meinung, dass dieses Teil nicht unbedingt empfehlenswert ist
anovi
#9 erstellt: 23. Jan 2005, 18:36
Da liegst Du gar nicht so falsch. Das Nachfolgemodell
der jetzigen SC6CI soll auch HDD haben. Termin allerdings noch unklar. Man nimmt dort den Mund nicht so voll wie bei Dream oder Reel...
q12
#10 erstellt: 24. Jan 2005, 07:01
QAM64 = die 6Bit übertragung von digitalen Signalen im Kabel.
QPSK = die 2Bit übertragung v. d . S. über Sat
COFDM = die 2Bit ü.v.S. über terrest. Sender
evw
#11 erstellt: 24. Jan 2005, 17:12
@evw
Ich bin auch immer noch nicht wirklich überzeugt. Seit ein paar Wochen muß ich mich leider auch mit dem Wechsel von Sat-Empfang auf Kabel rumschlagen und habe versucht, mich da etwas schlau zu machen. Und wenn F-S einen digitalen Kabeltuner in das Activity Center einbauen würde, gäbe es wenigstens etwas in diesem sehr schwach besetzten Bereich.
Ich habe mir derweil gebraucht eine Micronik Elipsus mit etwas älterer Software und eine Micronik-TV-Box 1340 besorgt. Zumindest mit dieser älteren Software-Version (1.10) wird die Elipsus dem Ruf gerecht, dass man immer den Netzstecker für den kalten Reset in der Hand haben sollte. Die TV-Box mit aktueller Software läuft aber bisher prima. Mit MAM (Multi-Access-Modul) von Micronik klappt Premiere und KD Home, Einbau einer größeren (und leiseren) Festplatte war problemlos. Bildqualität ist ok, die Bedienung gewöhnungsbedürftig, aber wenn man es erstmal gefressen hat, geht es auch ganz gut. Einzige Einschränkung ist, dass sie anscheinend keinen Timeshift-Betrieb kennt, aber damit kann ich leben. Möchte jemand eine Elipsus zum Selber-Updaten kaufen?
anovi
#12 erstellt: 24. Jan 2005, 19:01
@q12 Meintest mit 'unvollständige QAM Inhalten' also nicht irgendwelche Macken von der QAM selber sondern war offenbar Kritik am unvollständigen Kabelangebot... Wäre dann schon berechtigt - bei KDG glänzt man ja neben den fehlenden Privaten z.B. auch mit fehlendem VT bei einigen Digitalprogrammen...
@evw Interessant - da scheint die ältere TVBox besser als die Elipsus zu funktionieren. Timeshift möchte ich aber nicht mehr missen. Auch das angesprochene Netzteil-Reset der Elipsus muss ich nur sehr selten machen (habe Soft 1.16 drauf).
Nachtrag:
Das hatte ich überlesen, Pardon.
Ja, manche Sat-Receiver schleifen auch das Kabelsignal durch. Haben dann tlw. auch einen UHF-Modulator, dass man auch an alten Fernsehern ohne Scart digital schauen kann.
Zum digitalen Sat auch digitales Kabel empfangen kann bisher nur die SC6CI von Grobi.
[Beitrag von anovi am 24. Jan 2005, 19:09 bearbeitet]
evw
#13 erstellt: 24. Jan 2005, 19:29
@ anovi:
Könntest du mir Auskunft über das Software-Update bei der Elipsus geben? Das scheint ja nur über das Spezialkabel zu gehen, dass man außer bei Micronik selbst nirgendwo bekommt...
anovi
#14 erstellt: 24. Jan 2005, 19:45
@evw Ja, bewustes RS232-USB-A Datenkabel scheint es wirklich nur bei Elium zu geben. Könntest höchstens noch bei www.avs-oymann.de Glück haben (per Mail anfragen).
Übrigens funktioniert ab Soft 116 auch das MP3 Menü bei der Kabel-Elipsus. Künftige Soft-Updates können so auch über PCMCIA 4in1 CardReader oder MP3 Stick laufen.
Wenn Du noch 110 drauf hast, geht aber nur das Kabel...
P.S. Bevor Du die ca. 20€ für das Update-Kabel investierst, kannst Du z.B. auch noch:
http://forum.digital...d.php?t=58666&page=1
lesen.
[Beitrag von anovi am 24. Jan 2005, 20:16 bearbeitet]
q12
#15 erstellt: 25. Jan 2005, 07:03
JA ich meine die unvollständigen Programminhalte im
s.g. DIGITALEN Kabel, unabhängig ob KDG oder priv. Betreiber... ALLE DÜRFEN nicht einspeisen !
z.B. Pro 7 hat panische Angst davor, Timeshift, Werbung raus, MPEG2 auf DVD mitschneiden.... Das Ende von Pro 7, die Werbewirtschaft sagt TSCHÜSS ! die Filmanbieter sagen Tschüss wegen fehlender Durchsetzung der Urheberrechte
evw
#16 erstellt: 25. Jan 2005, 16:12
Kurzer Nachtrag zum gestrigen Beitrag: Die Micronik TV-Box kann doch Timeshift - man muß nur drauf kommen, wie's gemacht wird. Was mich bei dem Gerät noch sehr angenehm überrascht hat: Irgendwie (ich weiß nicht, was technisch dahintersteckt) "glättet" die Box die Bilder auch bei extrem niedrigen Datenraten so, dass sie auf einem Plasma-TV richtig gut ansehbar und völlig ohne Solarisationseffekte kommen. Programme, die auf anderen Digi-Kabel-Receivern schon unerträglich schlecht aussehen, machen wieder richtig Spaß.
Zum digitalen Programmangebot im Kabel: Es geht schlicht ums Geld. Wenn ich es richtig gelesen habe, möchten Pro7 und Co. von der KabelDeutschland 1 Euro pro Monat pro Abonnenten. Dass die Verhandlungen dann schwierig werden, kann ich nachvollziehen...
Marktübersicht Kabelreceiver mit Festplatte
Barista am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  2 Beiträge
Welcher digitale Kabelreceiver taugt was?
Zwischenmeister am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  3 Beiträge
Kabelreceiver m. Festplatte/ Premiere tauglich
Aijendo am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  4 Beiträge
Gibt es taugliche Kabelreceiver mit Festplatte?
Barista am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  17 Beiträge
Kabelreceiver mit Festplatte und 4 Tunern gesucht
Elmoron am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  29 Beiträge
Digitaler Kabelreceiver mit HDMI ?
am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  16 Beiträge
Kabelreceiver mit 2 Kartensteckplätzen
dididark am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  3 Beiträge
TV-Empfang mit Kabelreceiver/-recorder
klahof am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  4 Beiträge
Kabelreceiver digital UND analog?
svari am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  5 Beiträge
Digitaler Kabelreceiver mit 2 Tunern?
HIFI-Andi am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  15 Beiträge
2004
2005
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.052
