| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Problem mit K29 bei iesy | |
Problem mit K29 bei iesy+A -A |
DVDMike
erstellt: 10. Jun 2007, 09:47
Hallo zusammen, Auf K29 hat iesy neue Sender. Leider habe ich Probleme, diese zum Empfangen. Das Problem ist wie folgt: Ich habe hinter dem HÜP einen Hausanschlußverstärker mit 20db Verstärkung (geht auch bis 860 MHz) und dann eine Verzweigung auf 3 Stränge im Haus. Es funktioniert auch alles, analog und digital mit der Samsung Box. Nur K29 nicht. Wenn ich den Receiver direkt an den HÜP anschließe, kann ich die K29 Sender gut empfangen. Allerdings auch nur mit einer Stärke von 27% und einer Qualität von 70%. Alle anderen Sender liegen bei etwa 65% Stärke und über 80% Qualität. Wenn ich nun den Hausanschlußverstärker anschließe und die Box direkt an den Verstärker, kann ich schon K29 nicht mehr sehen, egal bei welcher Pegelstellung! Offensichtlich werden bei dieser Konstellation einige Kanäle übersteuert, denn ich muß den Pegelsteller etwas zurück drehen. Hänge ich nun wieder das Hausnetz an den Verstärker und den Receiver an die Dose im Wohnzimmer, dann kann ich alle Kanälge gut empfangen, nur K29 nicht. Woran kann das liegen, daß ich die Sender am HÜP gerade so empfange (sehr schwach) und schon direkt hinter dem Verstärker gar nichtmehr? Liegt ein schlechtes oder zu schwaches Signal am HÜP an? Brauche ich einen anderen Verstärker (stärker oder mit Entzerrung oder was auch immer)? Für Tips wäre ich sehr dankbar. Ich möchte vermeiden, daß ich bei iesy eine Störungsmeldung mache und die mir dann sagen, daß die Sender ja am HÜP zu sehen sind (wenn auch mit schwachen Signalwerten). Danke und Gruß Michael |
HighAnalogEnder
erstellt: 10. Jun 2007, 18:06
Wenn das Signal tatsächlich schon am HÜP so schwach ist wie Du schreibst, kannst Du ruhig bei iesy die Störung melden. Es genügt nicht, daß die Sender am HÜP-Ausgang zu sehen sind, es muß der Mindest-Sollpegel eingehalten werden! Dies scheint mir hier nicht der Fall zu sein. |
DVDMike
erstellt: 11. Jun 2007, 07:14
Hallo Jürgen, danke für die Info. Hatte ich mir auch so ähnlich gedacht, aber ich bin immer etwas vorsichtig, eine Störung zu melden, weil die einem ja am Telefon immer gleich erzählten, wie teuer alles wird, wenn der Fehler nicht auf den HÜP zurück geht, sondern irgendwo in der Hausinstallation liegt. Aber ich werde dann wohl doch mal eine Störung melden. Danke und Gruß Michael |
iesy mit Festplattenreceiver betreiben pannekuche am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 6 Beiträge |
Analog Iesy und HD moby55 am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 4 Beiträge |
Analog Iesy und HD-Empfang moby55 am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 2 Beiträge |
Kabelreciever bei iesy? HDMI oder HD? germanuser am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 4 Beiträge |
Andere Box für Kabel digital bei iesy? DVDMike am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 7 Beiträge |
Woher DVB-C Reciver und welchen? Iesy sebhed am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 4 Beiträge |
iesy und das digi kabel tv CriZ_CroZ am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 2 Beiträge |
Warum sehe ich Premiere kostenlos? iesy germanuser am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 4 Beiträge |
Senderliste für Kabel in Frankfurt/M-iesy Harryno am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 3 Beiträge |
Ish/Iesy verschenkt 3 Monate Tividi Family, aber! MrPositiv2306 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 11 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAndré4711
- Gesamtzahl an Themen1.562.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.346
