DVB-T Empfang in Neubau schlecht...........
marcelles
#1 erstellt: 01. Jan 2010, 18:25
Hi Leudde!
Da ich letztens in ein Neubaugebiet gezogen bin,habe ich seitdem probleme mit dem empfang von DVB-T.
Wohnen tue ich eigentlich in einem Empfangsstarken Gebiet!
Bloss meine Wohnung (EG) und die Häuser drumherum sind alles Neubauwohnungen!
Die Leitung des intregierte Receiver meines LCDs -Toshiba 42XV556D-war zu gering mit der passiven Antenne.
Gut bis weniger guten Empfang hab ich seit dem ich einen seperaten DVB-T Receiver via in und out Antennenbuchse angeschlosssen hab und die passive Antenne mit einem langen 20m koax an einem Fenster steht!
Probiert hab ich schon:
andere Räume
andere positionierungen der Antenne
draussen hingestellt(da war es noch trocken draussen)Empfang war etwas besser
Bloss möchte ich gern endlich mal durchweg guten und stabilen Empfang haben!
Was kann ich tun?
mfg
[Beitrag von marcelles am 01. Jan 2010, 18:31 bearbeitet]
rura
#2 erstellt: 01. Jan 2010, 18:45
Schleifst du deine Antenne durch den externen DVB-T Receiver an deinen TV? Wenn ja, dann schließe die Antenne einmal nur an deinen TV an. Frage auch einmal deinen Nachbarn, ob er DVB-T hat und wie der Empfang mit welcher Antenne ist. Sonst brauchst du wohl eine Aussenantenne.
marcelles
#3 erstellt: 01. Jan 2010, 19:25
Ja genau das mache ich,ansonsten habe ich nämlich gar keinen Empfang!
rura
#4 erstellt: 02. Jan 2010, 08:11
Dein TV hat doch einen DVB-T Tuner. Dann solltest du die Antenne direkt an den TV anschließen, den Suchlauf für DVB-T Sender starten und sehen, was du empfängst. Das steht bestimmt auch in der BDA vom TV.
marcelles
#5 erstellt: 02. Jan 2010, 13:29
hmm okay,dann werde ich das nochmal probieren!
Den Suchlauf hatte ich in der neuen WHG noch nicht gemacht!
Nur den TV hingestellt und angeschlossen mit der Antenne....
...werd mich nachher nochmal melden!
libertate
#6 erstellt: 03. Jan 2010, 13:14
hatte ein ähnliches Problem, mit Innenantenne ging fast nix, habe dann eine Lösung mit Aussenantenne probiert. Perfekter Empfang.
bei reichelt.de gibts zb die TAA 3 von axing, die habe ich und kann die wirklich empfehlen. mit der kann man sogar UKW empfangen wenn man möchte.
koplettes Installationsmaterial ist auch dabei
[Beitrag von libertate am 03. Jan 2010, 19:45 bearbeitet]
marcelles
#7 erstellt: 03. Jan 2010, 15:37
So da bin ich wider!
Hab mal den Suchlauf vom intregierten DVB-T durchlaufen lassen!
Tja der hat keine Programme finden können!
Also hab ich jetzt wieder der externen Receiver dazwischen und damit hat es geklappt!
Naja zumindest solange bis das Bild wieder wech is....
@libertate
in Sache Aussenentenne kenn ich mich noch garnet aus!
Fast 90€ das Teil..UI!
libertate
#8 erstellt: 03. Jan 2010, 16:00
ja, hab mich auch erschrocken bei dem Preis, aber ist ein "Problemlöser" diese Antenne.
Gerade in Gebieten wo es mit dem DVBT-Signal knapp ist..
also ich bereue die Anschaffung nicht, zumal man mit der Antenne und einem Verteiler auch mehrere Fernseher bzw ein ganzes Haus mit DVBT versorgen kann.
rura
#9 erstellt: 03. Jan 2010, 16:32
Sorry, aber dann stimmt da was nicht. Wenn dein externer DVB-T Receiver Programme findet, wird es dein interner DVB-T Tuner vom TV bestimmt auch, wenn nicht sogar besser.
marcelles
#10 erstellt: 03. Jan 2010, 16:37
Hmm...meinste?
War leider nicht so!
In der Altbauwohnung hatte ich mit dem internen Receiver keine Probleme!
rura
#11 erstellt: 03. Jan 2010, 16:44
Ich kann es ja von hier aus nicht beurteilen. Aber wenn du es versucht hast und es geht nicht, dann wird es schon OK sein. Habe ich aber noch nicht einmal erlebt. Bin auch schon öfters mit genau diesem Problem zu Bekannten gerufen worden. Die hatten dann aber immer den internen DVB-T Tuner gar nicht aktiviert, bzw. keine externe Antenne angeschlossen, so das da dann auch nichts gefunden werden konnte. Das ist jetzt einmal meine Erfahrung damit. Und das ein interner DVB-T Tuner gar nichts findet, wo ein externer mit der selben Antenne/Position die Sender empfängt, ist für mich schon seltsam.
[Beitrag von rura am 03. Jan 2010, 16:45 bearbeitet]
marcelles
#12 erstellt: 03. Jan 2010, 17:16
Hab grad extra nochmal in der BDA nachgeschaut,damit nix untergeht....
Also An- oder Ausschalten kann ich den Tuner im TV nicht!
Tja es bleibt nen Rätsel oder einfach eine Neue Erfahrung!
Was meinst du zu dem Vorschlag von libertate mit der Antenne von TAA 3 von axing
rura
#13 erstellt: 03. Jan 2010, 17:52
Welche Antenne hast du denn jetzt an deinem TV? Falls du eine Aussenantenne montieren kannst, würde ich dir eine Kathrein BZD40 empfehlen. Sonst die BZD30. Da beide aktive Antennen sind und dein TV keine 5 Volt Antennenspeisung hat, brauchst du dann noch dieses Teil. Ob es damit geht, musst du ausprobieren. Vorher noch einmal alle Versuche unternehmen, ob du nicht doch noch deinen TV Tuner mit deiner jetzigen Zimmerantenne ein paar DVB-T Sender abluchsen kannst. Dazu noch einmal genau die BDA lesen, Zimmerantenne direkt in den TV Antenneneingang und dann einen erneuten, digitalen Sendersuchlauf durchführen lassen. Dabei auch das richtige Land auswählen.
[Beitrag von rura am 03. Jan 2010, 18:08 bearbeitet]
libertate
#14 erstellt: 03. Jan 2010, 18:32
PS: das Netzteil welches man bei der Kathrein BZD 30 bzw 40 noch extra kaufen muss, ist bei der TAA-3 von Axing bereits dabei...
rura
#15 erstellt: 03. Jan 2010, 18:39
Bekommt man überall und kostet nicht die Welt, zB. hier
libertate
#16 erstellt: 03. Jan 2010, 19:34
stimmt auch wieder, aber ich kaufe lieber alles komplett von einem Hersteller, da weiss ich das alles in einem Karton ist und auch richtig zusammenpasst
[Beitrag von libertate am 03. Jan 2010, 19:40 bearbeitet]
marcelles
#17 erstellt: 04. Jan 2010, 14:05
Hey Keute nicht streiten okay?!?
Jeder kauft wie er möchte! :)
Jedenfalls,so wie ich es jetzt gelesen hab,
ist egal bei welcher vorgeschlagenen Antenne
keine Fenster durchführumng mitdabei!
und die brauche ich da ich kein loch durch die Aussenwand
bohren darf!
Slatibartfass
#18 erstellt: 20. Jan 2010, 15:35
Schade, dass der Hersteller deines TV nicht auch Fernsehsender betreibt, dann könntest Du die Sender empfangen, die am besten mit deinem Fernseher zusammen passen.
So ein Hersteller kauft Zubehörteile übrigens auch bei dem günstigsten Zulieferer.
Slati
marcelles
#19 erstellt: 04. Feb 2010, 12:18
Hi zusammen!
Mein Problem hat sich wohl erledigt!
Habe seit ein paar Tagen die Kathrein Antenne BZD 30 + 5V Einspeiser direkt am internen DVB-T Tuner meines TVs!
und es funzt wunderbar! Ab und an mal eine kleine Störung,
aber nicht wirklich erwähnenswert!
Habt vielen Dank für eure Hilfe!
marcelles
#20 erstellt: 05. Mai 2010, 06:37
Hab ja nun schon seit ein paar Wochen sie Sache laufen...
jetzt hab ich mich gefragt,da zwischen der 5V Einspeisung und der Antenne ein ca. 15m Langes Kabel liegt,
ob die Einspeisung dadurch an Leistung verliert?!
Was meint ihr?
raceroad
#21 erstellt: 05. Mai 2010, 07:14
Prinzipiell hängt das vom Kabel ab. Aber für ein ~7mm-Antennenkabel ergibt sich selbst mit einem Staku-Innenleiter (Gleichstromwiderstand LCD 90: 120 Ω/km) zusammen mit der Stromaufnahme der BCD 30 von 30 mA über 15m ein Spannungsabfall < 0,06 Volt - ist also gegenüber der Nennspannung von 5 Volt zu vernachlässigen .
marcelles
#22 erstellt: 06. Mai 2010, 05:35
Na dann kann ichs ja so lassen!
Danke!
Stefanvde
#23 erstellt: 20. Mai 2010, 22:19
Hab auch nen Toshiba 32"RV635D.Mit Zimmerantanne ging das auch nicht stabil.Habe eine Hausantelle genommen,Reflektoren abgeschraubt und einfach hinter den Schrank gelegt.Perfekt auch die schwachen Sender,hab nen DÄmpfungsregler gebraucht um den Pegel zu reduzier da der Tuner bei starken Sendern zumachte
DVB-T empfang plötzlich schlecht
chris290802 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  3 Beiträge
Dvb T Empfang schlecht geworden aber wieso
MaikoDortmund am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  6 Beiträge
Verbesserungsvorschläge Empfang DVB-T
Daniel_Albert am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  21 Beiträge
DVB T - Antennenunterschiede & Empfang
Steve1001 am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  15 Beiträge
DVB-T Empfang möglich?
Demolition-Man am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  8 Beiträge
DVB T Empfang verstärken?
vegeta29 am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  2 Beiträge
kein DVB-T empfang
mmeyours am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  9 Beiträge
DVB-T Empfang
iMp2 am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  2 Beiträge
Kein DVB-T Empfang
worrest-t am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  13 Beiträge
Schlechter DVB-T Empfang
Nethlem am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.809
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.226
