Wellengang im Bild-was kann ich tun?
kaytown6
#1 erstellt: 27. Feb 2007, 17:37
hallo
ich hab mich hier zwar schon reichlich umgesehen, aber leider nirgends ein thema gefunden was meinem so wirklich ähnelt!
also ich habe folgendes (nervende) problem!
ich habe bei manchen sendern in meinem bild eine art wellengang, also streifen die von einer seite des bildes auf das andere wandern. das problem ist einfach, das dieses phänomen eben nur bei manchen sendern auftaucht (z.b rtl2) und wenn ich dann an den antennenkabel wackel lässt es sich verbessern! also könnte ein neues koaxkabel abhilfe schaffen?? wieso besteht dieses problem dann nicht auf allen sendern?
ich denke das antennenkabel ist auch nicht mehr das jüngste und könnte sowieso ersetzt werden.
das es an der dose an sich liegt glaube ich ausschließen zu können, der anschluß war vorher an einer anderen stelle und wurde bei der renovierung versetzt!
wäre nett wenn ihr helfen könntet !!
HighAnalogEnder
#2 erstellt: 27. Feb 2007, 19:17
Hi!
Ja, wechsle erst mal das Kabel aus (aber nimm kein Billigteil aus'm Baumarkt).
Das die Streifen nur bei manchen Programmen, sprich Frequenzen auftreten, ist völlig normal und abhängig von der Art des Fehlers - Kurzschluss, Unterbrechung, mangelnde Abschirmung.....
Don_Peppie
#3 erstellt: 28. Feb 2007, 18:13
Hallo
Das ist HF-Technik: Grobe Erläuterung Frequenz---> Sinuskurve---> Welle. Bei Störungen wird diese Welle unterschiedlich beeinflusst! Hohe Frequenz mehr Wellen, kleinere Frequenz --> kleine Welle! Stell dir vor du wirfst ein Stein ins Wasser,es bilden sich kreisförmige Wellen,wirfst du dazu noch ein Stein sieht das Ganze nicht mehr so schön aus!
An die HF - Spezies--->dies war nur ein Versuch, dass so leicht wie möglich zu erklären
Achso wechsel die Anschlusskabel
MFG
[Beitrag von Don_Peppie am 28. Feb 2007, 18:16 bearbeitet]
kaytown6
#4 erstellt: 28. Feb 2007, 18:20
danke für die schnelle antwort! hab mir jetzt ein antennenkabel der firma a&c bestellt-hoffe mal das dass ganze dem schrecken ein ende bereitet
kaytown6
#5 erstellt: 02. Mrz 2007, 19:40
so das neue antennenkabel ist da und hat nix gebracht-außer der kohle die jetzt futsch ist!! was kann ich also noch tun ???
HighAnalogEnder
#6 erstellt: 02. Mrz 2007, 21:40
... und wenn ich dann an den antennenkabel wackel lässt es sich verbessern!
Ist dies jetzt immer noch der Fall?
Don_Peppie
#7 erstellt: 03. Mrz 2007, 06:44
Hallo
Bei minimalen Aufwand war das tauschen des Kabels notwendig!
Um jetzt weiter den Fehler zu finden benötigen wir mehr Angaben!
Wie wurde die Dose verlängert?
Was wurde für Dose verwendet ?
Wieviel Dosen hast du ?
Ist das Bild an einer anderen Dose auch schlecht?
MFG
[Beitrag von Don_Peppie am 03. Mrz 2007, 06:45 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 03. Mrz 2007, 21:22
dass das Antennenkabel nichts gebracht hat, ist nicht das Ärgerliche, sondern dass das Kabel eventuell qualitativ nicht sehr gut ist.
Die Wellen können durch die Einstrahlung eines Fremdsenders herrühren. Dagegen helfen nur Kabel mit einer guten Schirmdämpfung. Schaut man bei den a&c-Kabel nach, welche man anscheinend nur über eBay zu beziehen kann, findet man zu der Schirmung keine Angaben. Dies wird wohl so seine Gründe haben.
Don_Peppie hat ja schon die wichtigsten Fragen gestellt, aber ich habe auch noch eine:
Ist der Fernseher direkt an der Antennendose angeschlossen oder geht es von der Dose erst zu einem Videorecorder oder DVD-Recorder und von da dann zum Fernseher?
Schließe mal den Fernseher direkt an die Antennendose an. Die Wellen können auch durch den HF-Modulator eines Recorders kommen.
Viele Grüße
Uwe
kaytown6
#9 erstellt: 04. Mrz 2007, 08:15
also die fragen bezüglich der dose kann ich leider gar nicht beantworten, davon hab ich leider als frau null ahnung!jedoch ist es so, das in einem anderen zimmer(also auf der gleichen ebene - dachgeschoss!) ebenfalls ne dose ist an der alles einwandfrei funktioniert!
und ja, das tv gerät ist direkt mit der antennendose verbunden!
also der wellengang ist zwar nicht mehr so krass zu sehen wie vorher, ist aber eben noch immer da und bei dem sender vox ist es sogar so dass es einen schwarzen balken gibt der immer von oben nach unten durchläuft! meine mutter z.b konnte dies erst feststellen als ich es ihr gesagt habe, aber das ganze nervt einen natürlich schon und verdirbt einfach den spaß! und wenn ich an dem kabel wackel lässt sich immer noch ganz gering der wellengang verbessern/schlechtern!
kaytown6
#10 erstellt: 04. Mrz 2007, 08:19
achja-also wegen dem a&c kabel-also war das eher ein griff ins klo?? könntest du da eines empfehlen das nicht die welt kostet?? falls es dann ev. noch immer an der abschirmung hängt
Don_Peppie
#11 erstellt: 04. Mrz 2007, 09:39
Hallo
Problem wird wohl wahrscheinlich deine Verlängerung sein!
Kann möglich sein dass das Kabel nicht richtig verlängert wurde und du dadurch diese Wellen hast ( Störstrahlung).
Kannst du von der Verlängerung ein Bild machen! Genau an der Stelle wo das Kabel neu angemufft wurde!
MFG
Uwe_Mettmann
#12 erstellt: 04. Mrz 2007, 10:13
Hallo kaytown6,
aha, in einem anderen Zimmer ist das Bild in Ordnung. Mache doch mal ein paar Tests:
  1. Nimm das Antennenkabel aus dem anderen Zimmer und schließe es an dem Wellenfernseher an. Wellen?
  2. Schleppe den Wellenfernseher in das andere Zimmer und schließe ihn dort an die Antennendose an. Teste dies mit beiden Antennenkabeln. Wellen?
  3. Schleppe den Fernseher aus dem anderen Zimmer in das Zimmer, in dem die Probleme auftreten. Teste dies auch mit beiden Antennenkabeln. Wellen?
Durch diese Test kann man einkreisen, ob es an dem Antennenkabel, am Fernseher selber oder an der Kabelanlage (Dose, Verlängerung usw.) liegt.
Don_Peppie hat recht, wahrscheinlich wird die Verlängerung die Ursache sein.
  • War das Wellenproblem auch vor der Renovierung vorhanden oder erst, seitdem das Kabel verlängert wurde?
Im zweiten Fall hängt das Problem ziemlich sicher mit der Verlängerung zusammen. Mache mal die Fotots.
Viele Grüße
Uwe
kaytown6
#13 erstellt: 05. Mrz 2007, 09:45
danke für die zahlreichen tipps-gestern wurde übrigens bei renovierungsarbeiten das tv kabel an einer stelle durchtrennt, sodass die gelegenheit (gezwungenermaßen ) genutzt wird und das komplette tv kabel im ganzen haus nochmal neu verlegt wird! danach werde ich ja sehen ob bei der verlegung vor jahren irgendwie gepfuscht wurde! falls es dann noch immer probleme geben sollte werde ich mich einfach nochmal an euch wenden
nochmals vielen dank!!
Gruß Nina
Schlechtes Bild was dagegen tun ?
Fatze2007 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  7 Beiträge
Kabel Analog schlechtes Bild, was tun?
sofastreamer am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  11 Beiträge
Analoges Kabelfernsehen Was kann ich tun?
herrmann95 am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  3 Beiträge
Miese Signalstärke, was tun?
egalite_08/15 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  16 Beiträge
Immer ein Super Bild, außer bei "VOX", was tun?
kukaburra am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  10 Beiträge
Kabelemfangsstörung was tun?
Leto_Atreides am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  2 Beiträge
Digitaler Kabelempfang: Was tun?
nemcom am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  46 Beiträge
gemeinschaftsantenne- kein signal - was tun ?
raaainer am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  4 Beiträge
Schlechtes TV-Bild wegen analogem Kabelfernsehen - was dagegen tun?
?xxx? am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  42 Beiträge
113Mhz schlecht, 522Mhz sptizenmäßig! Was kann man tun?
*Fragender* am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.659
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
