| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Probleme mit TV Bild im Videorecorder | |
Probleme mit TV Bild im Videorecorder+A -A |
Mika78
erstellt: 20. Sep 2007, 16:02
Hallo Ich weiss jetzt nicht ob ich im richtigen teil des Forums gelandet bin,da ich doch sehr neu hier bin. Denoch habe ich seit heute ein Problem mit meinem Videorecorder.Gestern ging noch alles so wie gehabt und es wurden auch keine Kabel vertauscht oder sonstiges... Trotz das alle Kabel richtig gesteckt sind habe ich seit heute Mittag auf meinem Videorecorder nur noch ein ganz schlechtes TV Bild (über den videorecorder läuft auch der Digitalreseiver Humax)Wenn es nur das Tv Bild wäre,würde ich selbst sagen irgendein Kabel ist defekt aber selbst das Bild bei einem Film über Video ist schlecht.So nun habe ich einfach mal was probiert. Ich habe den videorecorder natürlich mit einem Normalen Kabel an die Digital Box verbunden.(die direkte Verbindung vom Kabelanschluss ist an die Digital Box angeschlossen)Ziehe ich nun an der digital Box das Kabelanschlussausgangskabel zum Videorecorder aus der Box herraus,so habe ich auf dem videorecorder wieder ein klares digitales Bild und auch die Filme vom Videorecorder kann ich wieder Fehlerfrei schauen.Dafür sind aber sämtlichen anderen Programme ob normal im fernseher oder im videorecorder weg(ameisenralley)Am Kabel kann es eigendlich nicht liegen ,da ich schon das dritte kabel ausprobiert habe. Also wie bekomme ich es jetzt wieder so hin das sowohl analog als auch digital wieder alle sender auf meinem Videorecorder klar sind? Zusammenfassung meines Kabelsalates Kabelanschlusseingangskabel an Der DigitalBox angeschlossen.Von dort aus im Ausgang ein weiteres Kabel was zum Videorecorder führt von dortaus wieder eines was zum TV führt.Dann noch einen Scartanschluss von der Digital Box zum Videoreorder. Sorry das ich das jetzt so komplett ausführlich gemacht habe. Ich halte euch nicht für doof,sondern wollte es nur alles auführen damit ich vielleicht hilfe bekommen kann. Danke Gruss Micha |
Mika78
erstellt: 20. Sep 2007, 16:35
Übringends ich kenne noch jemanden aus einem anderen Forum.Dieser hat seit Mitte dieser Woche so ziemlich das gleiche Problem. Das macht mich bei der ganzen Sache noch Ratloser |
KuNiRider
erstellt: 24. Sep 2007, 21:36
Es hört sich an, als würdest du das Bild über einen UHF-Kanal ansehen statt über Scart?! Mal abgesehen davon, dass du so nie ein wirklich gutes Bild bekommst, ist der dafür von dir genützte Kanal nun im Zuge des Netzausbaus vom Kabelanbieter besetzt und die zwei Signale stören sich. |
Mika78
erstellt: 25. Sep 2007, 14:25
Ja ich empfange über UHF..Ziehe ich das Kabel vom Digi reseiver zum Video ab habe ich ja klares Video und Digitalbild.Lasse ich jetzt den Video wie versucht auch über Scart laufen ändert sich an der problematik rein gar nix |
KuNiRider
erstellt: 25. Sep 2007, 14:41
Richtige Verkabelung: Antennendose --> Digibox --> VCR --> TV mit Koaxkabel Scartkabel#1 von Digibox TVout auf den TV Scartkabel#2 von Digibox VCRout auf den VCR TV bleibt grundsätzlich im AV-Modus, außer du willst analoge TV-Programme sehen. So gibt es dann ein besseres Bild und auch Stereosound Dein bisheriger UHF-Kanal wird scheinbar von deinem Kabelanbieter benützt, dort mal Anfragen welcher Kanal für den VCR noch frei und deine Geräte darauf umprogrammieren. |
Bild über Videorecorder besser fragensteller0815 am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 4 Beiträge |
Umstieg auf Digital; TV + Videorecorder + Reveiver (?) lipwig am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 27 Beiträge |
Analogtuner für Kabelfernsehen (Videorecorder) Dschungelhase am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 4 Beiträge |
Videorecorder liefert Bildstörungen bei der Wiedergabe - warum? rowellll am 04.07.2023 – Letzte Antwort am 11.08.2023 – 13 Beiträge |
Probleme mit TV-Empfang Darknight66 am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 12 Beiträge |
TV-Verstärker Probleme / Empfehlungen Sebascho93 am 11.09.2017 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 4 Beiträge |
Probleme mit Bild! petermadsen am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 2 Beiträge |
Probleme Bild friert ein Darknight66 am 24.09.2023 – Letzte Antwort am 12.11.2023 – 11 Beiträge |
Probleme beim Kabel-TV Fernsehlaie87 am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 9 Beiträge |
Streifen im Analog TV Bild Zeppelin03 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 16 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.921
