HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » LCD übrt Dvb-t und Zimmerantenne kaum Programme | |
LCD übrt Dvb-t und Zimmerantenne kaum Programme+A -A |
Arise22
03:24
erstellt: 31. Mai 2009, |
Hallo, ich habe seit 2 Tagen ein dickes Problem und bin mit meinem Latein nun vollkommen am Ende. ![]() |
rura
06:44
Arise22
07:22
Hallo, ich hatte noch einen Tag vorher ca 2 Jahre lang einen Röhren Fernseher über den Receiver und Antenne laufen gehabt und hatte immer Problemlos alle Programme empfangen. Das kann sich doch nicht durch den Lcd Fernseher nun ändern oder? Leider bin ich in diesem Gebiet ein absoluter Laie, ich habe einen Dvb-t Receiver für Kabelempfang, und die Antenne gleicht dieser ![]() Ich bin total ratlos |
rura
07:49
Wenn du diese Kombination aus Receiver und Antenne schon lange an einem anderem TV problemlos laufen hattest, dann kann sich das nur durch den Anschluss eines neuen Fernsehers, egal was für einer, nicht ändern, dass ist korrekt. Davon hattest du in deinem ersten Beitrag aber auch nichts erwähnt. Wenn alle Einstellungen am TV richtig sind, denn hier kann ja nur der Übeltäter sitzen, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Evt. es einmal mit einem neuem Sendersuchlauf versuchen. Auch die Kabel auf festen Sitz prüfen, da beim Umbau schon einmal etwas gelockert werden kann. Auch einmal das normale Antennenkabel am TV abziehen und es nur mit Receiver und Scartkabel versuchen. [Beitrag von rura am 31. Mai 2009, 08:06 bearbeitet] |
Arise22
08:16
Das habe ich auch schon alles versucht, nachdem ich das Antennenkabel am Fernseher abgezogen hatte, bekam ich auf einmal rtl,super rtl, rtl 2, vox aber kein pro 7, sat1 und so. Ich habe aber vor ein paar Minuten bemerkt das ich ganz kurz pro 7 drin hatte, kaum war es da, wars auch schon wieder weg. Dann kommt immer die Meldung schlechtes Signal. Aber bei rtl und so hab ich ein ganz klares Bild. |
rolco
12:01
einen Receiver für Kabelempfang mit Antenne gibt es nicht ! Zunächst solltest Du prüfen, ob dein LCD-FS einen internen DVB-T Reiceiver hat und ob Du über Antennenkabel eine Dachantenne anschgelossen hast ???? Wenn nicht, benötigst Du einen Receiver für terristrischen Empfang = DVB-T (für Kabelempfang wäre das DVB-C). Dieser sollte per Scart an den LCD angeschlossen sein. Die Antenne sollte möglichst am Fenster stehen, ausgerichtet zum nächsten Sender. Wenn Deine Antenne einen einstellbaren Verstärker hat, den voll aufdrehen. Dann mit dem DVB-T Receiver einen Suchlauf starten. Dann sollte es mit dem Empfang der Sender klappen. VG Rolco [Beitrag von rolco am 31. Mai 2009, 12:22 bearbeitet] |
rura
14:04
Ich sollte aufmerksamer lesen, denn dieser Satz ist vollkommen an mir vorbeigegangen ![]() ![]() |
Arise22
21:07
rolco
11:37
erstellt: 08. Jun 2009, |
Hallo, die Antenne an verschiedenen Plätzen aufstellen, reicht nicht. Du muss die Antenne an den Plätzen in Richtung des Senders ausrichten (drehen). Da können cm entscheident sein. Eine andere Möglichkeit ist, dass Deine Antenne die Signale nicht optimal empfängt. Ich habe schon einige Zimmerantennen ausprobiert. Die beste (und preiswerteste ca. 15€) ist die TechniSat Digitenne TT1 mit aktivem Verstärker (36B). Damit solltest Du auch die noch fehlenden Programme empfangen können. VG Rolco [Beitrag von rolco am 08. Jun 2009, 11:38 bearbeitet] |
Schnuckiputz
09:05
erstellt: 10. Jun 2009, |
Der DVB-T Empfang hängt gerade bei grenzwertigen Empfangsverhältnissen oft von Kleinigkeiten ab und zeigt mitunter kuriose Phänomene. Obwohl ich über Hausantenne/verteileer auch Digi-Sat reinbekomme, experimentiere ich gerne mal mit DVB-T, nicht zuletzt für den Fall, daß -wie vor ein paar Wochen- die Hausantenne mal für ein paar Tage komplett ausfällt. Dann will ich wenigstens noch ein "Notprogramm" sehen können. Ich wohne relativ hoch (4. Etage)und habe mein "Fernsehzimmer" in Richtung des "zuständigen" örtlichen Senders Aachen-Stolberg. Da kommen über DVB-T aber leider nur die öffentl. rechtl. Programme rein, ferner auch noch niederländische und (bei Einsatz einer Zimmerantenne mit Verstärker) belgische Programme. Beim Experimentieren und Vergleichen von LCD-TV und Röhren-TV trat nun folgendes Phänomen auf: Schaue ich mit dem Röhrenfernseher ( = 70 cm im 4:3 Format, bekomme ich neben den über Aachen-Stolberg abgestrahlten öffentl. rechtl. Sendern auch die über Köln, Düsseldorf und Langenberg abgestrahlten Privatsender rein, ferner die entsprechenden Regionalprogramme des WDR-TV (WDR Bonn, Wuppertal, Düsseldorf, Duisburg), und das obwohl das Zimmer und damit die Antenne dafüer eigentlich zur falschen Seite liegt. Schaue ich mit dem LCD, sind die meisten Sender futsch und ich kriege mit Hängen und Würgen und z.T. millimeterweisen Verändern der Antennenposition einzelne Privatsender in zweifelhafter Qualität mit Aussetzern und zeitweiliger Klötzchenbildung rein. Da kommen dann nur noch die Programme über Aachen gut rein sowie Holland und Belgien. Da die Antenne direkt am Fenster auf der Fensterbank steht und sich in der Nähe des TV befindet, dient der Röhren-TV mit seinen vielen Metallteilen und der besonders geformten Bildröhre offenbar als eine Art "Empfangsschirm" oder "Reflektor." Deshalb kriege ich dann auch die nicht über Aachen abgestrahlten Privatsender rein. Ich weiß, daß sich das bescheuert anhört, aber es ist echt so, habe es wiederholt eingehend probiert, weil ich es erst selbst nicht für möglich hielt und einfach nicht glauben wollte. Daß ich ganz nebenbei festgestellt habe, daß DVB-T über die gute alte Röhre um ein Vielfaches besser aussieht als über den LCD-TV ist ein anderes Kapitel. DVB-T und LCD ist keine gute Kombination, sondern eher eine Notlösung. Das liegt daran, daß man uns mit einem schon von Anfang an veralteten System beglückt hat (MPEG 2 Kompression statt der neuen MPEG 4 Norm). Dazu dann die extrem geringe Übertragungsbandbreite (besonders mies bei den privaten!). Da macht fast jeder LCD-Fernseher ein mieses Bild, weil dieser Mist ja auch noch auf die native Auflösung des Panels hochskaliert werden muß. Die gute alte Röhre hingegen ist auch mit dem miesen DVB-T Signal recht zufrieden. Da muß man dann schon mal den Digi-Sat-Empfang direkt mit DVBT vergleichen, um ein paar feine Unterschiede zu sehen. Wer also wenig Geld hat und ganz billig fernsehen muß und auf DVB-T angewiesen ist, der tut das am besten mit einem Röhrenfernseher, der idealerweise in der Nähe des Fensters positioniert wird, wo auch die Zimerantenne stehen sollte. Mit etwas Glück kriegt man dann auf wundersame Weise deutlich mehr Sender, u.U. auch private rein, weil der Röhrenfernseher offenbar noch so einiges "einfängt." Jedenfalls ist das einen Versuch wert ... und sei es nur, um in einer schwierigen Empfangslage wenigstens die Ortssender sauber zu empfangen. Das wird natürlich nur da gehen, wo überhaupt etwas reinkommen und nicht in Tälern oder im direkten Schatten von Hochhäusern usw. Im Zweifel ist natürlich eine Außen- oder Dachantenne in den Randgebieten immer noch die beste Lösung. Dafür hat man dann aber mitunter das Problem der Polarisation. In meiner Nähe sendet z.B. Aachen vertikal, während die Privaten über Langenberg/Düsseldorf/Köln horizontal senden. Mit einer Zimmerantenne ist man in dieser Hinsicht variabler, weil man die ja einfach anders ausrichten kann. Bei der Dachantenne hingegen muß man sich bei der Montage entscheiden, wie man sie ausrichtet ... und damit blendet man u.U. die Sender aus, die mit anderer Polarisation senden, sofern die nicht ganz nah sind und entsprechend stark reinkommen. Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß es im Einzelfall sehr wohl einen Untershcied machen kann, ob man DVB-T mit Röhre oder mit LCD guckt und daß es tatsächlich Fälle geben kann, wo beim LCD auf einmal Sender verschwunden sind, die man zuvor mir der Röhre bei gutem Empfang prima sehen konnte. In solchen Fällen geht Probieren eben immer noch über Studieren. |
bui
09:56
Hi Schnuckiputz, Deine Meinung, dass Röhren-TV bei DVB-T LCD-TV vorzuziehen sind kann ich nicht so global stehen lassen. Viel wahrscheinlicher als der Gerätetyp ist die Tunerempfindlichkeit als Kriterium. Also bei welcher Empfangsfeldstärke ein stabiles Bild dargestellt werden kann. Es ist anzunehmen, dass DVB-T-Tuner in LCD-TVs unempfindlicher sind als in manchen Röhren-TVs. DVB-T ist ja, wie Du richtig gesagt hast, eigentlich nur ein Notbehelf bei LCD-TVs. Leider steht heutzutage in kaum einem Datenblatt /techn. Daten von TVs die Tunerempfindlichkeit, schon gar nicht für DVB-T. |
rolco
10:13
Hallo Schnuckiputz, währe mal Interessant zu wissen, welche Technik bei Dir im Einsatz ist (CRT-TV, LCD-TV, DVB-T Receiver, DVB-T -Zimmerantenne) |
DVB-T und Zimmerantenne MileyHannah86 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 7 Beiträge |
Welche DVB-T Zimmerantenne? Tazer am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 2 Beiträge |
DVB-T Zimmerantenne => Verteiler möglich? trinitaucher am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 5 Beiträge |
Suche starke DVB-T Zimmerantenne dagod am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 9 Beiträge |
DVB-T inkl. Zimmerantenne ausreichend gunners11 am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 4 Beiträge |
DVB-T Zimmerantenne für LCD-TV (Toshi 42Z3030D) mark5378 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 10 Beiträge |
DVB-T2 Zimmerantenne/Receiver Stefan_37 am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 8 Beiträge |
DVB-T-Zimmerantenne und Hausantennensignal koppelbar? amiga013 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 3 Beiträge |
Empfehlung DVB-T Zimmerantenne Raum Memmingen little60 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 27 Beiträge |
Zimmerantenne für DVB-T (war: Frage) ponyboy am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedVolkito
- Gesamtzahl an Themen1.553.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.486
