| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel TV mit ungewöhnlicher Inhouse Verkabelung | |
Kabel TV mit ungewöhnlicher Inhouse Verkabelung+A -A |
Kloes
erstellt: 21. Feb 2008, 22:34
Hallo Forum, da bei mir inzwischen auch Internet über den KNB verfügbar ist überlege ich mir ein 3Play Paket zu ordern. Das einzige Problem Ist, dass mich die Inhouseverkabelung vor große Probleme stellt. Es sieht nämlich momentan folgendermaßen aus: Dachantenne -> Antennenverstärker ->Dachgeschoss ->Paterre ->Keller Also der Antennenverstärker hat drei Ausgänge und von denen geht direkt ein Kabel in jedes geschoss des Hauses und wird dort von dose zu dose durchgeschliffen. Wie kann ich es jetzt hinbekommen, dass wenn der Anschluss im Keller erfolgt, alle Dosen versorgt werden? Das ganze müsste ja irgendwie wieder über das Dach Laufen, von wo alle Stockwerke abgehen. Also, schon mal Danke für die Hilfe mfg |
Uwe_Mettmann
erstellt: 22. Feb 2008, 00:54
Hallo Kloes, Hausübergabepunkt -> galvanisches Trennglied -> Leitung zum Dachboden -> Verteiler/Abzweiger -> Dosen. Du brauchst einen anderen Verstärker, möglicherweise auch andere Dose und neue Kabel, wenn diese nicht ausreichend geschirmt sind. Die Kabelanlage muss mit dem Potentialausgleich verbunden (geerdet) sein. Wie eine Kabelanlage dimensioniert wird, findest Du in der FAQGruß Uwe |
Kloes
erstellt: 22. Feb 2008, 16:34
Danke für deine Erklärung. Also die Kabel werde ich wohl weiter nutzen müssen/können. Sind laut der Außsage meines Vaters die besten und teuersten Kabel, die es damals (1980) gab. Ein neues Kabel legen kommt nicht in Frage, da spielen meine Eltern nicht mit. Kann ich denn das Kabel nutzen, was momentan vom Dach in den Keller geht, also einfach die Richtung umkehren? Was für ein Gerät bräuchte ich denn, anstatt des Antennenverstärkers, bzw. was kannst du mir empfehlen? Neue Dosen werde ich wohl nicht brauchen, die sind auch recht gut, machen zumindest bei DVB-T keinerlei Probleme. So jetzt schau ich mir erst mal die FAQs an. mfg |
Uwe_Mettmann
erstellt: 22. Feb 2008, 16:48
Hallo Kloes, das Kabel muss wenigstens eine doppelte Schirmung haben (Folie+Geflecht oder 2xGeflecht).
Das solltest Du erst mal tun, denn da stehen die Antworten zu Deinen Fragen drin:
Gruß Uwe |
KuNiRider
erstellt: 22. Feb 2008, 17:26
Wenn die Kabel an sich geeignet sind, kannst du die Kellerleitung auch als Speiseleitung für die oberen Stockwerke benützen. Sieht dann so aus: Hausübergabepunkt -> galvanisches Trennglied -> Erdungsblock 4fach -> Verstärker -> 1fach-Abzweiger -> 2x zurück zum Erdungsblock 4fach -> Abwzeig geht zu den Kellerdosen und der Stamm geht auf die Leitung zum Dachboden -> 2fach-Verteiler -> Dosen. [Beitrag von KuNiRider am 22. Feb 2008, 17:27 bearbeitet] |
Kloes
erstellt: 22. Feb 2008, 22:35
Habe das ganze glaube ich nicht richtig verstanden. Habe mal ein Skizze angefertigt, wie ich es verstanden habe: ![]() ![]() Kannst du mir mal kurz ne Skizze machen wie es richtig sein sollte? Bin in dem Bereich halt absoluter Newbie. |
KuNiRider
erstellt: 23. Feb 2008, 11:11
Für je zwei Dosen: |
Kloes
erstellt: 23. Feb 2008, 11:19
Danke dir vielmals Jetzt habe ich das Ganze verstanden Bekomme ich eigentlich auch noch Komponenten von UM oder muss ich mir Trennglied, Erdungsblock usw. selber besorgen? Wenn ich mir das selber beschaffen muss, auf was muss mann da genau achten? Ach ja, Kabel im Haus sind übrigens dreifach geschirmt, also dürfte es da keinerlei probleme geben, oder? |
KuNiRider
erstellt: 23. Feb 2008, 11:38
Von UM bekommst du nix, außer du bestellst Tripleplay, dann machen die zumindest 1 Dose scharf. Das Galvanische Trennglied sollte (für Funtion nicht nötig, nur Berührungsschutz) ein isoliertes Gehäuse haben oder es sollte eins dazu geben (z.B. DELTA GTR 02-1 + GTR Gehäuse) Normale 20-22dB-Verstärker sind etwas knapp, nimm daher lieber einen 25...30dB Verstärker mit Entzerrer eines richtigen Antennenherstellers. F-Technik-Abzweiger+Verteiler sind unkritisch, solange nicht 'Sat...' oder 'bis 2400 MHz' drauf steht. Dosenbeispiele findest du in den FAQ. Wenn dein Elektriker nebenan auch Antennenbau macht, bekommst du die Teile dort erfahrungsgemäß günstiger und in besserer Qualität als im Baumarkt. |
Kloes
erstellt: 23. Feb 2008, 13:54
Gut nochmal Danke für die Hilfe, werde jetzt mal schauen wo ich den ganzen Krempel günstig bekomme. Warscheinlich über meinen Nachbarn, der ist Radio und Fernseh-Techniker Meine nächste Hürde ist jetzt mein Vater, wenn ich die genommen habe steht DVB-C nichts mehr im Wege Also dann hoffe ich mal, dass ich Glück habe |
KuNiRider
erstellt: 23. Feb 2008, 18:56
Warum eigentlich DVB-C? Schüssel aufs Dach, eine SUM 518 dahinter, Verteiler und Dosen tauschen und schon hast du DVB-S - mehr Programme - mehr Bildqualität im Schnitt - weniger Betriebskosten |
Kloes
erstellt: 24. Feb 2008, 14:36
Da hab ich mich schon mal erkundigt und das ging wohl nicht so einfach, sonst hätte ich das längst gemacht. Was ist z.B. mit den Dosen im Haus wo Tuner dran hängen? Die brauchen ja dann weiterhin das Signal von der normalen Dachantenne und dann müsste ich neue Kabel im Haus legen = Mein Vater wird mir einen Tritt in den allerwertesten geben. Wenn du mir natürlich erklären kannst, wie ich das realisieren kann ohne irgendwelche Kabel neu zu ziehen, bin ich sofort dabei |
Kloes
erstellt: 24. Feb 2008, 14:56
Oh, habe grad über google Infos zum SUM 518 gefunden, das klingt wirklich interessant. Geht das dann eigentlich auch mit herkömmlichem Radio, was über die eine Leitung kommt? Braucht mann da spezielle dosen, oder normale SAT-Dosen? Was für einen Verteiler bräucht ich? Es genügt doch ein Einfach verteiler, da der SUM 518 schon 2 Ausgänge hat oder? mfg Kloes |
KuNiRider
erstellt: 24. Feb 2008, 22:35
Die SUM518 hat einen terrestrischen Eingang, damit kann man UKW und DVB-T einfach zu den Satsignalen dazuweichen. die 518er hat nur einen Ausgang, den kannst du mit einem allseitig gleichstromfähigen Sat-3fach-Verteiler auf deine Stämme aufteilen. Die Dosen müssen gegen gleichstromfähige Sat-Durchgangsdosen getauscht werden und auch der Abschlusswiderstand in der jeweils letze Dose gegen einen DC-entkoppelten. Schon kannst du überall DVB-S (auch S2) und UKW den Dosen entnehmen. Kabel usw, bleiben unangetastet. Wenn euer Antennmast zu spiddelig für eine Schüssel ist, kannst du mit einem Dachsparrenhalter eine Schüsell daneben anbringen. Das schwierigste sind die 4 zusätzlichen Kabel von der Schüssel bis zur SUM (also da wo jetzt dein Antennenverstärker ist). |
Kabel-TV-Verkabelung optimieren tobi92-tobias am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 41 Beiträge |
verkabelung kabel digital TV ? patrick27 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 2 Beiträge |
Kabel-TV: Verkabelung in Mietwohnung nenem am 08.04.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 23 Beiträge |
Verkabelung ohne Dosen? (Kabel-TV) Clifford am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 16 Beiträge |
Kabel TV: schwacher Pegel an Durchgangsdose Ulli_W am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 13 Beiträge |
TV-Verkabelung / Pegelberechnung Knightrider112 am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2022 – 25 Beiträge |
Kabel-TV /Internet an Verkabelung Altbau harvey# am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 9 Beiträge |
TV-Verkabelung für 4 Geräte DerThomas1960 am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 4 Beiträge |
Verkabelung/Dosen bei Kabel-Digital Teddy040 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 20 Beiträge |
Probleme mit der Verkabelung D3stroy3r am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedN04X
- Gesamtzahl an Themen1.562.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.403
