Viele Fragen zum Umstieg von Kabel Analog auf Digi-Sat
sporty
#1 erstellt: 29. Nov 2004, 01:29
Hallo
nachdem ich bisher eine Menge zu dem Thema gelesen habe, aber nicht wirklich viel davon auf mein "Problem" anwenden konnte, würde ich die Fragen gerne direkt stellen. Da ich ein "echter" Neuling auf diesem Gebiet bin, haben mich verschiedene Aussagen doch schon ganz gut verwirrt.
Ich hoffe mal, nicht zu ausführlich zu werden, aber für eine gute Antwort braucht man auch eine gute Fragestellung
Ich bedanke mich schon einmal im Voraus für das Lesen meines sicherlich nicht gerade kurzen Beitrags.
Aber hier nun meine Situation:
Ich wohne in einem Einfamilienhaus in dem 3 Fernseher, ein DVD-Recorder und ein Videorecorder ihren Dienst verrichten.
Zwei der Fernseher sind herkömmliche Röhrengeräte, stehen in 2 verschiedenen Räumen und brauchen nix dolles an Signalqualität oder digitalem Ton, solange das mindestens genauso gut aussieht wie mit Kabel analog, ist das schon ok so. Der eine Fernseher hat einen alten Mono Videorecorder angeschlossen, welcher nicht unbedingt benötigt wird, aber trotzdem gerne angeschlossen werden würde (aber nicht für den Preis eines extra Receivers ).
Der dritte Fernseher ist ein Plasma (Pio PDP 435 FDE) und der hat den DVD-Recorder (Sony RDR HX 900) angeschlossen.
Nun meine grundlegenden Fragen dazu:
1. Brauche ich für jedes Gerät einen eigenen Receiver oder kann der Videorecorder das Signal wie beim Kabelanschluß durchschleifen (Dann sollte man ja nur entweder aufnehmen oder TV schauen können)?
Wenn dem so ist, würde ich den Videorecorder wegnehmen, da ich dann "nur" 4 Receiver bräuchte.
2. Gibt es bei den LNBs bestimmte Dinge auf die man achten muß? Oder könnte ich zB folgendes Angebot bedenkenlos annehmen?
http://www.xmediasat...keldetail?SatzNr=627
Der Durchmesser des Spiegels sollte ja eigentlich reichen für meine Zwecke, oder ginge es auch eine Nummer kleiner?
3. Multischalter: Ich habe gelesen, daß dieser bei großen Kabellängen aufgrund kleinerer Umschaltzeiten Sinn macht und man somit auch zwei Satelliten ansteuern kann. Da es dort aber eine große Bezeichnungsvielfalt gibt, wäre ich für Ratschläge dankbar.
Zu meinen Kabellängen (Pi mal Daumen) von dem Spiegel aus:
30-40 m zu dem einen TV
15-20 m zum anderen TV mit Videorecorder
15-20 m zum Plasma mit DVD-R
Und nun zur eigentlichen Kaufberatung:
4. Die beiden Röhrenfernseher brauchen jeweils einen Receiver mit folgenden Eigenschaften:
- einfach zu bedienenden
- schnelle Umschaltzeit
Gibt es da günstige aber gute Modelle, meinetwegen auch im Set? Bei obigem Anbieter fangen die Geräte erst bei über 50 Euro an. Wäre der Unterschied zum analogen Sat deutlich spürbar?
5. Der Plasma und der DVD-R sollen natürlich eine möglichst gute Bildqualität bekommen. Die beiden Geräte sind über ein hochwertiges Komponenten-Kabel verbunden, daher bleiben am Fernseher nur entweder ein Scart- oder HDMI-Anschluß und beim DVD-R nur ein Scart-Anschluß zur Verbindung mit den Receivern.
Was die Receiver haben müssen:
- gute Bild- und Tonqualität (sollte sich ja nicht so viel nehmen wie ich gelesen habe)
- Koaxialer Digitalausgang (zumindest der für den Plasma, da ich nur einen optischen Digitaleingang am AV-Receiver habe)
- EPG
- YUV über Scart (ist das die beste Möglichkeit die Geräte zu verbinden?)
- Premieretauglichkeit wäre schön, muß aber nicht sein
- keine Festplatte
6. Kabel: Lohnt es sich, Kabel mit größerem Querschnitt wie zB folgendes für den Plasma/DVD-R zu nehmen:
http://www.xmediasat...keldetail?SatzNr=587
Und dazu dann noch passende F-Stecker: http://www.xmediasat...keldetail?SatzNr=280
Oder reicht folgendes schon locker aus?
http://www.xmediasat...keldetail?SatzNr=349
Meine Einkaufsliste und kleine Zusammenfassung bisher:
- Spiegel (80 cm)
- Quad LNB (bei Multischalter noch ein zweites LNB und mehr F-Stecker)
- Multischalter (wenn denn sinnvoll)
- 2 "kleine" Receiver
- 2 "gute Receiver
- Kabel
- F-Stecker (4 am LNB + 4 am Multischalter-Eingang + 4 am MS-Ausgang + 4 am Ende der Kabel + mehr???)
Alle, die ich jetzt noch nicht verschreckt habe und die auch mehr Ahnung von der Materie haben als ich selbst, würde ich bitten, mir entweder Links zu bereits beantworteten Fragen zu posten (ich hab zwar viel gelesen, aber sicher nicht alles entdeckt geschweige denn komplett verstanden) oder kurz selbst zu antworten.
Ich hoffe, nichts vergessen zu haben
DANKE für die hoffentlich reichhaltige Hilfe
RalfCux
#2 erstellt: 29. Nov 2004, 10:02
Moin,
eines erstmal vorweg: Wer billig kauft, kauft zweimal!
Als Komplettumsteiger hat man natürlich einen Haufen Frage, diese sollte man sich am besten von einem Experten (Fernsehtechniker vor Ort) beantworten lassen. Dieser sollte sich das bei dir zu Hause anschauen, und dich dann Fachmännisch beraten.
Allgemeiner Tip: Für die Aussenanlage ist meiner Meinung nach immernoch Kathrein die erste Wahl. Ist alles etwas teurer, aber man hat auch lange was davon. Komm nicht auf die Idee, SAT kabel im Baumarkt zu kaufen. Achte auf Hochwertige und gut abgeschirmte Kabel. Ein 80cm Spiegel ist OK, keinesfalls kleiner!
Zu den Geräten:
Was heißt 2 Kleine und 2 gute?
Deine Ansprüche an den Receivern scheinen recht gering, schau dich im Internet nach Topfield, TechniSat und Humax um. Alle bieten reichlich Infos für ihre Produkte. Da kannst du dich entsprechend Informieren und dann nach bedarf wählen.
Erstaunt bin ich immer, das für einen Standalone-DVD-Recorder eine besonders gute Quelle für Ton und Bild gesucht wird. So ein Teil mag ja Praktisch sein, Qualitätsmäßig hat mich sowas aber noch nie überzeugt. Für den DVD-Recorder reicht ein Analog-Receiver locker aus, es sein denn, es sollen Programme aufgezeichnet werden, welche nur Digital gesendet werden.
Ne, im Ernst, du solltest dich vor Ort von einem Fachmann beraten lassen.
Ralf
joeben
#3 erstellt: 29. Nov 2004, 12:39
das größte Mißverständnis in diesem Bereich, entsteht meist dadurch das das analoge Signal ohne Probleme auf mehrere Geräte verteilt werden konnte und der Kabeltuner der Geräte dann den gewünschten Kanal angezeigt oder aufgenommen hat.
Bei Sat:
Jeder deiner TV´s braucht einen Receiver und jeder Receiver nen LNB Anschluss.
Deine Geräte (TV, VCR oder DVD-Recorder) haben keinerlei Einfluss darauf welches Programm denn nun ausgestrahlt wird.
Beispiel:
Du willst die Tagesschau auf DVD aufnehmen.
Das heißt dann für dich, Du musst deinen DVD-Recorder sagen das er um 20Uhr das Scart Signal aufnimmt und deinen Sat Receiver musst du so programieren das er um 20Uhr ARD einschaltet und auf deinem TV (wenn eingeschaltet) musst Du dann auch die Tagesschau schauen, da er ja das gleiche Signal erhält, also ARD aufnehmen und ZDF schauen ist dann nicht mehr, außer Du kaufst 2 Receiver oder einen Twin Receiver (die haben aber alle Festplatte)
Wichtig beim Kauf:
Ne freie Sicht nach Süden ist natürlich erstmal das Wichtigste. ;-)
Ein gutes LNB (z.B. MTI), ein hochwertiges geschirmtes Kabel, ne stabile, rostfreie Schüssel (80cm+) und ab 4 Teilnehmer dann natürlich ein Quattro LNB und einen Multischalter.
Topfield kannst leider teilweise vergessen, sind zwar Top Receiver haben aber alle "nur" optischen Audioausgang.
Kathrein und Technisat sind wirklich sehr gute Spiegel, leider passen normale LNB´s dort nur mittels Adapter. Der Technisat Satman 850 plus (hab ich zu Hause) besteht nur aus Alu und V2A ist also absolut rostfrei.
http://cgi.ebay.de/w...item=5735020889&rd=1
Allerdings würde ich aufgrund der Tatsache das du absoluter Einsteiger bist, vielleicht auch dazu raten zu nem Fachmann zu gehen.
Aber wenn Du wirklich alles selber machen willst könnte dir die Seite ne Hilfe sein.
http://www.satzentrale.de/
Gruß Jörg
sporty
#4 erstellt: 29. Nov 2004, 21:41
Vielen Dank ersteinmal für die Antworten.
Ich schätze auch, daß ich bei so vielen Unklarheiten einen Fachmann kontaktieren muß. Ich hab bloß die Befürchtung, daß ich da für die Materialkosten ne schöne Summe mehr auf den Tisch legen muß, als wenn ich die gleichen Komponenten bei eBay oder in Online-Shops bekomme.
Hätte da von euch jemand einen guten Tip, an wen ich mich wenden kann, für den Raum östlich von Hamburg (PLZ 21...)?
@Ralf: "2 kleine und 2 gute Receiver" sollte nur bedeuten, daß die Bildqualität für den Plasma auf jeden Fall im Gegenteil zum jetzigen Zustand gesteigert werden soll und daher die entsprechenden Anschlußwünsche (YUV über Scart) und dazu noch einen elektrischen Coax-Anschluß haben, da ebenfalls die Tonqualität für meine 5.1 Anlage ausreichen sollte. Daher stelle ich an den einen Receiver hohe Ansprüche.
Dagegen reichen für die anderen Fernseher bzw. auch für den DVD-R (nachdem ich nach Jörgs Post nochmal überlegt habe) auch Receiver mit lediglich RGB-Scart, da dort kein digitaler Ton gebraucht wird und da man auf den beiden Röhren-Geräten wahrscheinlich nicht so die großen Qualitätsunterschiede feststellen kann. Das sind halt die TVs meiner "Mitbewohner" und diese möchten "nur" Fernsehen.
@Jörg: Habs verstanden, danke
Freie Sicht nach Süden ist kein Problem (habs auch mal genau ausgelotet per Kompaß und dem Rechner auf der von dir geposteten Seite).
Ich hab wohl handwerklich kein Problem, die Sachen zu installieren (das exakte Ausrichten des Spiegels dürfte das größte Problem sein), aber dafür bräuchte ich erst einmal eine Sammlung aller Komponenten.
Mir ist da noch eine Frage zum Thema Kabel eingefallen: Hier im Haus sind logischerweise einige Coax-Kabel für den Kabelempfang verlegt. Kann ich die sowohl für digitale als auch analoge Sat-Receiver weiternutzen (zumindest für die Röhren-Geräte)? Dann müßten ja nur die Stecker an den Enden ausgetauscht werden, was ja sehr viel weniger Probleme machen sollte als die Kabel komplett neu zu verlegen. Der Plasma bekäme dann natürlich ein höherwertiges Kabel.
Und noch eine kleine Sachen: Videotext sollte bei allen Geräten doch Standart sein oder?
Vielen Dank nochmal für eure Mühe
anovi
#5 erstellt: 29. Nov 2004, 21:59
Habe kein Sat, kenne aber guten Link:
www.bw-sat.de
sporty
#6 erstellt: 29. Nov 2004, 23:41
Danke für den Link...das erste Lesen macht einen guten Eindruck
joeben
#7 erstellt: 30. Nov 2004, 10:13
Das mit den Kabeln ist so ne Sache, im Grunde ja, doch gibt es versch. starke Schirmungen, die ist bei digtial sehr wichtig, sonst stören DECT Telefone.
Aber ich hab sie bei mir auch liegen lassen, wenn jetzt das Telfon klingelt ist manchmal für 2-3sec das Bild bei den vertikalen Sendern weg.
Gruß Jörg
analog kabel -> digi Sat: System-/Satellit-Frage
KaySteven am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  7 Beiträge
Digi-Kabel oder Sat?
Tim_1977 am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  10 Beiträge
Umstieg auf Digital: Fragen
Hank88 am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  9 Beiträge
Umstieg von Kabel auf Sat
Dr.Muri am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  4 Beiträge
Umstieg von Kabel auf SAT
windstar801 am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  4 Beiträge
sunw am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
Umstieg analog - Kabel digital
Tors am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  9 Beiträge
Umstieg von Kabel Analog auf Kabel Digital
togro82 am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  5 Beiträge
Umstieg SAT -> KABEL . Verkabelungsfrage
AloisN am 05.05.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  42 Beiträge
Umstieg Kabel > SAT-Anlage
Robin_K. am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPatrickPoulin
  • Gesamtzahl an Themen1.559.609
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.542
