| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Neubau - was brauche ich an Antennentechnik und Do... | |
Neubau - was brauche ich an Antennentechnik und Dosen?+A -A |
WeatherF
erstellt: 16. Sep 2018, 20:25
Hallo, nach reiflichem Überlegen habe ich mich entschlossen, zusätzlich zu streaming und Internet ein unabhängiges 2.-tes Empfangskonzept für Radio/TV im Neubau (Zielfertigstellung q1/19) zu realisieren. Zunächst mein Grobkonzept: # Aussenantenne (stabiler Mast) zur Aufnahme von (1) Sat.Schüssel, (2) UKW-Antenne und (3) DVB-T2 Antenne, ggf. zusätzliches DAB+ Empfangsmodul in (2) oder (3). # Alle Antennensignale werden in Verteiler im Haustechnikraum geleitet und dort – so nötig – verstärkt. # Im Technikraum wird auch der Telefonanschluss der Telekom eingehen und der Router positioniert. Vom Technikraum dann Kabel in die einzelnen Wohnräume mit folgendem Bedarf: # Antennendosen (Radio / TV) 5 Wohnräume # Ethernet/LAN-Dosen 8 Räume, 5 davon zusätzlich Antennendosen wie oben Nun meine konkreten Fragen: # Muss ich die 3 Antennenkabel separieren? Vor/Nachteile einer separaten Kabelführung? # Komme ich mit einem TV Kabel pro Dose aus, in dem sowohl DVB-T2 als auch Sat.Frequenzen eingespeist werden? Der Tuner würde sich ja dann die Frequenzen selektieren, die er verwenden kann. # Können im Radiokabel gleichzeitig konventionelle FM-Bänder als auch DAB+-Frequenzen übertragen werden? # Kann ich das Radio-Signal ggf. auch im TV-Kabel übertragen? # Brauche ich einen Antennenverstärker? Vor/Nachteile eines Verstärkers? # Welche Antennendose ist für meine Zwecke ideal? # Es gibt mittlerweile auch Kombi-Dosen (bis zu 5-fach) die sowohl Anschlüsse für TV/Radio als auch LAN haben? Sind diese empfehlenswert oder – Stichwort Biegeradius – aus Platzmangel ungeeignet? Inspiriert hat mich die folgende – leicht abgewandelte – Skizze von Axing. ![]() Leider ist hier das Thema LAN/Internet unberücksichtigt, da es wohl nicht viele Häuslebauer gibt, die noch 2-gleisig fahren. Was ist aber ein gutes bezahlbares Konzept, wenn diese Zweigleisigkeit gewünscht ist? Danke für Tipps und Ratschläge! |
KuNiRider
erstellt: 17. Sep 2018, 12:23
Antennen auf dem Dach machen eine teure Blitzschutzanlage notwendig! Antennenverstärker wirst du vermutlich brauchen, hängt von der Empfangssituation / den Antennen / der Dämpfung des Switch ab. FM und DAB+ und DVB-T2 und Sat gehen bequem durch ein Koax - Problem ist nur: 1) DAB+ und DVB-T2 werden von den meisten Dosen zusammen auf dem TV-Stecker ausgegeben / andere Dosen haben FM+DAB+DVB-T jeweils auf Radio und TV aber alles 3 ist gleichzeitig daher auch nicht nutzbar. 2) Modere TV wollen 2 Sat-Signale moderne Sat-Receiver sogar 3-8 und dies geht nur über Unicable und nicht mit einem simplen Multischalter. LAN-Dosen würde ich separat verlegen, da kommt eh oft noch ein Switch dahinter weil ja TV + BlueRayPlayer + AVR + .... je einen eigenen LAN-Anschluss wollen. (btw: schau dir mal die zulässigen Biegeradien von CAT-Kabel an - mehr als CAT6 macht keinen Sinn ) |
Welche Dosen sind das? Crix1990 am 01.07.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2019 – 8 Beiträge |
Auslegung TV / Radio im Neubau najaja am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 6 Beiträge |
DVB-T Empfang in Neubau schlecht........... marcelles am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 23 Beiträge |
Neubau: DVB-T Antenne statt Sat-Anlage? scHl8ter am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 5 Beiträge |
Was brauche ich überhaupt noch? legathor am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 2 Beiträge |
Rundumantenne an Multiswitch stark gedämpft rob666 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 4 Beiträge |
Was brauche ich alles für DVB-T? gerhard2k1 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 2 Beiträge |
Bitte helft mir.Hausantenne und Kabeldose? sa5cha am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 40 Beiträge |
Antennendosen verlegen Sammygirl am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 4 Beiträge |
Brauche Tips zum Antennendosenkauf AndyP1 am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 6 Beiträge |
2018
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.135
