tt-micro-c202 findet keine sender mehr
NewYork
#1 erstellt: 04. Mrz 2008, 17:34
hi,
ich hab den tt-micro c202 seit ca 1 1/2 Jahren und hatte eigentlich nie ein problem mit diesem.
aber seit kurzer zeit findet er keine sender mehr, da steht wörtlich:
Hinweis 2 :
Dieser kanal kann nicht empfangen werden bitte prüfen sie den antennenanschluss. ( das ist bei jedem sender so geal ob premiere zdf, ard...)
Ich hab aber nichts umgesteckt oder verändert und die analogen sender, obwohl die kabel auch über den receiver gehen, kann ich sehen.
was mein ihr liegt das am receivers oder am antennenanschluss?
eigentlich wollt ich heute milan-arsenal sehen....
Im voraus danke für die Antwort/en
KuNiRider
#2 erstellt: 04. Mrz 2008, 22:42
Wenn dein analoges Bild ok ist (also nicht deutlich rauscht), dann wird es wohl am TT liegen.
Bevor du ihn einpackst aber erstmal ein Werksreset machen (nein, ich weis nicht wie das beim TT geht), und danach eine Neuinstallation mit Suchlauf. Evtl. wurde ja auch nur dein Gebiet umgestellt, dann passen die alten Daten mit den neuen Frequenzbelegungen nicht mehr.
NewYork
#3 erstellt: 10. Mrz 2008, 16:10
danke für die antwort
Hab jetzt mal einen anderen receiver angeschlossen der geht. Werkrest und suchlauf hab ich schon gemacht dann werde ich den tt wohl einschicken müssen.
ozznog
#4 erstellt: 11. Mrz 2008, 19:23
Halo,
habe auch ein Problem mit dem TT Micro 202.
Ich empfange Kabel Digital und der Receiver ist über ein gutes RGB Scartkabel an meinen Toshiba CD angeschlossen.
Das Problem:
Immer wenn ich den Receiver anschalte, wird das Bild abwechselnd hell und dunkel ???
Woran kann das liegen ? Wie kann ich das beseitigen??
Ist der Receiver defekt ?
Bin über jede Antwort dankbar.
uwe1969
#5 erstellt: 25. Mai 2010, 19:00
Hallo Technikfreunde,
ich bin grad neu hier im Forum und habe eine Frage.
Ich habe mir den TT-micro C202 gekauft und einige Probleme damit.
Sender auf Frequenzen, die mit Kommastelle im MHz Bereich sind, kriegt der Receiver nicht rein, dH. bei uns komt der ARD auf 233,5 MHz oder RTL auf 266,5 MHz. Das kommt der
HINWEIS 2:Dieser Kanal kann nicht empfangen werden bitte prüfen sie den Antennenanschluss.
Bei Sendern, die auf ...,0 reinkommen, funzt alles gut.
Ein Softwareupdate auf Version 5.26 wird angeboten, aber bricht ab mit dem Hinweis: Stream nicht gefunden.
Die nächste Auffälligkeit ist, daß sich nach längerer Standbyzeit der Receiver nur mit Strom aus und ein wieder starten läßt.
Sollte ich das Ding zurückschicken, oder gibt es andere Möglichkeiten, das Ganze zum Laufen zu bringen?
Gruß Uwe
Bildprobleme mit Kabel Receiver (TechnoTrend TT Micro C202 / ISH)
DXH am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  6 Beiträge
TT-Micro C211 empfängt nicht alle Sender?
ilsefit am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  7 Beiträge
TechnoTrend TT-micro C320
samuzim am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  5 Beiträge
TT-micro C254 / Tonaussetzer
Grauhaar am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  4 Beiträge
TechnoTrend TT-micro C264
bauks am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  25 Beiträge
tt-micro c264
Schenol am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  2 Beiträge
TV findet keine Sender mehr
g0ddi3 am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  7 Beiträge
TT-micro C834 I02 Karte
Binford06 am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  3 Beiträge
Programme bleiben hängen ( Samsung / TT micro )
rudirednose am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  11 Beiträge
Kaum Sender mit Technotrend TT micro C 320
eatbizkit am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.784
