| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Zimmerantenne und LCD TV | |
Zimmerantenne und LCD TV+A -A |
Marc_R7
erstellt: 09. Nov 2008, 12:38
Hallo, hab folgendes Problem. Haben für unseren Fernseher (Grundig) vorläufig nur eine Zimmerantenne (Vivanco TVF 20) da im Wohnzimmer noch kein TV Anschluss vorhanden ist. Die Antenne ist eingeschaltet und angeschlossen, allerdings findet der automatische Suchlauf des Fernsehers keine Kanäle. Gibt es da irgendwelche zusätzlichen Einstellungen (Wohnort Linz Zentrum) die man beachten muss? Vielen Dank |
rura
erstellt: 09. Nov 2008, 13:08
Als erstes solltes du wissen, ob das analoge Antennensignal bei euch abgeschaltet wurde. Dann schaue einmal hier nach, ob bei euch schon DVB-T empfangen werden kann. Wie die Empfangssituation bei euch ist und welche Antenne benötigt wird, kannst du dann auf dieser Seite sehen. Wenn dein TV schon einen DVB-T Tuner eingebaut hat, kannst du die Antenne direkt in den TV stecken. Wenn nicht und falls du DVB-T empfangen kannst und möchtest, brauchst du einen DVB-T Receiver. Da wird dann, je nach Empfangsituation, deine vorhandene Antenne angeschlossen und über Scart mit deinen Grundig TV verbunden. [Beitrag von rura am 09. Nov 2008, 13:53 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 09. Nov 2008, 17:17
Welches LINZ ist den gemeint? Kakuta |
KuNiRider
erstellt: 14. Nov 2008, 14:00
Zusätzliche Probleme: Diese Antenne ist eine Aktivantenne! D. h. wenn dein Grundig keine 5V auf die Antenneleitung gibt, funktioniert die gar nicht Durch die völlig unsinnig hohe Verstärkung von 40 dB kann es bei guter Empfangslage sein, dass es dem Tuner zuviel ist! |
Zimmerantenne? Aniron am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 5 Beiträge |
Stromeinspeisung Zimmerantenne caruso_dry am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 4 Beiträge |
Zimmerantenne dibana am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 2 Beiträge |
DVB-T Zimmerantenne für LCD-TV (Toshi 42Z3030D) mark5378 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 10 Beiträge |
zimmerantenne digital fcmlars am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 5 Beiträge |
Bessere Zimmerantenne? DvdRom am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 2 Beiträge |
HD Zimmerantenne hoffi2013 am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 9 Beiträge |
DVB-T und Zimmerantenne MileyHannah86 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 7 Beiträge |
Zimmerantenne verstärken?! peppermint am 30.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 2 Beiträge |
LCD übrt Dvb-t und Zimmerantenne kaum Programme Arise22 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.097
