Alphacrypt: kann ich das verwenden?
Garfunkel2002
#1 erstellt: 08. Mai 2007, 20:45
Servus Leute,
habe nun wegen Umzug Kabel digital von ish, mein heißgeliebter S1 Digicorder sat kommt somit erstmal in den Schrank. Ich hatte damals ein Alphacryptmodul gekauft, damit lief Arena auch einwandfrei. Frage: Wenn ich jetzt ein S1 fürs Kabelfernsehen oder einen anderen Kabelreceiver kaufe, kann ich da das Alphacryptmodul verwenden, oder sind Module nur für Sat oder nur fürs Kabel geeignet??, soll heissen, ich muss ein neues Modul kaufen....
Besten Dank!
Oliver
[Beitrag von Garfunkel2002 am 08. Mai 2007, 20:46 bearbeitet]
Blackthorne
#2 erstellt: 09. Mai 2007, 06:25
das Alphacrypt funktioniert auch beim kabel, allerdings brauchst du von ish eine I02- bzw. UM02-Karte. Mit der I03, die standardmäßig von ish geliefert wird, kann das Alphacrypt nichts anfangen.
Garfunkel2002
#3 erstellt: 09. Mai 2007, 09:24
dass ist ja schon mal einigermaßen gut, aber woran erkenne ich, was für eine Karte ich da habe?? Sehe nur hinten auf der Karte querstehend etwas kleiner gedruckt eine Nummer, die auf I03 endet, oder ist es das nicht und nur Zufall??
Danke
Oliver
Blackthorne
#4 erstellt: 09. Mai 2007, 15:59
Garfunkel2002 schrieb:
die auf I03 endet
dann hat du auch eine I03, die wiederum mit dem Alphacrypt nicht funktioniert. Du brauchst dazu die I02, die du bei ish bestellen kannst.
Es gibt hier im Forum eine Menge Infos zur I02.
Garfunkel2002
#5 erstellt: 09. Mai 2007, 16:31
ok, hatte Probleme mit der Suchfunktion, klappt aber jetzt. Bin jetzt auch voll im Bilde!
Thank you sowat von very of much....
Oliver
Panza
#6 erstellt: 19. Mai 2007, 21:29
Hab ugf. das selbe Problem. Wir haben zwar Fernsehen über Digi-Sat, aber wegen Internet mussten wir nebenbei auch 'nen Kabelanschluss legen lassen
Und da in diesem Kabel BW Paket auch Arena drin ist, würde ich das gerne über meinen DigiCorder S1 laufen lassen. Weil der Kabelreceiver ist einfach lästig. Nimmt Platz weg, muss angeschlossen werden, macht Arbeit, schlechtere Qualität und ist ein Gerät zu viel
Bis jetzt hab ich rausgefunden, dass es einerseits (fast) unmöglich ist und andererseits mit einer Nokia D-Box II mit Neutrino per Mapping der Freischaltsignale geht...
Geht das denn nicht einfacher ? Warum könnte ich quasi nicht die SmartCard für Kabel gegen eine für SAT austauschen, wenn das mit der D-Box doch geht ?
Unterschied Alphacrypt / Alphacrypt Light?
inkihh am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  2 Beiträge
AlphaCrypt Light
virus50 am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  7 Beiträge
DVB-C Unitymedia Alphacrypt
BauerHansen100 am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  36 Beiträge
AlphaCrypt für Samsung UE40D6500 mit CI+ möglich?
gegenteil am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  8 Beiträge
Alphacrypt light downgrade
obithereal am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  6 Beiträge
Installation mit Alphacrypt
LPB_Genom am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  5 Beiträge
Fragen rund um Alphacrypt
DESASTER75 am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  3 Beiträge
Nicht alle Sender bei Unitymedia und Alphacrypt
*berndg* am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  4 Beiträge
AlphaCrypt Light
Franzmann2207 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  3 Beiträge
Alphacrypt Update
Haggie am 07.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  8 Beiträge
2007
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.696
