Ich höre einen Summton bei der Soundanlage wenn ich das Kabelfernsehen am Ferseher anschliesse!
päsu
#1 erstellt: 19. Mrz 2007, 22:06
Ich habe eine selber zusammengestellte Soundanlage von den Verschiedensten Marken. Sie besteht aus einem einem CD-Player, einem DVD-Player, einem Mischpult, einer elektronischen Frequenzweiche und zwei Verstärkern.
Alle teile sind alt!!!
Nun habe ich auch einen Fernseher. Immer wenn ich das Kabelfernsehen anschliesse, höre ich einen Summton auf den Lautsprechern. Er kommt von beiden Verstärkern her.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich vermute, dass der Summton erst auf den Verstärkern entsteht.
An was liegt das?
Ich habe das übrigens schon mit zwei Fernseher getestet - und bei beiden kommt es vor.
Ich bin dankbar für jede Hilfe!
KuNiRider
#2 erstellt: 19. Mrz 2007, 22:37
Wenn du den TV-Ton über deine Stereoanlage ziehst, sind alle Geräte über die Masse der Chichkabel miteinander verbunden. Wenn nun ein einziges dieser Geräte einen Schuko-Stromstecker hat, hast du eine Brummschleife durch doppelt Erdung. Die bekommst du mit Hilfe eins Mantelstromfilters in der Antennenleitung weg. Achtung es gibt Antennekabel mit Feritkernen an den Enden die auch als Mantelstromfilter bezeichnet werden, die funtionieren nicht!
päsu
#3 erstellt: 19. Mrz 2007, 22:59
Kann dss auch an dem liegen, dass das Kabelfernsehen nicht richtig mit der Masse abgeschirmt ist?
Den Stecker habe ich nämlich selbst daran gemacht.
KuNiRider
#4 erstellt: 19. Mrz 2007, 23:04
Jain... eher nicht. Hat denn nun eins oder mehrere deiner Geräte einen Schukostecker?
päsu
#5 erstellt: 20. Mrz 2007, 19:38
ich weis leider noch nicht was ein Schukostecker ist
und was meine stromstecker betrifft:
bei einem verstärker war, als ich in gefunden habe, nur noch ca. 2cm Kabel ohne stecker daran. Danach habe ich das gehäuse geöfnet und eine komplett neues kabel mit stecker daran angeschlossen.
und beim mischpult habe ich auch mal was im inneren an dem 230 V anschluss herumgebastelt (das könnte ich vielleicht noch sauberer ,machen.
und dier erdungskabel:
- das Mischpult hat keines
- der Vertärker hat glaubich keines ( das habe ich ja selbst daran gebastelt, könnte vielleicht sogar sein, dass ich es damals noch falsch gemacht habe und die erdung nicht angeschlossen habe.)
KuNiRider
#6 erstellt: 20. Mrz 2007, 20:06
Es gibt zwei Arten von Steckern für 230V:
Europa-Stecker: Ca. 1,5cm flach, nur 2 Stift-Pole, immer mit angegossenem Kabel.
Schutzkontaktstecker: Mehr oder weniger runder Querschnitt, 2 Stift-Pole + seitlich 2 Federkontakte für die Erde.
Bei Geräten die bei der Benützung gefährlich wären, schneidet man üblicherweise das Anschlusskabel ab um Unfälle zu verhindern!
päsu
#7 erstellt: 20. Mrz 2007, 20:29
Also von 2 seitlichen Federkontakte für die Erde wüste ich nichts...
ach so... gibt das da probleme, weill ich von der schweiz komme? in deutschland hat man doch ganz andere stecker!
atze93
#8 erstellt: 20. Mrz 2007, 21:11
Guckt da nicht ein Bolzen für den Schutzkontakt aus der Dose ?
Das Gegenstück sollte dann im Stecker sitzen
PS: Wenn du den Brummton nur hörst, wenn du das Verstärkergehäuse berührst, dieses schnellstens loslassen und
vom Fachmann prüfen lassen
[Beitrag von atze93 am 20. Mrz 2007, 21:13 bearbeitet]
päsu
#9 erstellt: 20. Mrz 2007, 21:18
ich habe schon diesen gelb-grünen erdungspol, aber das mit dem verstärkergehäuse anfassen-loslassen trifft nicht zu.
kann das aber sein, dass diese geräusch entsteht, weil ich im innern des verstärker keine erdung angeschlossen habe?
KuNiRider
#10 erstellt: 20. Mrz 2007, 21:32
Sei mir nicht böse päsu, aber so wie du dich anhörst, solltest du dringend die Finger aus den Geräteinnereien lassen!
Probier mal ein galvanisches Trennglied in der Antennenleitung aus, ob dann Ruhe ist.
päsu
#11 erstellt: 20. Mrz 2007, 22:03
und wo meinst du in der antennenleitung?
[Beitrag von päsu am 20. Mrz 2007, 22:04 bearbeitet]
KuNiRider
#12 erstellt: 21. Mrz 2007, 09:15
Einfach in die Antennenleitung von der Dose zum TV
z.Bsp: Polytron KTG 120
DELTA GTR 02-1
päsu
#13 erstellt: 21. Mrz 2007, 10:13
Das Fernsehkabel ist durch das ganze hasus gezoge. Ich weiss nicht, ob beim Zimmer neben dran, wo ich mein Kabelfernsehen abgezapft habe, auch vorkommt....
Wo müsste ich dann disen Mantelstromfilter anschliesseen?
gleich vor meinem Fernseher, oder im Zimmer neben an, oder von Quelle?
päsu
#14 erstellt: 25. Mrz 2007, 11:49
was kann den so ein Mantelstromfilter kosten kann.
ich habe nun herausgefunden, dass dieses geräusch in der elektronischen frequenzweiche entsteht. kann ich da vielleicht sonst was machen?
[Beitrag von päsu am 25. Mrz 2007, 12:18 bearbeitet]
Problem mit Senderempfang Kabelfernsehen.
hintzsche am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  6 Beiträge
Kabelfernsehen
IUnitedI am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  9 Beiträge
kabelfernsehen
erhan21m am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  42 Beiträge
Kabelfernsehen --> digitales Kabelfernsehen
dude1410 am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  13 Beiträge
Analoges Kabelfernsehen am PC
newbie50 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  3 Beiträge
Kabelfernsehen
Kochi* am 22.11.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  5 Beiträge
Kabelfernsehen widerwillig !
Calo am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  5 Beiträge
Kabelfernsehen schlechte Qualität
Suedberlin37 am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  16 Beiträge
Bildstörung bei Kabelfernsehen
jubdidu am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  2 Beiträge
Kabelfernsehen Verstärker?
Xandel am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.770
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
