Kabel Digital Unitymedia: Streifen im Bild
promexx
#1 erstellt: 06. Dez 2007, 19:12
Mit einer neuen Dose kriege ich jetzt alle Sender rein, aber die waagerechten Streifen sind immer noch da.
Woran kann das liegen?
Dose nicht gut genug?
Kabel nicht gut genug?
Wenn ich das Antennenkabel aus dem Receiver rausziehe, sind die Streifen (sieht man im Menü) weg.
Bin im allgemeinen nicht mit dem Bild zufrieden.
Erstmal die besagten Streifen und ansonsten auch nicht wirklich glasklares Bild, wie man es sich bei Digital TV erhofft. Kommt keinesfalls an DVD ran.
Eigentlich genau wie bei Kabel analog.
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 06. Dez 2007, 19:52
Du musst zwischen Antennendose und Antennenkabel ein "Galvanisches Trennglied" oder einen "Mantelstromfilter (mit galvanischer Trennung)" schalten.
Meine Empfehlung:
GTR 02-1 oder TZU 10-02
Folgende Adapter brauchst Du noch:
F-Stecker auf IEC-Buchse und F-Stecker auf IEC-Stecker
Es gibt auch Antennenleitungen mit Mantelstromfilter (das sind die mit den Verdickungen an den Enden). Diese Antennenleitungen helfen nicht bei Deinem Problem.
promexx
#3 erstellt: 06. Dez 2007, 20:02
öhm, was macht denn so ein teil?
was ist die ursache für die streifen?
promexx
#4 erstellt: 06. Dez 2007, 20:07
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 06. Dez 2007, 20:21
Deine Anlage hat eine Erdschleife. Irgendein Gerät hat ein Netzkabel mit Schutzleiter (Schukostecker) und ist somit geerdet und dann ist da noch die Antennenleitung, die zweite Erdverbindung (Anntennen- und Kabelanlagen müssen geerdet sein). Erdverbindung ist nicht gleich Erdverbindung, draus resultiert ein Potentialunterschied und somit fließt ein Ausgleichsstrom, der die horizontalen Streifen hervorruft und auch Brummen erzeugen kann.
Das Problem kann man beseitigen, indem man diesen Ausgleichsstrom unterbricht, z.B. durch ein galvanisches Trennglied (Mantelstromfilter) in der Antennenleitung. Das hochfrequente TV-Antennensignal lässt der Filter durch und der niederfrequente Ausgleichstrom wird blockiert.
promexx schrieb:
und was ist damit:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=940200
oder damit:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=280178
Das zweite ist ein Dämpfungsglied und kein Mantelstromfilter.
Nimm einen der von mir empfohlenen Filter. Das sind die besten die ich kennen (geringe Durchgangsdämpfung und gute Schirmung).
promexx
#6 erstellt: 06. Dez 2007, 20:25
hmm, probieren kann ich es damit ja.
jetzt ist nur noch ein problem: aufgrund der tatsache, dass die schrankwand direkt vor der dose steht, passt das teil nicht zwischen dose und kabel. sind andere lösungen auch ok? also z.b. ein antennenkabel->das ding->noch ein antennenkabel->receiver ?
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 06. Dez 2007, 20:28
Ja, logisch das geht.
der_langer
#8 erstellt: 15. Dez 2008, 23:01
Auch, wenn es schon lange her ist.. Hast Du den Tipp mal befolgt? Hat es geholfen?
Englocked
#9 erstellt: 18. Dez 2008, 22:44
würde mich auch interessieren, hab genau das selbe problem mit den streifen, werd mich mal weiter schlau machen und eventuell die oben genannten tipps ausprobieren.
Kabel Digital bei Unitymedia
TurboOmega am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  31 Beiträge
Digital Kabel Unitymedia mässig ?
Rainer-Wi am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  13 Beiträge
Waagerechte Streifen im Kabel-Bild
kika1992 am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  2 Beiträge
KD digital Streifen im Bild / Treppeneffekt?
Ollum98 am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  3 Beiträge
Unitymedia Digital Problem!
Ichweisnichtrecht am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  14 Beiträge
weiße streifen im bild
astoria7 am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  5 Beiträge
Komisches Verhalten am LCD mit Unitymedia Digital
wuelic am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  12 Beiträge
Unitymedia: Wechsel analog -> digital
guck am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  7 Beiträge
Digital / HD wie aufnehmen? - Kabel TV Unitymedia
DJ.nighTHawk am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  23 Beiträge
Umstellen auf digital (Unitymedia)
TsuTheBigOne am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliederic_R.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.526
