| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Subwooferbrummen mit Technisat Kabelreceiver | |
Subwooferbrummen mit Technisat Kabelreceiver+A -A |
stealth_f111
erstellt: 10. Okt 2004, 21:00
Hallo, benötige leider Hilfe. Habe seit gestern einen neuen Technsat Digitalreiveiver für Kabel an meinem Dolby Digital Receiver angeschlossen. Nun das Probelm: Habe brummen bzw. eher ein rauschen aus dem Subwoofer. Alle anderen 5 Boxen haben dies nicht. Anschluß sowohl über Coax-Digital als auch über Lichtleiter Digitalkabel. Immer ein Rauschen zu hören, ziemlich nervig. Gleiches Rauschen auch wenn ich auf einen Kanal stelle der für meinem Empfang geblockt wird, also gar kein Empfang vorliegt und dies auch wenn der Receiver auf komplett leise, d.h.0 gestellt ist. Und auch bei einer normalen Stereo Sendung. Kabel oder Receiver ssind sonst in Ordnung, nur mit dem Receiver Probleme. (AV-Receiver ist Panasonic SA-XR25) Rauschen ist weg, wenn ich den Reeiver normal über Stereo (Audio links/rechts) anschließe. Dann hat sich nur das Thema Dolby Digital. Bin dankbat über jeden Hilfe und Tip. |
Honigschnute
erstellt: 11. Okt 2004, 07:02
Hallo @stealth_f111 ![]() Subwoofer arbeiten in einem Frequenz Bereich von 75-150 Hz. Wäre das Geräusch ein Brummen gäbe es Grund zu der Annahme, dass Du Dir eine so genannte Brumm-Schleife der Netz Frequenz (50 Hz) eingefangen hast ![]() Rauschen hingegen ist eine Überlagerung mehrerer Frequenzen gleichzeitig ![]() Brumm Schleifen aus dem Netz entstehen, wenn beide Geräte nur über 2 Leiter Drähte (Phase + Null) an einen flachen Euro Stecker verfügen und nicht über 3 Leiter Drähte an einem Schuko (Schutz Kontakt) Stecker. Es fehlt der Schutzleiter als ableitende Masse ! Gegen eine Brumm Schleife aus dem Netz gibt es folgende Hilfs Maßnahmen: 1. Den Netzstecker des einen oder des anderen Gerätes anders herum rein stecken. oder 2. Jedes Gerät an eine Steckdose mit separater Sicherung anschließen. oder 3. Das Gehäuse eines der beiden Geräte an einer metallisch leitenden Stelle über ein Kabel an der Zentral Heizung erden (ableitende Masse herstellen). Sollte dies nicht helfen, überprüfe Deine Koax Verbindung auf Fehler (Schirmung korrekt angeschlossen ?) bzw. versuche mal ein anderes Koax Kabel ! Schöne Grüße aus dem Kohlenpott sendet Honigschnute |
Probleme mit Kabelreceiver keniasafar am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
Digitaler Kabelreceiver mit HDMI ? am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 16 Beiträge |
Welchen Kabelreceiver? ego1972 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 2 Beiträge |
Fehler am Kabelreceiver? elton71 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 3 Beiträge |
TV-Empfang mit Kabelreceiver/-recorder klahof am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 4 Beiträge |
Digitaler Kabelreceiver ? jockerfrau am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 16 Beiträge |
Kabelreceiver gesucht! Der_Kölner am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 4 Beiträge |
Humax - Kabelreceiver clusou am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 4 Beiträge |
Kabelreceiver & Premiereangebot Tobias_Mueller am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 3 Beiträge |
digitaler kabelreceiver??? americo am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 6 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.892
