Absolute Anfänger Frage: 16/9
Rosi1989
#1 erstellt: 09. Nov 2007, 22:34
also irgendwie steh ich aufm Schlauch...
Ich habe mir vor kurzem einen Flachbildschirm gekauft: 16/9 Format natürlich!
Jetzt müsste ich doch alle Programme die in 16/9 ausgestrahlt werden, auf Vollbild sehen, ohne irgendwelche Verzerrungen, oder?
Bei mir bleibt trotzdem oben und unten ein schwarzer Rand.
Warum habe ich kein Vollbild?????
Ich schau über Kabel, analog. Liegt da vielleicht das Problem?
Danke für jede Antwort.
Gruß,
Rosi
Bufobufo
#2 erstellt: 10. Nov 2007, 10:38
Ja,
anamorph (16:9) wird nur digital übertragen (DVB-S-C-T).
Ganz seltene ältere Geräte besitzen noch einen analogen PAL-Plus Tuner, damit gehts auch.
Also wenn du anamorph-ausgestrahlte Sendungen sehen möchtest, dann mußt du dir einen digitalen Kabel-Receiver kaufen.
Gruß Jan
Mary_1271
#3 erstellt: 11. Nov 2007, 14:13
Bufobufo schrieb:
Ja,
Hallo
Und trotzdem sind aber auch bei DVB-S-C-T im Cinemascopformat (2,35:1 = 21:9) immernoch oben und unten Balken zusehen. Bei analogem Empfang darf der Fernseher nicht auf Vollbild stehen. Sonst ist jedes Bild verzerrt. Stelle den Fernseher bei Breitwandfilmen/Sendungen auf 16:9 (aufzoomen) und bei 4:3 auf normal. Da hast Du bei 4:3 zwar links und rechts Balken, aber die Dimensionen stimmen! Keine gequetschten Köpfe!
Liebe Grüße
Mary
Rosi1989
#4 erstellt: 11. Nov 2007, 14:41
Und wann hat man dann ein Vollbild ohne Verzerrungen??
Nach deiner Aussage kommt es ja dann nie zum Vollbild ohne Verzerrungen.
Gruß,
rosi
Mary_1271
#5 erstellt: 11. Nov 2007, 15:32
Gruß,
rosi
Hallo
Doch. Und zwar dann, sobald ein Breitwandfilm im Format 1,78:1 auch tatsächlich im anamorphen 16:9-Modus ausgestrahlt wird. Das ist aber nur via DVB möglich. Zum Beispiel bei RTL, Pro7-HD und die öffentlich-rechtlichen Abzockprogramme läuft viel in anamorphen 16:9.
Liebe Grüße
Mary
Rosi1989
#6 erstellt: 11. Nov 2007, 20:37
Also ich habe folgende Möglichkeiten zur Bildeinstellung:
Autom. Breit: Mit dieser Option stellen sie das Bildformat automatisch auf das Seitenverhältnis "16:9" ein.
16:9: Wählen Sie diese Option aus, um als Bildformat das Seitenverhältnis 16:9 einzustellen (zum Anzeigen von DVDs und Fernsehsendungen im Breitbildformat).
Breitenzoom: Diese Option vergrößert das Bild auf mehr als 4:3
Zoom: Wählen sie diese Option aus, um das 16:9-Breitbild auf die volle Bildschirmbreite zu vergrößern.
4:3: Dies ist die Standarteinstellung zum Anzeigen von Videos und herkömmlichen Fernsehsendungen.
Ich schaue ja über analoges Kabel Fernsehen. (Mein Digital Receiver emfängt nur eine Handvoll Programme, komischerweise, weis nicht voran das liegt..Weiß jemand voran das liegt und was ich dagegen machen kann??)
Ich müsste immer 4:3 einstellen, damit ich keine Verzerrung hab, oder??
Allerdings ist mir das etwas zu wenig..da hab ich ja nur die Hälfte vom eigentlichen Bild.
Kann ich über die Zoom-Optionen (Breitenzoom, Zoom) das Bild vergrößern ohne das das Bild dadurch verzerrt wird??
Vielen Dank für all eure Antworten!!
Gruß,
Rosi
Lemy_Danger
#7 erstellt: 12. Nov 2007, 09:45
Gruß,
Rosi
Beim Kabelanbieter eine Smartcard bestellen und je nach Anbieter eine monatliche Gebühr entrichten.
Den Tv würde ich auf automatisch breit einstellen und grundsätzlich alle momentan zu empfangenden Sender über den Receiver anschauen.
Lemy
Rosi1989
#8 erstellt: 12. Nov 2007, 17:26
Ich habe eine smartcard, jedoch empfange ich nur ZDF, ZDF Doku, KIKA usw. also nichts brauchbares für den Alltagsgebrauch.
Bei automatisch Breit habe ich aber immer Verzerrungen.
Weis jemand warum ich nur so wenige Programme über den Receiver empfange??
Gruß,
rosi
Lemy_Danger
#9 erstellt: 12. Nov 2007, 18:21
Gruß,
rosi
Ist die Karte überhaupt freigeschaltet?
Welcher Kabelanbieter und was steht auf der Karte zum bsp. K02/K09/UM01/UM02/UM03/I02.
Die genaue Receiverbezeichnung/Hersteller wird auch noch benötigt um Dir zu helfen.
Und der Receiver muss natürlich auch auf 16:9 eingestellt werden.
Lemy
Rosi1989
#10 erstellt: 12. Nov 2007, 22:44
Karte ist freigeschaltet, fnktioniert auch im Erdgeschoss ganz normal, aber bei mir im 2. Obergeschoss empfange nur ganz ganz wenige Programme.
Kabeldeutschland
K09
Receiver: Thomson DCI 1500G
Danke für deine Hilfe!!
gruß,
rosi
Lemy_Danger
#11 erstellt: 13. Nov 2007, 06:54
Kabeldeutschland
K09
gruß,
rosi
Probiere deinen Receiver im Erdgeschoss aus.
Wenn dort über deinen Receiver die privaten Sender freigeschaltet sind, ist irgendwas am Kabel oder Steckdose im 2. Obergeschoss nicht in Ordnung.
Lemy
Rosi1989
#12 erstellt: 13. Nov 2007, 14:30
Im Erdgeschoss geht alles ganz normal, ich empfange alle Programme.
Am Kabel liegts auch nicht.
Was kann denn an der Steckdose kaputt sein, wenn ich anaolog alle Programme empfange??
Gruß,
rosi
Lemy_Danger
#13 erstellt: 13. Nov 2007, 16:21
Gruß,
rosi
Wenn der Receiver an einer anderen Stelle funktioniert kann es nur noch das Kabel sein, oder die Steckdose ist nicht digital tauglich.
Schreibe am besten alle Sender die du oben empfängst auf und erstelle hier:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=177
ein neues Thema.
Lemy
COOLEY
#14 erstellt: 20. Jan 2008, 23:40
ich habe auch ein leichtes Problem dieses 16:9 zu verstehen.
Ich dachte alle neuen Sendungen im TV sind 16:9?
Ich habe meinen TV auf automatisch gestellt, und bei ARD und ZDF, WDR und einigen anderen springt das Bild selbständig von den schwarzen Balken auf Vollbild.
Gestern lief zum Bsp. auf Pro7 Schlag den Raab (ich vermute 16:9), aber ich habe schwarze Balken? Soviel ich gehört habe senden Pro7 und einige andere kein Umschaltsignal?
Wenn ich dann manuell auf 16:9 schalte sind aber immer noch die schwarzen Balken da, ich muss auf 2x Zoom gehen, damit es ein Vollbild ist, ich weiss aber nicht ob dieses dann verzerrt ist, oder ob irgendetwas abgeschnitten wird.
Dann gibt es auch noch sender, die "pseudo" (von mir so genannt) 16:9 senden, auf den schwarzen Balken ist dann noch das Logo vom Sender oder sonstiges zu sehen. Das muss doch dann 4:3 sein? Warum sind dann schwarze Balken, obwohlo es 4:3 ist? Wenn ich dann aufzoome fehlt doch das Logo?
M.E. müsste das Logo bei "richtigem" 16:9 im Bild sein und auf den schwarzen Balken dürfte nichts sein?
Schwer auszudrücken, aber ich glaube ich werde die sache auch nicht verstehen.
Dann sind da noch diese Cinemascope Filme, wo man fast kein Bild mehr hat, wie weit muss ich die denn aufzoomen? Ich meine aufzoomen kann ich ja bis alle Eierköpfe haben und dünn wie Streichhölzer sind, aber was ist dann das richtige Seitenverhältnis?
Strotti
#15 erstellt: 21. Jan 2008, 19:28
Hört sich fast so an, als ob Du analog empfängst. Dann musst Du bei den Privaten 16:9-Sendungen nur aufzoomen, also nicht auf 16:9 schalten, denn das ist nur für anamorphe Sendungen gedacht, die es analog nicht gibt. Bei den ÖR funktioniert das Aufzoomen analog meist automatisch (außer wenn der Film digital nicht anamorph ausgestrahlt wird), bei den Privaten muss man aufzoomen. Leider kan man nicht so ohne Weiteres sagen, welche Einstellung bei Deinem Fernseher die Richtige ist, weil die Hersteller den verschiedenen Bildmodi unterschiedliche Namen geben, bei den einen heißt zum Beispiel die Einstellung für anamorphes 16:9 Breitbild, bei anderen Voll, bei anderen einfach 16:9. In der Bedienungsanleitung ist oft mit kleinen Bildchen dargestellt, welcher Modus für was gedacht ist.
Strotti
the.flow
#16 erstellt: 08. Feb 2008, 00:03
Ich finde dieses Heckmeck sehr nervig. So senden zB ARD, ZDF, WDR und seit kurzem RTL2 und VOX schön in 16:9 aus (analoger Empfang, Einstellung am TV auf "auto"), dagegen RTL, SAT1 und Pro7 leider nicht. Dort muss man dann immer reinzoomen. Schaue ich das Ganze dann digital ist alles in Butter... schade, dass die obigen Sender das nicht auch bei analogem Empfang hinbekommen!
Karl_Kaputt
#17 erstellt: 09. Feb 2008, 11:02
ich finde dieses Heckmeck auch bei digitalem Empfang super nervig. Ich habe einen 16:9 Fernseher und dementsprechend habe ich auch den Digitalreceiver auf 16:9 gestellt. Je nach Sender geht das dann gut oder auch nicht. Ich habe noch keine Einstellung gefunden, womit ich alle Sender verzerrungsfrei anschauen kann, ohne am TV immer wieder mal nachregulieren zu müssen. Beim Zappen nervt das natürlich!
Karl
VfBHoschi
#18 erstellt: 05. Mrz 2008, 20:45
Aber warum senden alle in so verschiedenen Bildformate . Was hab ich denn davon einen 16:9 LCD-Fernseher von Toschiba mit 40" Bild zuhaben, wenn bei einigen Sendern und Sendungen das Bild kleiner ist als wenn ich es auf meinen alten 72cmm Sony schauen würde. Und das ohne Balken. . Das muß mir jemand mal erklären.
Ich habe nämlich keinen BOCK jedesmal am TV rumzustellen.
Strotti
#19 erstellt: 06. Mrz 2008, 08:13
Weil in Lauf der vergangenen 100 Jahre s ziemlich alles zwischen 1,33:1 bis 2,7:1 mal produziert wurde (und sogar heute noch produziert wird). Wenn man also nicht irgendwelche Bildinhalte absäbelt, gibt es zwangsläufig bei allem, was nicht genau 16:9 ist, mehr oder weniger große schwarze Balken.
Strotti
Anfänger Frage
Haruzept am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  8 Beiträge
16:9 Bild links und rechts abgeschnitten
Lara_L am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  3 Beiträge
Kein 16:9-Bild mit analogem Kabel?
MartyK am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  15 Beiträge
Wann endlich anamorph 16:9 über analog?
AlexG1990 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  9 Beiträge
Antenne ==> DVB-T Anfänger Frage
Aumaan am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  2 Beiträge
Digitales Kabelfernsehn für Anfänger!
CommanderKeen am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  4 Beiträge
Anfänger hat Frage zu DVB-C und CI Schacht
---wolle--- am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  6 Beiträge
Wofür hab ich nen 16:9 LCD? Digital TV fast nur 4:3
promexx am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  2 Beiträge
Frage zu Mehrnutzervertrag
MartyK am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  10 Beiträge
Rote Pixel im 16:9 Balken bei RGB, bei FBAS nicht
damien6202 am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.726
