HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » für jeden TV ein Receiver? | |
für jeden TV ein Receiver?+A -A |
ceha
19:59
erstellt: 12. Mrz 2008, ||
Hallo zusammen, in unserem Neubau ist in fast jedem Zimmer eine TV- sowie eine Netzwerkdose (sternförmig vom Technikkeller aus, CAT7+Coax). Das Modem von KabelBW plus Switch versorgt alle mit Internet. Analog-TV ist auch kein Problem. Wenn ich jetzt aber auf Digital-TV umsteigen würde, wollte ich nicht jedes Zimmer mit Receivern ausstatten wollen. Gibt es eine Möglichkeit, mit nur einem Receiver im Keller plus einer "Verteiler- oder Einspeise-Station" ca. 20 Sender in jedes Zimmer zu bringen? Ich kenne solche Lösungen von früher für Analog-Sat. Danke ceha |
HighAnalogEnder
00:09
erstellt: 13. Mrz 2008, ||
Falls es eine solche Möglichkeit gibt, kannst Du aber nur das Programm, auf welches der Receiver gerade eingestellt ist zeitgleich auf allen TV-Geräten sehen und nicht auf den jeweiligen TVs verschiedene Programme! Schließlich gibt es ja nur einen DVB-C Receiver. |
KuNiRider
15:09
![]() man kann sich alternativ natürlich auch anständige TV mit eingabauten DVB-C-Tunern anschaffen ![]() ...das mit den CAT7 in einem Privathaushalt würde mich interessieren: Wie bekommt man ein Kabel mit einem minimalen Biegeradius von 70mm in eine Unterputzdose mit 30mm Radius? ![]() |
Heiliger_Grossinquisito...
15:37
Das ändert nichts an der Tatsache das man pro Abo nur EINE Karte bekommt, sie also entweder laufend von einem Zimmer ins andere mitnimmt oder eben gleich mehrere Karten beantragt, und dementsprechend auch mehrere Abos zahlen dürfte. Oh tolle neue digitale TV Welt ![]() |
KuNiRider
15:53
Ich kann es ehrlichgesagt auch nicht nachvollziehen, wie man sich in einem Neubau für Kabel-TV entscheiden kann ![]() ![]() Mein Haus liegt in einem zwangsverkabelten ![]() ![]() ![]() |
15:58
Die Zwangsverschlüsselung wir auch auf Sat nicht halt machen sobald Analog mal aus ist. Also genies es solange es geht. |
Wolfenstein_2k2
00:42
erstellt: 14. Mrz 2008, ||
Ich stehe auch vor der Entscheidung, Kabel digital zum bereits existierenden analogen Anschluss zu beantragen und habe deswegen heute bei Kabel Deutschland angerufen, da ich noch ein paar offene Fragen zu dem Ganzen hatte. Folgende Infos bekam ich von der netten Frau am Telefon: Bei Kabel Deutschland ist das so geregelt, dass man für jede weitere Smart Card (habe extra 2x nachgefragt) nur einmalig 14,50€ bezahlen muss. Bei der Bestellung gilt es lediglich, die 14-stellige Code-Nummer anzugeben, die mit jedem Receiver mitgeliefert wird (separat oder hinten auf dem Gerät stehend). Auf diesen Receiver wird dann die Smart Card freigeschaltet. Man zahlt insgesamt also nur 1x Gebühren zusätzlich: 2,90€ / Monat, wenn man schon einen analogen Kabelanschluss bei einem anderen Anbieter hat (Voraussetzung für Kabel digital) oder eben 4,90 / Monat, wenn man von Kabel Deutschland gleich noch einen Receiver leihen möchte. Es ist also nicht der Fall, dass man pro Receiver jeweils 2,90€ bzw. 4,90€ im Monat zahlen muss, und schon gar nicht, dass man die vollen Gebühren (also analog + digital) mehrmals zahlen muss. Würde ansonsten wohl auch keiner mitmachen... Was die gute Frau mir nicht beantworten konnte, ist diese komplizierte Sache mit den CI-Modulen. Da ich mir selber einen Receiver kaufen möchte, meinte Sie sinngemäß: "Einfach Smart Card einschieben ist nicht ausreichend? Nehmen Sie doch gleich einen Receiver von uns! Dann brauchen Sie sich keine Sorgen machen." Ist es wirklich so, dass ich mir für jeden DVB-C Receiver zusätzlich noch so ein CI-Modul anschaffen muss? Da stellt sich wieder die Frage welche Art von Modul, und, läuft das dann einwandfrei mit dem Gerät XY? Verstehe nicht, weswegen Receiver nicht gleich "komplett" ausgeliefert werden - einfach Smart Card einschieben, und gut ist´s. [Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 14. Mrz 2008, 00:48 bearbeitet] |
01:21
Was den letzten Teil angeht, so meinte ich das auch nicht. Also nur weil man zwei oder drei Karten braucht muß man nicht zwei oder dreimal den Kabelanschluß bezahlen. Bislang wars (bzw. wars mal so vor längerem) aber so geregelt das man für jede Karte nen Abo brauchte, brauchte man zwei Karten mußte man zweimal das Digitalpaket abonnieren (also was man haben möchte, z.B. Premiere halt, Kabel Digital Home usw.). Wenns jetzt natürlich so ist das man für die zweite Karte nur einmal ne extra Gebühr zahlen muß is das ja ganz gut, fraglich nur ob jeder Anbieter das so macht. Bei Premiere geht es nicht soweit ich weiß, da ist das ganze dann ein richtiges Zweitabo was monatlich doch fast das selbe kostet wie ein normales Abo. Schlecht ist es halt wenn die zweite Karte wirklich mit einem Reciever des Anbieters verheiratet werden würde. Mit eigenen Geräten ist man dann wieder angeschi****
Ob Du überhaupt für einen Reciever ein CI Modul brauchst hängt davon ab welchen PayTV Anbieter Du hast bzw. halt weche Verschlüsselung dieser fährt und welche Verschlüsselungstechniken im gewählten/gewünschten Reciever bereits eingebaut sind. Hat der Reciever bereits die Verschlüsselung des Anbieters implementiert (bei sogenannten zertifizierten Recievern ist das eigentlich immer so, siehe Premiere zertifiziert z.B.) brauchst Du kein CI Modul, da reicht Karte rein und gut. Ist die Verschlüsselung nicht eingebaut und der Reciever bietet einen CI Schacht an brauchst Du ein solches Cam Modul. Hast Du mehrere Reciever braucht natürlich JEDER Reciever dieses Modul. Kosten pro Modul im allgemeinen zwischen 50 und 150 Euro. Welches Modul Du brauchst hängt dann wiederrum von der Art der Verschlüsselung des PayTV Anbieters ab. Manche können nur eine Verschlüsselung, manche mehrere. Für Deutschland reicht in der Regel das Alphacrypt Lite oder Classic aus. Sollen Ausländer mit rauf muß man schaun. Hat der Anbieter NDS Videoguard geht gar kein Cam Modul, zumindest (noch) nicht offiziell, ausser es ist eines vom PayTV Anbieter direkt (was aber in D nicht vorkommt). Für den Fall ist man gezwungen den angebotenen Reciever zu wählen. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 14. Mrz 2008, 01:24 bearbeitet] |
Wolfenstein_2k2
01:34
Danke für die Aufklärung. Ich habe den Technisat PR-K näher ins Auge gefasst. Auf der Produktseite steht: "Der DIGITAL PR-K bietet neben dem Empfang frei zugänglicher Programme auch ein integriertes Nagravision-Entschlüsselungssystem mit zugehörigem Kartenleser auf der Rückseite des Gerätes. Der Receiver ist deshalb im Besonderen auch für den Empfang der Programmangebote von Premiere, Kabel Deutschland, Kabel BW oder Unitymedia geeignet." Müsste also in Verbindung mit Kabel Deutschland gehen, und zwar ohne extra CI-Modul? Alternativ warte ich noch auf den TechnoTrend C320 mit HDMI. Müsste mich aber noch schlau machen, ob der schon ein Entschlüsselungssystem integriert hat. Für welchen Receiver ich mich auch entscheiden sollte: Wenn ich ein CI-Modul benötige, dann fahre ich also mit dem Alphacrypt light (ca. 50€) richtig, wenn ich bei Kabel Deutschland bin? PS: Das mit dem "Verheiraten" wird wohl (leider) so stimmen nach meiner Interpretation des Gesprächs. Wenn ich mir einen 2. oder 3. Receiver zulegen sollte, so sagte man mir, dass ich dann diese 14-stellige Code-Nummer eines jeden Geräts telefonisch durchgeben soll. Die Smart-Card werde dann für diese Geräte einzeln freigeschlatet (14,50€ + Versandkosten). Entsprechend dürfte die Karte X nur im Receiver X funktionieren, und die Karte Y nur im Receiver Y. Ob jede Smart-Card wiederum an ein Abo gebunden ist, glaube ich in diesem Fall bei Kabel Deutschland nicht. Denn wie gesagt habe ich 2x nachgefragt, und 2x hieß es "einmalig 14,50€ pro Smart Card, ansonsten nichts weiter". [Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 14. Mrz 2008, 01:39 bearbeitet] |
01:37
Ja, eigentlich reicht es. Glaube das zwei oder drei deutschsprachige Sender mit dem Lite nicht gehen, aber keine die man wirklich vermissen würde. Weiß aber nicht wie es jetzt mit der aktuellen Firmware ist, bei mir damals wars noch die 1.09 (aktuell ist die 1.14, beim Classicmodul die 3.14). Hab mit dem Lite seitdem nie mehr nen Sendersuchlauf gemacht, habs nur als Reserve, nutze sonst nur das Classic. Willst Du das komplette Angebot haben brauchst Du ein Classicmodul [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 14. Mrz 2008, 01:38 bearbeitet] |
Wolfenstein_2k2
01:45
Habe in meinem vorherigen Post noch etwas nachgetragen... Also mir würde es absolut ausreichen, wenn ich die 33 Programme, die ich momentan analog empfange, in digitaler Qualität empfange. Ja, selbst davon kann ich auf so einige verzichten. Wichtig sind halt die ÖR, die man ja eh unverschlüsselt empfangen kann, sowie die großen Privaten (RTL, SAT1, PRO7, VOX, KABEL1, RTL II & SUPER RTL für die Kinder...), Auf VIVA, MTV & Co kann ich gerne verzichten. DVB-T ist leider keiner Alternative wegen des geringen Programmangebots und der Kompressionsartefakte. |
d_tunez
02:18
Absolut korrekt. Bin auch bei KDG und habe exakt diesen Receiver. Funktioniert ohne murren und knurren. Den TT C320 hab ich auch mal auf meiner Liste. Warte allerdings die ersten Erfahrungen ab, ob es sich wirklich lohnt mit dem Upscaling. Gruß d_tunez |
ceha
14:35
@Kunirider: gemeint ist natürlich Cat6 (6 liegt halt neben der 7 auf der Tastatur...). Kabel vs: Sat: das Baugebiet ist leider DSL-Diaspora, sodass Internet eben nur über Kabel ordentlich geht. Bitte empfehlt mir jetzt nicht Internet über Sat oder UMTS. @all: Kennt jemand die von mir erwähnte Lösung für analog-Sat im Detail? Sollte es tatsächlich so sein, dass ich für 5 Fernseher und 2 Aufnahmegeräte insgesamt 7 Receiver brauche, verzichte ich gern. TVs mit integriertem DVB-C sind an wenigen Fingern abzuzählen und wer schaltet denn den Receiver zur richtigen Zeit auf den richtigen Kanal, wenn ich auf Video/Festplatte aufnehmen will??? ceha - der die digitale Welt für noch nicht zu Ende gedacht hält - |
KuNiRider
14:49
Natürlich kenne ich solche Lösungen, ich lebe von deren Verkauf und daher weis ich auch, dass das für dich unsiinig ist. Ich habe gerade ein Angebot für 40 Programme gemacht: knapp 50.000,-00 € + Montagekosten ![]() Bleibe beim analogen Empfang solange es den noch gibt und ersetze nach und nach deine Geräte durch DVB-C-taugliche, da ist dass Angebot gar nicht soo klein, wenn man mal in ein Fachgeschäft geht ![]() |
Receiver für Kabel TV LukeD am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 9 Beiträge |
Receiver Für Kabel TV paddinho2 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 19 Beiträge |
TV + Receiver, Signalprobleme Thunder198165409 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 9 Beiträge |
Unitymedia: Mit dem Receiver + der Smartcard an jeden Kabelanschluß? Digest am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 3 Beiträge |
TV - Tuner(Receiver?) gesucht ede32 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 2 Beiträge |
Receiver über TV umschalten ? spongeseb am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
Was benötige ich um ein privates Kabel TV einzurichten? Marzipani am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 9 Beiträge |
HDD-Receiver für DVB-C John-Boy am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 4 Beiträge |
Welchen Receiver für Kabel Deutschland ? Peer0910@Bass.Leegebruch am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 2 Beiträge |
Radio Tv Adapter für Kabel gesucht - TV + Receiver Martiny82 am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.671
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.027
