HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Umstieg auf DVB-T; ist das schlau? | |
Umstieg auf DVB-T; ist das schlau?+A -A |
paule77
16:00
erstellt: 23. Okt 2008, |||||
Hallo erstmal, ich habe mal Eure mitunter kritische Meinung zu DVBT-Anschlüssen quergelesen, werde aber auf meine Situation bezogen daraus noch nicht schlau. Ich habe derzeit Kabel im Keller mit Verstärker in 4 Zimmer des Hauses verlegt. Dritte Programe krisseln aufgrund schlampiger Verlegung meinerseits. Da mich die Kabelgebühren nerven und ich keinesfalls nochmal wg. Schüssel durch das ganze Haus bohren will, folgender Plan: Für die 3 Anschlüsse im DG kaufe ich jeweils einen Billig-DVBT-Receiver samt Antenne. Im Wohnzimmer habe ich derzeit einen Sony RDR-HX750 als DVD Recorder und einen Panasonic TH-42PX80 E im Einsatz, wobei wir wegen Werbungsallergie fast ausschließlich aufgenommene Sendungen schauen.Auf jeden Fall muss eine Sendung aufgenommen, die andere geschaut werden können und am Besten wie jetzt, eine Sendung nimmt der DVD-R. auf, eine andere spielt er über das TV ab. Letztendlich muss dann noch der Tuner der Stereoanlage bedient werde, wobei hier die Qualität nicht so wichtig ist. Daher wollte ich den Sony RDR750 durch einen Homecast T8000 PVR mit 160 GB ersetzen. Ich bin im DBVT-Empfangsgebiet. Schlauer Plan??, oder schieße ich mich an irgendeiner Stelle ins Knie? Gruß Torsten |
paule77
16:08
Kleiner Nachtrag: Ich glaube, der TV hat sogar einen integrierten DVBT-Tuner. Bringt das für meine Anforderungen irgendetwas? Der Sony RDR 750 wäre ja blöderweise bei DVBT-Betrieb nutzlos, also muss ja eh ein neues Festplattengerät her. Nochmals Grüße und kleiner Hinweis: bin absoluter Antitechniker, falls jemand so lieb ist und antwortet, bitte für schlichte Gemüter nachvollziehbar. Danke Torsten |
rura
23:00
Komplizierter geht das wohl nicht ?
Welche Anschlüsse? Und wieso Billig Receiver, soll der denn nichts taugen?
Dann musst du dir einen (3) Billig Receiver mit 2 Scart Anschlüssen und einem Digitalen oder Analogen Tonausgängen besorgen.
Dann würde ich auch keine Verlegung selber machen, wenn du dich selbst als Antitechniker beschreibst ![]()
Der würde dir ja nicht viel bringen, da deine DVD-Recorder ja keinen DVB-T Empfänger haben und du ja aufnehmen willst. Ich verstehe auch nicht ganz was du möchtest. Und um dir verstehen zu geben, wie schwer das ist zu verstehen was du meinst, schreibe ich jetzt was ich verstanden habe: Du hast Kabel im Keller und in 4 Zimmer Kabel mit Verstärker gelegt wobei durch deine schlampige Verlegung die dritten Programme Grieseln. Jetzt willst du für dein Dachgeschoss 3 DVB-T Anschlüsse legen, wobei du ein Ferseher mit (vielleicht) DVB-T hast und einen DVD Recorder. Dann willst du mit deinem Recorder aufnehmen und weiterhin andere Sender am Fernseher schauen? Ist das so richtig? Wieso 3 Anschlüsse und 3 Receiver wenn du nur einen Fernseher hast. Sollen die anderen Kabel, die du verlegt hast, auch raus gerissen werden. Bitte versuche mal genau zu erklären was du willst ![]() |
paule77
10:29
erstellt: 24. Okt 2008, |||||
Moin rura, erstmal danke, dass Du dir die Mühe machst, meinen wirren Vortrag zu verstehen, ich versuche es noch einmal: Derzeit Kabel mit 5 oder 6 Anschlüssen, möchte durch Umstieg auf DVBT besseres Bild erreichen und Kabelkosten vermeiden. Die 3 Zimmer oben haben lediglich olle Fernseher, dort reicht m. E. jeweils ein einfacher 48 Euro DVBT-Tuner mit 17 Euro-Antenne aus, weil in Vechelde relativ guter Empfang. In diesem Bereich Anschlüsse in Steckdose und Fernseher und gut, da kann selbst ich nichts verkehrt machen und bis dahin ist Alles vollkommen anspruchslos und einfach. Im Wohnzimmer jedoch, und nur dort!, möchte ich eine DBVT-Ausstattung, die meinen jetzigen Möglichkeiten weitestgehend entspricht: -Gutes Bild für 42Zoll Panasonic-Plasma -Aufnehmen und Gucken von jeweils verschiedenen Programmen -Empfang von Hörfunkprogrammen für Tuner von Hifi-Anlage -Wenn möglich, wie jetzt beim Sony gleichzeitig aufnehmen und gucken von Aufgenommenen von der HD. Nach meinen Recherchen könnte dies ein DVBT-Twinreceiver mit 160 GB HD z. B. Homecast T8000 PVR inkl. vernünftiger Zimmerantenne als Ersatz für den Sony DVD-Recorder bewerkstelligen. D. h., die 3 Konfigurationen oben kosten mich soviel wie 1 Jahr Kabelfernsehen, der Sony bringt in der Bucht noch 100E, der Homecast mit Antenne wird so um die 260E kosten, somit besseres Bild und weitestgehend die gleichen Möglichkeiten wie bisher (DSF, MTV u. ähnl. benötige ich nicht) für ca. 160E zusätzlich. Ist da ein gravierender Feler in dem Plan? Gruß Torsten |
rura
23:28
Brauchst mir nicht zu danken, ich mache es gerne und versuche dir zu helfen.
Aufnehmen und verschiedene Programme schauen, ist über einen DVB-T Tuner möglich. Aber jetzt kommt das, was nicht geht. Du empfängst über DVB-T kein Radio. Du empfängst über DVB-T keine HD Programme. Vielleicht solltest du dich ![]() [Beitrag von rura am 25. Okt 2008, 00:15 bearbeitet] |
DerKurt
01:16
erstellt: 25. Okt 2008, |||||
Natürlich kann man über DVB-T Radio empfangen. Es gibt zwar nicht sehr viele Sender, aber es geht. ![]() |
rura
13:00
In Berlin und wo sonst noch? Welche Sender? Auszug FAG:
[Beitrag von rura am 25. Okt 2008, 13:24 bearbeitet] |
Kakuta
15:03
Dann schreibe doch direkt das momentan nur in Berlin Radioempfang möglich ist. DerKurt hat nur richtig gestellt dass es über DVB-T Radioempfang gibt, Du hast es grundsätzlich verneint. Kakuta |
Elipsoid
15:30
Moinsen Torsten, im Grundsatz ist Dein Vorhaben umsetzbar: Einige günstige DVB-Ts für die Tvs oben (ob eine Zimmerantenne ausreicht an Eurem Vohnort kannst Du sicherheitshalber hier nachsehen ![]() Der T8000PVR sollte Deinen bedürfnissen entsprechen. Mit dem Radioempfang ist es mau über DVB-T und da muß eine andere Lösung her: evtl. empfängst Du die regionalen Sender ebenfalls mit eine Zimmerantenne in ausreichender Qualität. Die Bildqualität über DVB-T ist aber wegen der geringeren Bandbreite dem digitalem Satempfang unterlegen - die sogenannten "Digitalartefakte" können auf einem großen Bild schon störend sein. Geht nichts über Satempfang: - riesiges Programmangebot (Radio und TV) - wenn HD ein Thema wird, dann erstmal über Astra - diverse PVRs und Receiver für jeden Anspruch verfügbar - keine unschönen Zimmerantennen - keine Kabelgebühren Der Nachteil der aufwändigeren Installation hast Du bald vergessen und wirst Dich über eine zukunftssichere Lösung freuen - glaubs mir... Gruß Thorsten [Beitrag von Elipsoid am 25. Okt 2008, 15:31 bearbeitet] |
paule77
00:22
erstellt: 26. Okt 2008, |||||
Merci an alle Monsigniores, die freundlicherweise hilfreich zu meinem Problem Stellung bezogen haben. Mein Fazit: Ich werde aus Bequemlichkeit und mangels stressfreier einfacher Lösung noch ein Jahr den Kabelmenschen ihre 160 E hinterherwerfen. Psychologen nennen das Vermeidung, glaube ich. Jedoch neuer schlauer Plan bis 11/2009: Oben die drei Räume sukzessive mit DVBT für Fernsehen sowie Normalantennen für Ghettoblaster ausrüsten. Für Wohnzimmer Digitalsatanlage aufs Dach, Twinreceiver mit HD als Ersatz für Sony DVD-Recorder und Kollegen (Techniker, Inschenöre usw.) solange nerven,bis sich einer erbarmt, mir die Kabellage fachmännisch zu verlegen. Insofern Thema erstmal auf Eis gelegt. Schönes Restwochenende wünscht Torsten |
rura
11:58
Ich finde es ja schön, dass du den DerKurt verteidigst, aber wenn du den Thread genau gelesen hättest, währe dir das aufgefallen: (Ich zitiere mich einmal selber ![]() rura schrieb:
Da steht nichts von Grundsätzlich, sondern Du... Meine Antworten bezogen sich auf die Fragen von paule77 Hier geht es um seine persönliche Situation. Wenn er in Berlin wohnen würde, hätte er bestimmt dazu geschrieben, dass er Radio über DVB-T empfangen kann. Also, immer erst richtig lesen, gelle ![]() [Beitrag von rura am 26. Okt 2008, 12:10 bearbeitet] |
Kakuta
12:28
Auch Du kannst nicht wissen, wo paule77 wohnt, und nur weil er nichts von Radio-Empfang erwähnt hat, kann er trotzdem in Berlin wohnen. Kakuta |
rura
13:35
Ich gehe einfach davon aus, dass er das dann erwähnt hätte. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich hier nirgendwo erwähnt habe, dass es nirgendwo geht. Und wenn du darauf abzielst, dass du einen Feldversuch eines Bundeslandes als DVB-T Radio Empfang wertest, kann ich nur schmunzeln. Es fehlt mir von DerKurt immer noch die Antwort auf seine Feststellung: Natürlich kann man über DVB-T Radio empfangen. Es gibt zwar nicht sehr viele Sender, aber es geht. Aber vielleicht antwortest du für ihn?: Er hat ja auch Berlin gemeint !! ![]() [Beitrag von rura am 26. Okt 2008, 13:41 bearbeitet] |
Kakuta
14:06
Dann schmunzel Du mal.... und wer hier wem antwortet bestimmtst Du glücklicherweise nicht. Kakuta |
rura
14:20
Un so soll es auch bleiben ![]() |
DerKurt
02:03
erstellt: 27. Okt 2008, |||||
Ach "rura", wenn ich doch nur Gedanken lesen könnte... Sicherlich schriebst du nicht, dass es nirgendwo geht. Allerdings sollte man nicht einfach von irgendwelchen Tatsachen ausgehen, die nocht nicht geklärt sind. Ja, ich wohne in Berlin und ja, ich habe mich bisher nicht sonderlich viel mit anderen Empfangsgebieten beschäftigt. Warum sollte ich auch? Fakt ist, dass ich hier bei mir Radio über DVB-T empfange und du nicht wissen konntest wo der TE wohnt. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, oder? |
rura
12:44
Da es hier ja schon fast so aussieht, dass es um "Wer hat Recht" geht, sollte ja auch jeder mit seinem Beitrag zufrieden sein. Und es stimmt: Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. ![]() |
Umstieg auf DVB-T -- Fragen Heyne am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 6 Beiträge |
Umstieg dvs-s auf dvb-t ? donkey78 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 9 Beiträge |
Frage zu Umstieg DVB-T zu DVB-T2 Future30 am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 7 Beiträge |
DVB-T Receiver $ir_Marc am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 3 Beiträge |
DVB-T2 umstieg? JoRoe am 01.10.2016 – Letzte Antwort am 01.10.2016 – 3 Beiträge |
Kabel oder DVB-T OJ71 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 7 Beiträge |
DVB-T artseg am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 3 Beiträge |
DVB-T allesverkaufe am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 19 Beiträge |
DVB-T Fragen! Tombking am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
Lohnt sich der Umstieg von Kabel auf DVB-T? bumskopf am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfuchsohneelster
- Gesamtzahl an Themen1.553.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.070
