HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Probleme beim Empfang von S02 mit neuem Humax-Rece... | |
Probleme beim Empfang von S02 mit neuem Humax-Receiver+A -A |
Florian-Enders
16:45
erstellt: 01. Mrz 2008, |
Hallo, ich habe seit kurzem einen Humax DVR-9900c Kabelreceiver. Ich bin Kabel Deutschland-Kunde. Nachdem ich den Receiver angeschlossen hatte, habe ich festgestellt, dass er Probleme beim Empfang der S02-Sender hat. Ich habe auf allen Kanälen, die zu S02 gehören und mit 113 MHz reinkommen nur eine Signalqualität von 60-80% bei 50% Signalstärke. In dieser Form ist es also nicht möglich die Sender zu sehen. Alle anderen Kanäle laufen einwandfrei. Ich habe alle durchprobiert, es gibt sonst nirgendwo Störungen. Meine Antennendose ist eine Axing BSD-400 Enddose, die auch korrekt angeschlossen ist und vom Typ her richtig sein sollte. Vor dem DVR-9900c hatte ich schon verschiedene andere Digitalreceiver, darunter auch einen Humax PR-FOX CII und den Thomson DCI1500. Alle hatten keine Probleme mit dem Empfang von S02 Kanälen, hier hatte ich stets eine Signalqualität von 100%. Sehr interessant ist das Phänomen, dass sobald ich das Antennenkabel der Radiobuchse abziehe, die Signalqualität der S02-Sender am Receiver auf 90% ansteigt. Ich habe auch schon einen kleinen 2-Geräte-Verstärker ausprobiert, aber leider ohne Erfolg, es ändert sich lediglich die Empfangsstärke, nicht aber die Qualität. Ich habe in Unwissenheit bereits um einen Austauschreceiver bei Kabel Deutschland gebeten, da ich dachte, dass es evtl. an einem Defekt am Receiver liegt. Hat vielleicht von Euch irgendjemand eine Idee zur Lösung meines Problems? Gruß Flo [Beitrag von Florian-Enders am 01. Mrz 2008, 16:45 bearbeitet] |
KuNiRider
17:47
Vermutlich hast du eine Kombination von kleinen Fehlerchen: - die Axing-Dose hat eine recht mäßige Entkopplung zwischen TV und Radio - dein Radiotuner scheint recht heftig am Eingang zu reflektieren (stelle ihn mal auf > 106MHz und schalte ihn ein, ist es dann besser?) - dein Pegel ist sehr knapp --> unten ein kleiner Verstärker (z.Bsp. dein Zweigeräteverstärker wenn du den zweiten Ausgang mit 75 Ohm abschliest, und eine 10dB-Durchgangsdose + Abschlusswiderstand werden das Problem lösen. |
Florian-Enders
18:51
Hey! Danke für die Antwort. Also du hast vollkommen Recht. Sobald ich den Radiotuner auf 106,0 einstelle, erscheint zumindest ein Bild bei der ARD... Also ich fasse nochmal zusammen, ob ich das richtig verstanden hab: Jetzige Enddose gegen Durchgangsdose mit 10dB austauschen. Wäre da die Axing BSD 4-10 geeignet? Zum Abschluss 75 Ohm Endwiderstand in die Dose einbauen. Dann an diese Dose meinen Zweigeräteverstärker (auch von Axing 2x10dB) anschließen und einen Ausgang des Verstärkers mit einem 75 Ohm Abschluss-Stecker abschließen. So korrekt? [Beitrag von Florian-Enders am 01. Mrz 2008, 19:32 bearbeitet] |
KuNiRider
20:23
Nein, der Verstärker kommt vor die Dose, ob du das in deinem Zimmer oder im Keller machst ist egal. Axing ist nicht gerade ne Premiummarke, aber die Dose sollte auch funktionieren. |
Florian-Enders
20:45
Ok, alles klar, danke dir! Ich werd's probieren und bei Gelegenheit hier nochmal den Erfolg posten. Vielen Dank! |
Florian-Enders
18:11
erstellt: 06. Mrz 2008, |
So, ich hab das mit der neuen Dose ausprobiert, brachte aber keine Besserung. Ich habe nun einen Dämpfungsregler dazwischengeschaltet, und damit eine Empfangsqualität von 100% auf den S02 Kanälen erreicht. Nur das gleichzeitige Aufnehmen eines beliebigen Senders und ARD (oder anderen S02-Sender) gucken funktioniert noch nicht, allerdings ist das nicht wirklich ein Problem. Vielen Dank nochmal für die Hilfe! Gruß Flo |
Probleme mit S02 Sendern AlamoSimon am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 19 Beiträge |
AV733G Probleme S02 mi0607st am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 15 Beiträge |
Probleme S02 neue Dose.wie ? deckard2k7 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 3 Beiträge |
Probleme mit TV-Empfang Darknight66 am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 12 Beiträge |
Kein Empfang mehr auf S02 / S03 Instabil am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 10 Beiträge |
Probleme beim digital Empfang oplaner am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 2 Beiträge |
Kabel D Humax Receiver - kein Empfang mehr soul4ever am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 6 Beiträge |
Probleme beim TV-Empfang jack!1986 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 28 Beiträge |
Probleme beim Empfang von RTL Gruppe über Netcologne DVB-C Deeperblue am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 4 Beiträge |
humax hd1000C kein empfang koq am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMomoHifi
- Gesamtzahl an Themen1.558.642
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.169
