HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Mobilempfang mit aktiver Magnetantenne | |
Mobilempfang mit aktiver Magnetantenne+A -A |
Cheoch_K_
19:51
erstellt: 01. Apr 2017, |
120km = K28-33-56 Ahrweiler und Koblenz von Köln bis A61 Laudert _55km = K30-46-48 Haardtkopf und Scharteberg von Piesport bis Prüm _70km = K26 SFN Aachen mit Bonn von A1 Blankenheim bis Köln* * damals K26-ZDF, heute K26-WDR - Empfang ähnlich, heute mehr Pixel [Beitrag von Cheoch_K_ am 01. Apr 2017, 20:08 bearbeitet] |
Cheoch_K_
20:36
120km DVB-T2 HD in etwa 15km rund um den Sender Bonn. Allgemein gut, aber längere Aussetzer durch Abschattungen: - A3 Raum Siegburg - Raum Mehlem (abgeschattetes Tal) - A565/A61 von Meckenheim bis Swisttal (dann Empfang Aachen) - A553 Raum Brühl (Phantasialand) bei Walddurchfahrt [Beitrag von Cheoch_K_ am 01. Apr 2017, 20:49 bearbeitet] |
Cheoch_K_
11:59
erstellt: 13. Apr 2017, |
Mobilempfang mit DVB-T2 HD klappt viel schlechter als mit dem alten DVB-T. Auf der A555 zwischen Köln-Süd und Bonn mit absoluter Bestversorgung durch die Ortssender in nur 29km Abstand gibt es mehr Störungen und Aussetzer als brauchbare Bilder. Sogar in nur 3km vom Sender Bonn überwiegen ganz massive Störungen. Bei einer anderen Tour rund 10km südlich um den Sender Bonn (siehe Bericht oben) war der Empfang streckenweise erstaunlich gut, solange hier keine weiteren Sender aus dem Netzwerk mitempfangen wurden. Besonders der Sender Wesel aus 110km sprengt die maximale Laufzeitdifferenz von 80km und sorgt für Signalprobleme. Das SFN in NRW ist völlig überdehnt. Wie perfekt der Empfang von DVB-T2 HD sein kann, wenn nur ein einziger Sender empfangen wird, zeigt sich am Beispiel Feldberg/Taunus, wo alle übrigen Sender massiv abgeschattet sind. In über 100km im Bereich Nürburg und Hohe Acht klappt streckenweise störungsfreier Mobilempfang. [Beitrag von Cheoch_K_ am 13. Apr 2017, 12:01 bearbeitet] |
Cheoch_K_
17:49
erstellt: 10. Mai 2017, |
K26-WDR (kleines SFN) ist auf der A4 von Köln-Süd bis Langerwehe völlig unbrauchbar beim Mobilempfang - DVB-T-alt lief bisher bestens. Genau ab A4-Langerwehe (bei Düren) nach Süden durch enge Täler und Ortschaften klappte der Empfang aus Stolberg (maximal 11km) erstaunlich perfekt. Hauptunterschied war wohl Tempo 70 (max) - statt Tempo 96 (LKW). Noch entscheidender scheint der Empfang von einem einzigen Sender. Unterm Strich ist der Mobilempfang seit DVB-T2 HD nicht mehr drin - das war allerdings nirgendwo jemals irgendwo angekündigt worden. Neben dem Nichtempfang der NRW-SFNs eine herbe Enttäuschung. [Beitrag von Cheoch_K_ am 10. Mai 2017, 18:49 bearbeitet] |
Cheoch_K_
18:21
erstellt: 13. Mai 2017, |
Heute hatte ich die aktive Magnetantenne zu Testzwecken wegen Ahrweiler (horizontal) mal seitlich in 45 Grad auf der Karosserie angebracht. Auf der A4 von Köln in Richtung Aachen zeigte die Spitze nach Norden. Mit dieser falschen Antennenausrichtung war der Empfang viel besser: Sowohl am Stadtrand von Köln als auch bei mehr als Tempo 100 gab es nur gelegentliche Verpixelungen - komisch, sehr komisch. Vermutlich wurde der gewohnte Störfaktor SFN stark gedämpft und damit vorzugsweise nur noch der Ortssender mit stabilem Signal empfangen. |
Cheoch_K_
21:51
erstellt: 26. Jul 2017, |
Heute bin ich von Köln bis Kaub (Pfalzgrafenstein im Rhein) gefahren. Erst über die rechtsrheinische B42 und zurück über die B9 / A61 Boppard. Das sind rund zweimal 150km, die per DVB-T fast ohne Aussetzer liefen. DVB-T2 war von Anfang an gestört - aber erst in Leutersdorf am Ufer klasse. In ähnlicher Distanz von gut 30km kam an der A61 Rast Brohltal nix an. Damit ist erneut klar geworden, dass DVB-T super und DVB-T2 Murks ist: Zumindest was den Mobilempfang angeht, der allein mit Solo-Sender klappt. [Beitrag von Cheoch_K_ am 26. Jul 2017, 21:55 bearbeitet] |
Cheoch_K_
17:30
erstellt: 03. Aug 2017, |
Auf der A43 vom Kreuz Wuppertal-Nord bis zur Raststätte Hohe Mark wurde E25-WDR mit aktiver Magnetantenne (in 45° oben an der B-Säule) etwa 60km weit nahezu störungsfrei empfangen - mitten durchs Revier. Der Empfang kommt anfangs vom Langenberg (westlich in rund 10km), gefolgt vom Dortmunder Florian (östlich in rund 15 bis 30km Entfernung) und später Scholven (Kraftwerk) mit maximal 20km bei kleiner Leistung. Also - endlich mal ein weiteres positives Beispiel zum regionalen SFN. Aber auch im Norden von NRW gab es keine Probleme beim NRW-SFN, weil selbst auf den hier ganz exponierten Empfangsorten in nur 150mNN kein E26-WDR oder K36-BIBEL aus der Region weit um Köln herum empfangen werden konnte und damit kein Sender das weite SFN sprengt. |
DVB-T2 Test mit absolut enttäuschendem Mobilempfang Cheoch_K_ am 12.03.2017 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 5 Beiträge |
aktiver Antennenausgang (5V) Bruno_Pasalaki am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 2 Beiträge |
LG 42 LW5590 DVB-T nur mit aktiver Antenne? manu166 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 2 Beiträge |
Fan TV auf K27-v am Nürburgring aktuell aktiv Cheoch_K_ am 08.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 2 Beiträge |
Fernempfang - mehr als man denkt Cheoch_K_ am 03.03.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 22 Beiträge |
Regelbetrieb DVB-T2 HD - viel besser als Testbetrieb Cheoch_K_ am 29.03.2017 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-UBC90 Störung mit Freenet TV Modul glenfiddich am 10.05.2023 – Letzte Antwort am 12.05.2023 – 4 Beiträge |
DVB-T: Suboptimaler Empfang - Antennenproblem Aymara am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 6 Beiträge |
DVB-T Zimmerantenne => Verteiler möglich? trinitaucher am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 5 Beiträge |
extrem lange Umschaltzeiten JFuhrm am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedJosephhed
- Gesamtzahl an Themen1.561.118
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.634
