| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Fernempfang - mehr als man denkt | |
Fernempfang - mehr als man denkt+A -A |
Cheoch_K_
erstellt: 03. Mrz 2017, 19:31
Im Raum Prüm in der Osteifel herrschen paradiesische Zustände - dazu reicht stellenweise eine aktive Stummelantenne wie die VEGA: - Ortsender (Scharteberg / Haardtkopf / Saarburg etc) mit Mobilempfang - Luxemburg perfekt (alle ansonsten kodierten Programme frei Antenne) - Frankreich (alle Programme [außer K31 C+] im besten HD zu genießen) - Belgien (drei Programme plus EURONEWS und 6 Radios per DVB-T) Und: - Feldberg/Hessen (allerdings wegen Kanalgleichheiten mit Frankreich nur mit Richtantennen wie der perfekten Gitterantenne zu empfangen - wobei der Empfang nur durch Reflexion vom Sender Eifel funktioniert.) Die anstehenden Kanalwechsel und Neuaufschaltungen (wie zB Trier) sind demnächst sicher noch für allerhand Überraschungen gut \ schlecht. [Beitrag von Cheoch_K_ am 03. Mrz 2017, 19:48 bearbeitet] |
Cheoch_K_
erstellt: 03. Mrz 2017, 20:05
Südlich von Bonn (etwas oberhalb vom Kreuz Meckenheim A61/A556) kommt auf DVB-T(2) nahezu Alles mit kleiner Stummelantenne bestens rein: - Bonn (in Sicht) - Ahrweiler und Linz (in Sicht) - Aachen sowie Stolberg - Düsseldorf - Wuppertal - Langenberg (sogar K25 trotz nur 500W) - Essen (K57) - Wesel (K29 dadurch problematisch) - Koblenz - Marienberg (auf UKW dominant) - Angelburg (horizontal) - Nordhelle - Feldberg / Hessen (viele Kanalkollisionen) Aber hier kein Empfang aus BENELUX möglich. Komischerweise ist hier perfekter MW-Empfang. [Beitrag von Cheoch_K_ am 03. Mrz 2017, 20:09 bearbeitet] |
Cheoch_K_
erstellt: 03. Mrz 2017, 21:37
Nahe Blankenheim (Ausbauende der A1) gibt es punktuell Empfang aus Frankreich und besonders Luxemburg - mit aktiver Gitterantenne. Vom Sender Dudelange an der luxemburgischen Grenze zu Frankreich kommt sogar K21 mit RTL-8 (tagsüber mit TELEKIDS) bei nur ~60W !!! aus ~120km und trotz landschaftlicher Abschattung bis knapp nach NRW. Passend dazu gibt es im nahen Dorf noch ungewöhnlich viele Dachantennen zum Empfang des damals absolut sensationellen K7 mit RTLplus. Heute abend wurden auch ein paar Kanäle aus Frankreich empfangen, die mit 25kW (nach unseren Parametern) aus 130km eingelesen wurden - gelegentlich entstand auch ein Bildaufbau. Hier ist Tropo ein Glücksfall. Wegen der vielen Kanalkollisionen klappt es nur an dieser einzigen Stelle, weil die störer einigermaßen abgeschattet sind. 4km weiter geht dann nix. Witzig ist der K57. Je nach Peilung kommt Vlessart oder Donnersberg, der als Reflexion über den Militärsender Hochkelberg gut reinkommt und jeweils bei einem einzigen Programm identische Parameter hat. |
Cheoch_K_
erstellt: 10. Mrz 2017, 20:38
2017-03-10 15°° - Raum Prüm (natürlich Westeifel) Empfangswerte ++ = aktive Gitterantenne h bzw v ++ = aktive Stummelantenne h bzw v 21 ++ ++ __'_60W _90km RTL8 (+ RTL franz. Radio) Dudelange LUX 24 ++ ++ _8'000W _90km RTL-NL Dudelange LUX 27 ++ ++ 23'000W _90km RTL-LUX Dudelange LUX 57 ++ +o __'___W _77km RTBF (+Euronews +6 Radios) Vlessart / Belgien 34 +o +_ 14'000W 108km F R7 Luttange \ Metz - L'Equipe ... [vs Feldberg/Ts.] 37 +_ o_ 14'000W 108km F R6 Luttange \ Metz - TF1 ... [vs Feldberg/Ts.] 59 +_ +_ 15'000W 108km F R2 Luttange \ Metz - Gulli ... 31 +o +_ 20'000W 108km F R3 Luttange \ Metz - C+ ... 22 +o +_ 21'000W 108km F R4 Luttange \ Metz - M6 ... [vs Feldberg/Ts.] 36 +_ +o 25'000W 108km F R1 Luttange \ Metz - France2 ... 30 __ ++ 50'000W _18km ZDF Scharteberg (SFN hochproblematisch) 46 ++ ++ 50'000W _18km ARD Scharteberg 48 ++ ++ 50'000W _18km SWR Scharteberg 28 ++ ++ 50'000W _76km ZDF Koblenz 33 _o __ 50'000W _76km SWR Koblenz [eigenartig schlechter Empfang] * 56 ++ o_ 50'000W _76km ARD Koblenz 49 _+ __ 20'000W 109km Saar-Mux Schoksberg 35 _+ __ 50'000W 109km HD-Test Schoksberg (Empfang kritischer) 42 _+ __ 50'000W 106km ARD-Mux Göttelborn (mit SR) 44 _+ __ 50'000W 106km SWR-Mux Göttelborn Bis auf das nahe Saarland (vertikal sowie abgeschattet) einfacher Empfang. Wenig weiter ist auch Feldberg/Taunus mit Gitterantenne zu empfangen. Soviel aus dem TV-Programmparadies mitten in der Eifel... * Der Gleichkanalstörer ist R7 Longwy mit 250W aus 94km (nahe Dudelange). [Beitrag von Cheoch_K_ am 10. Mrz 2017, 21:05 bearbeitet] |
Cheoch_K_
erstellt: 11. Mrz 2017, 18:33
2017-03-11 16°° - Michelsberg / Eifel Empfangswerte + = aktive Gitterantenne horizontal mit Peilung West + = aktive Stummelantenne vertikal 21 22 h __ 083km WDR Wuppertal (vs 122km Feldberg) 23 24 V _+ 094km NL codiert Roermond = Sicht (Heerlen abgeschattet) 25 h +_ 103km VRT Genk (vs Langenberg) 26 V ++ 030km ZDF Bonn und 049km ARD Stolberg 27 28 h ++ 020km ZDF Ahrweiler 29 V __ 030km RTL Bonn (vs 127km RTL Wesel = Sicht) 30 h __ 033km ZDF Scharteberg (abgeschattet und vs Nordhelle) 31 32 33 h ++ 020km SWR Ahrweiler 34 V oo 094km NL codiert Roermond = Sicht (Heerlen abgeschattet) 35 X o+ 083km ZDF Wuppertal = h und v = 127km ZDF Wesel = Sicht 36 V _+ 030km MUX Bonn 37 V ++ 049km WDR Stolberg 38 39 40 V _+ 030km WDR-HD-Test Bonn 41 42 43 V _X 030km MB-HD-Test Bonn (vs 127km Wesel = Sicht) * 44 45 h +_ 088km RTBF Lüttich [bester Empfang trotz hoher Abschattung] 46 X __ 033km ARD Scharteberg (vs 127km WDR Wesel = Sicht) 47 48 X _o 033km SWR Scharteberg (vs 127km ARD Wesel = Sicht) 49 V o+ 030km WDR Bonn 50 V ++ 030km ARD Bonn und 049km ARD Stolberg 51 V _o 094km NL codiert Roermond = Sicht (Heerlen abgeschattet) 52 V o+ 127km MUX Wesel = Sicht 53 V o+ 030km P7S1 Bonn 54 V o_ 094km NL NPO 1-3 +L1 Roermond = Sicht (Heerlen abgeschattet) ** 55 V ++ 127km P7S1 Wesel = Sicht 56 h o_ 020km ARD Ahrweiler [Störer noch fraglich] 57 58 59 60 V o+ 097km ARD Nordhelle [aber auf 27 und 30 kein Empfang] Die überdehnten SFN bzw Kanalgleichheiten mit Wesel verhindern in hohen Lagen den Empfang der Programme. Diese problematischen SFN sind sehr bald Regelbetrieb. * K43 mit heftig pulsierendem Vollpegel - keine Dekodierung ** K54 mit passend vertikaler Gitterantenne ohne Empfang [Beitrag von Cheoch_K_ am 11. Mrz 2017, 19:03 bearbeitet] |
Cheoch_K_
erstellt: 12. Mrz 2017, 01:06
2017-03-11 12°° oberhalb Hannebach (5km Sender Ahrweiler) mit Sicht und horizontaler Peilung auf Koblenz-Kühkopf in 35km Kanalkollisionen mit Auslöschung bei Bonn in nur 28km 21 Würzberg/Odenwald (und Heidelberg) 22 Feldberg 23 24 Angelburg 25 Pfaffenberg 26 Waldenburg vs Bonn (abgeschattet) 27 Nordhelle 28 Ahrweiler 29 Bonn (vs Bamberg) 30 Eifel vs SFN vs Nordhelle 31 32 Angelburg 33 Ahrweiler 34 Feldberg 35 36 Pfaffenberg vs Bonn (abgeschattet) 37 Feldberg 38 39 Feldberg 40 [kein HD-Test Bonn] 41 42 43 [kein HD-Test Bonn] 44 Donnersberg 45 Angelburg 46 Eifel vs Pfaffenberg 47 48 Eifel (vs Inselsberg) 49 Heidelberg vs Bonn (abgeschattet) 50 Waldenburg vs Bonn (abgeschattet) 51 52 Feldberg vs Brandenkopf 53 Würzberg/Odenwald vs Bonn (abgeschattet) 54 Feldberg 55 56 Ahrweiler 57 Donnersberg 58 59 HD-Test Feldberg 60 Nordhelle vs Heidelberg Dies als Bestandaufnahme vor dem Regelbetrieb von DVB-T2 HD mit den anstehenden Kanalwechseln. [Beitrag von Cheoch_K_ am 12. Mrz 2017, 01:12 bearbeitet] |
Cheoch_K_
erstellt: 12. Mrz 2017, 18:47
2017-03-12 11°° Raum Aachen (Tropohorizont) Empfang mit aktiver VEGA-Stummelantenne (vertikal) 277 Programme eingelesen: = 186 TV _91 Radio (ebenfalls teils codiert) Netto (hier ohne NL-codiert sowie HD-Tests): __4 ARD __4 ZDF __4 WDR (dazu Regionen) __4 RTL __5 P7S1 __4 Tele-5 etc (ohne Internet) = _25 NRW (hier kein Empfang aus RP möglich) __4 NPO 1-3 und L1 __1 Omroep Brabant __1 TV Gelderland (149km Arnhem) __1 TV Rijnmond (185km Rotterdam) __1 TV Noord-Holland (192km Hilversum) __3 VRT __4 RTBF und Euronews = _15 Auslandsprogramme _40 TV-Programme effektiv (auch nicht schlecht) [Beitrag von Cheoch_K_ am 12. Mrz 2017, 18:51 bearbeitet] |
Cheoch_K_
erstellt: 13. Mrz 2017, 17:59
Heute mittag südlich von Bonn etwas Resttropo aus Nord: K28 Hengelo macht K28 Ahrweiler in nur _14km platt. K31 Bielefeld sogar mit Stummelantenne eingelesen. 10A Osnabrück knapp, aber mit Audio zu empfangen. [Beitrag von Cheoch_K_ am 13. Mrz 2017, 18:42 bearbeitet] |
Cheoch_K_
erstellt: 29. Mrz 2017, 16:26
2017-03-29 (Start Regelbetrieb) Empfang mit aktiver Vega-Magnetantenne im Raum Bonn 194 Programme eingelesen = 176 TV (und "Internet") _18 Radios Netto ohne besondere Programmvielfalt - außer vielleicht RBB, Bayern und Hessen, die es aber auch bereits mit DVB-T-alt gab. DVB-T2 HD 110km Feldberg/Taunus _90km Langenberg _76km Düsseldorf _20km Bonn (Empfangsort so hoch wie Mastspitze) dazu DVB-T-alt 100km Angelburg (nur mit horizontaler Antenne) _85km Nordhelle (Umstellung erst Anfang 2019) _15km Ahrweiler (Abschaltung schon Ende 2017) |
Cheoch_K_
erstellt: 31. Mrz 2017, 21:34
2017-03-31 (Regelbetrieb) Empfang mit aktiver Vega-Magnetantenne im Raum Bingen 173 Programme eingelesen (TV und "Internet") Netto ohne besondere Programmvielfalt, die es nicht auch bereits mit DVB-T-alt gab. DVB-T2 HD _60km Feldberg/Taunus _90km Heidelberg (jetzt auch Mannheim) dazu DVB-T-alt 170km Heidelstein / Rhön 105km Pfaffenberg _35km Donnersberg |
Cheoch_K_
erstellt: 31. Mrz 2017, 21:43
2017-03-31 Raum Blankenheim (Ausbauende der A1 Eifelautobahn) Empfang mit aktiver Vega-Magnetantenne 100km K25 Langenberg _40km K26 Bonn (beide mit begrenztem SFN) Kein einziger Kanal mit überdehntem SFN überhaupt nur eingelesen!!! |
Cheoch_K_
erstellt: 01. Apr 2017, 17:25
2017-03-31 Weinberge oberhalb Piesport / Mosel Empfang mit aktiver Gitterantenne _10km Haardtkopf (SWR) - aber RDS nimmt Saarburg in 37km _64km Saarland* (DVB-T2 HD) - Abschattung Hunsrück, nur UKW+DAB gut _76km Dudelange (LUX) _84km Metz (FRANCE) - leider nur eingelesen, aber UKW bestens _91km Vlessart (BELGIEN) *keine genaue Peilung versucht [Beitrag von Cheoch_K_ am 01. Apr 2017, 17:35 bearbeitet] |
Cheoch_K_
erstellt: 10. Mai 2017, 10:05
Hier muss es jetzt heißen: WENIGER ALS MAN DENKT. Fast nur ungünstiger Fernempfang durch Gleichkanalbelegungen. 2017-05-10 05°° (noch vor Sonnenaufgang) Raum Aachen (Sender = 13km Stolberg und 19km Karlshöhe) HIER: freie Sicht nur von Nord bis Ost (zB Heerlen abgeschattet) VEGA-5V-Stummel vertikal auf Karosserie Nur wenige dekodierte Kanäle = fett (also nur 13 von 38 = 1/3) XXX = Nichtempfang wegen überdehntem SFN - trotz Ortssender in Sichtweite DVB-T2 HD = VERSAL dvb-t-alt = Kleinschreibung 21 = 163km ard Münster Baumberge 22 = 161km ZDF FELDBERG [siehe Kanal 37] 22 = 120km vrt Veltem 22 = 183km oost Hengelo 23 = 183km nl3 Hengelo 24 = _29km nl3 Heerlen 24 = 152km hr Angelburg 24 = 172km nl4 Lopik 25 = _63km vrt Genk (abgeschattet) 25 = _97km WDR LANGENBERG (nur 500W) 26 = _13km WDR STOLBERG 26 = 214km ard Bielefeld 26 = 215km flevo Lelystad 27 = _29km nl5 Heerlen 27 = 116km wdr Nordhelle 28 = _61km zdf Ahrweiler 28 = 149km nl 5 Arnhem [siehe Kanal 42] 29 = _13km XXX ZDF STOLBERG 30 = _60km zdf Eifel 30 = _99km brabant Helmond [siehe Kanal 31] 30 = 116km zdf Nordhelle 31 = _99km nl3 Helmond 31 = 214km wdr Bielefeld 32 = 152km ard Angelburg 33 = _61km swr Ahrweiler 33 = _99km nl5 Helmond [siehe Kanal 31] 33 = 214km zdf Bielefeld 34 = _29km nl2 Heerlen 34 = 161km HR FELDBERG [siehe Kanal 37] 35 = _13km XXX ARD STOLBERG 35 = 159km nl5 Roosendaal 36 = _19km BIBEL AACHEN 36 = 149km nl2 Arnhem [siehe Kanal 42] 37 = 161km RTL FELDBERG +++ 37 = 220km ndr Lingen 38 39 = 161km ARD FELDBERG +++ 39 = 192km noord-nl Hilversum 40 = _19km XXX RTL AACHEN 41 = 220km ard Lingen 42 = 149km gelderland Arnhem 43 = _19km XXX P7S1 AACHEN 44 = 215km nl5 Lelystad 45 = _53km rtbf Lüttich = NIX !!! 45 = 152km zdf Angelburg 45 = 163km wdr Münster Baumberge [siehe Kanal 21] 46 = _60km ard Eifel 46 = _70km WDR DÜSSELDORF 47 = 183km nl4 Hengelo 48 = _60km swr Eifel 48 = _70km BIBEL DÜSSELDORF 49 = 172km nl2 Lopik 50 = 172km utrecht Lopik 51 = _29km nl4 Heerlen 52 53 = 149km nl4 Arnhem [siehe Kanal 42] 54 = _29km limburg Heerlen 54 = 161km P7S1 FELDBERG [siehe Kanal 37] 54 = 192km nl1 Goes 55 56 = _61km ard Ahrweiler 56 = 120km rtbf Wavre 56 = _99km nl4 Helmond [siehe Kanal 31] 57 = 172km nl3 Lopik 58 = 149km nl3 Arnhem [siehe Kanal 42] 59 = 161km BIBEL FELDBERG [siehe Kanal 37] 59 = 163km zdf Münster Baumberge [siehe Kanal 21] 60 = 116km ard Nordhelle 60 = _99km nl2 Helmond [siehe Kanal 31] FELDBERG quasi ohne SFN klappt aus 161km, aber nicht 13km STOLBERG. [Beitrag von Cheoch_K_ am 10. Mai 2017, 16:02 bearbeitet] |
Cheoch_K_
erstellt: 13. Mai 2017, 15:32
2017-05-13 13°° (wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern - kein Tropo) Raum Aachen (Sender = 13km Stolberg und 19km Karlshöhe) HIER JETZT: freie Sicht nur von West bis Ost Gitterantenne-5V mit H sowie V aus dem Autofenster geschwenkt Nur wenige dekodierte Kanäle = fett XXX = Nichtempfang wegen überdehntem SFN - trotz Ortssender in Sichtweite DVB-T2 HD = VERSAL dvb-t-alt = Kleinschreibung 21 = 163km ard Münster Baumberge 22 = 161km ZDF FELDBERG [siehe Kanal 39] 22 = 120km vrt Veltem = KEIN EMPFANG !!! 22 = 183km oost Hengelo 23 = 183km nl3 Hengelo 24 = _29km nl3 Heerlen 24 = 152km hr Angelburg [siehe Kanal 32] 24 = 172km nl4 Lopik 25 = _63km vrt Genk (heute Empfang mit Gitterantenne) 25 = _97km WDR LANGENBERG (nur 500W) 26 = _13km WDR STOLBERG 26 = 214km ard Bielefeld 26 = 215km flevo Lelystad 27 = _29km nl5 Heerlen 27 = 116km wdr Nordhelle [siehe Kanal 60] 28 = _61km zdf Ahrweiler [siehe Kanal 33] 28 = 149km nl 5 Arnhem [siehe Kanal 42] 29 = _13km XXX ZDF STOLBERG 30 = _60km zdf Eifel 30 = _99km brabant Helmond (heute Empfang mit Gitterantenne) [siehe Kanal 31] 30 = 116km zdf Nordhelle [siehe Kanal 60] 31 = _99km nl3 Helmond 31 = 214km wdr Bielefeld 32 = 152km ard Angelburg (nur heute Empfang) 33 = _61km swr Ahrweiler 33 = _99km nl5 Helmond [siehe Kanal 31] 33 = 214km zdf Bielefeld 34 = _29km nl2 Heerlen 34 = 161km HR FELDBERG [siehe Kanal 39] 35 = _13km XXX ARD STOLBERG 35 = 159km nl5 Roosendaal 36 = _19km BIBEL AACHEN 36 = 149km nl2 Arnhem [siehe Kanal 42] 37 = 161km RTL FELDBERG (heute nicht zu empfangen) [siehe Kanal 39] 37 = 220km ndr Lingen 38 39 = 161km ARD FELDBERG Dekodierung nur sehr knapp möglich 39 = 192km noord-nl Hilversum 40 = _19km XXX RTL AACHEN 41 = 220km ard Lingen 42 = 149km gelderland Arnhem (aber nur Restsignale - nicht eingelesen) 43 = _19km XXX P7S1 AACHEN 44 = 215km nl5 Lelystad 45 = _53km rtbf Lüttich (nahe Abschattung, aber heute Empfang) 45 = 152km zdf Angelburg [siehe Kanal 32] 45 = 163km wdr Münster Baumberge [siehe Kanal 21] 46 = _60km ard Eifel 46 = _70km WDR DÜSSELDORF (mit leichter Verpixelung) 47 = 183km nl4 Hengelo 48 = _60km swr Eifel 48 = _70km BIBEL DÜSSELDORF 49 = 172km nl2 Lopik 50 = 172km utrecht Lopik 51 = _29km nl4 Heerlen 52 53 = 149km nl4 Arnhem [siehe Kanal 42] 54 = _29km limburg Heerlen 54 = 161km P7S1 FELDBERG [siehe Kanal 39] 54 = 192km nl1 Goes 55 56 = _61km ard Ahrweiler [siehe Kanal 33] 56 = 120km rtbf Wavre 56 = _99km nl4 Helmond [siehe Kanal 31] 57 = 172km nl3 Lopik 58 = 149km nl3 Arnhem [siehe Kanal 42] 59 = 161km BIBEL FELDBERG [siehe Kanal 39] 59 = 163km zdf Münster Baumberge [siehe Kanal 21] 60 = 116km ard Nordhelle (heute Empfang mit Gitterantenne) 60 = _99km nl2 Helmond [siehe Kanal 31] FELDBERG quasi ohne SFN klappt aus 161km, aber nicht 13km STOLBERG. [Beitrag von Cheoch_K_ am 13. Mai 2017, 15:40 bearbeitet] |
Cheoch_K_
erstellt: 23. Jun 2017, 18:25
Das überdehnte SFN in NRW verhagelt in günstigen Lagen das Nutzsignal. Es klappt noch 20km südlich von Bonn (Empfangsort so hoch wie Mastspitze), weil hier nur wenig westlich von Bonn alle (NRW)-Sender abgeschattet sind - in diesem Fall insbesondere der hier das SFN störende Sender Wesel. dB FMSCAN 73 _14km Ahrweiler (Abschaltung November 2017) 70 _19km Bonn 68 _41km Scharteberg / Eifel* (hier durch Wald abgeschattet) 65 _48km Koblenz (mit Freenet ab November 2017) 63 _24km Linz (nur 5kW) (Abschaltung November 2017) 46 _69km Marienberg (Abschaltung November 2017) 45 109km Feldberg 42 _85km Nordhelle 38 104km Angelburg 37 _76km Wuppertal* 30 _90km Langenberg (Ausblendung auf 6kW) 29 126km Wesel (hier zum Glück abgeschattet - wie Köln und Düsseldorf) * Auf K46 und K48 setzt sich Wuppertal hier gegen den Sender Eifel durch. Auch K30 von der Nordhelle ist störungsfrei trotz Gleichkanalnutzung. |
Cheoch_K_
erstellt: 24. Jun 2017, 12:04
Auch nach den vielen Kanalwechseln wegen DVB-T2 HD (Digitaldividende) bleibt der Empfang aus Nordheim bei Strasbourg nach Norden eher witzlos: TDF 48 R1 12kW <<< vs Würzberg / Odenwald = besonders ärgerlicher Kanal 40 R2 _5kW <<< (vs Bamberg) [auch Raichberg] 43 R3 _5kW <<< vs Heidelstein / Rhön [auch Raichberg] ONECAST 22 R4 _2kW <<< vs Feldberg / Taunus etc. und Rimberg [auch Raichberg] 25 R6 _5kW <<< vs Pfaffenberg und Heidelstein / Rhön [auch Stuttgart] 51 R7 _5kW +++ FREI - aber Kanalverschiebung bis 2019 nötig Sendeleistungen auf deutsche Parameter umgerechnet - 246km Hoherodskopf - nur K40-43(C+) machbar. K51 völlig frei. Meine Vorfreude auf den Vogelsberg ist damit ziemlich verflogen. 140km Starkenburg über Heppenheim - jetzt alle Kanäle möglich. 120km Heidelberg (südliche Stadtgrenze) - Alles, dazu noch Donon. Perfekt geschützt gegen alle kanalgleichen Störer - schöne Aussicht. _93km Michaelsberg über Untergrombach - wie gewohnt schwierig. Im Raum Karlsruhe nichts als Störer: Stuttgart \ Raichberg \ Heilbronn \ Würzberg auf den Kanälen 22-23-25-26-34-40-43-45-48-50 - frei 51. - Wissembourg sendet einzig auf K45-R1 mit 125W nach Deutschland - und trifft etwa zwischen Pforzheim und Speyer auf 100'000W Bibel-TV aus Stuttgart. Nirgendwo in Deutschland macht Fernsehen mehr Spaß. [Beitrag von Cheoch_K_ am 25. Jun 2017, 03:23 bearbeitet] |
Cheoch_K_
erstellt: 14. Jul 2017, 11:47
2017-07-11 morgens Vogelsberg - 182Px 750mNN Hoherodskopf (Rodelbahn) = nur im westlichen Halbkreis offen - 194Px 720mNN Herchenhain (Waldrand) = nur im südwestlichen Halbkreis offen Horizontale Gitterantenne mit 5V-Inlineverstärker an 10-Zoll August DA100D 21 = + | _ = SWR HD Heidelberg -vs- ARD Bleß (als Störer) 22 = + | + = ZDF HD Feldberg (und Rimberg) 23 = _ | + = ZDF Mergentheim 24 = + | + = HR Angelburg -bzw- BIBEL HD Heidelberg 25 = + | + = ZDF Pfaffenberg (auch Heidelstein und Würzburg) 26 = + | + = ARD Mergentheim 27 = + | _ = WDR Hunau -bzw- ARD HD Heidelberg -vs- MDR Bleß (als Störer) 28 = + | + = ZDF Koblenz (und Marienberg und Ahrweiler) 29 = _ | + = [Abschattung] -bzw- HR HD Rimberg 30 = + | + = ZDF Hunau -bzw- ZDF Donnersberg - kein SFN-Verbund 31 32 = + | + = ARD Angelburg (und Meißner) 33 = + | + = SWR Koblenz (und Marienberg und Ahrweiler) 34 = + | + = HR HD Feldberg 35 = + | _ = RTL HD Heidelberg -bzw- HR Heidelstein / Rhön (als Störer) 36 = + | + = ARD Pfaffenberg (auch Kreuzberg und Würzburg) 37 = + | + = RTL HD Feldberg 38 39 = + | + = ARD HD Feldberg 40 41 = + | + = ZDF HD Würzberg / Odenwald (auch Heidelberg) 42 = _ | + = [Abschattung] -bzw- ZDF Meißner 43 = _ | _ = [Abschattung] -bzw- [Abschattung] kein HR Heidelstein / Rhön 44 = + | + = SWR Donnersberg 45 = _ | + = kein ZDF Angelburg -vs- BR Würzburg 46 = + | + = BR Pfaffenberg (auch Kreuzberg) 47 = + | + = BR HD Büttelberg - mit WDR (Internet) 48 = + | + = ARD HD Würzberg / Odenwald (vs MDR Inselsberg und Bleß) 49 = + | + = P7S1 HD Heidelberg (vs ARD HD Rimberg - abgeschattet) 50 = + | + = SWR Mergentheim (vs ZDF Inselsberg und Bleß) 51 52 53 54 = + | + = P7S1 HD Feldberg 55 = + | + = ARD HD Büttelberg (vs HR Meißner) 56 = + | + = ARD Koblenz (und Marienberg und Ahrweiler) 57 = + | + = ARD Donnersberg 58 59 = _ | + = BIBEL HD Feldberg - Hoherodskopf ohne Signalvermerk (?) 60 = + | _ = ARD Hunau - KANÄLE _5x ARD HD _9x ARD _2x ZDF HD _7x ZDF _4x III. HD = BR - HR - SWR 11x III. = BR - HR (Nord / Mittel / Ost) - MDR - SWR - WDR je _2x RTL HD + P7S1 HD + BIBEL HD = Freenet 1-2-3 = Feldberg und Heidelberg - "STÖRFALL HEIDELBERG" 21 = + | _ = SWR HD Heidelberg -vs- ARD Bleß (als Störer) 24 = + | + = HR Angelburg -bzw- BIBEL HD Heidelberg 27 = + | _ = WDR Hunau -bzw- ARD HD Heidelberg -vs- MDR Bleß (als Störer) 35 = + | _ = RTL HD Heidelberg -bzw- HR Heidelstein / Rhön (als Störer) Nur zwei Kanäle problemlos: 41 = + | + = ZDF HD Würzberg / Odenwald (auch Heidelberg) 49 = + | + = P7S1 HD Heidelberg (vs ARD HD Rimberg - abgeschattet) aber: 29 = _ | + = [Abschattung] -bzw- HR HD Rimberg - kommt hier durch !!! - Feldstärken nach FMSCAN in Herchenhain - auch Entfernungsangabe 60 _64km FELDBERG 59 _64km Pfaffenberg 54 _58km FRANKFURT 39 _91km Würzburg 38 _93km Würzberg / Odenwald 34 122km Koblenz Kühkopf 33 135km Donnersberg 33 115km Mergentheim 26 126km HEIDELBERG 25 143km BÜTTELBERG - beide fast ohne Abschattung Vor Ort abgeschattet: 69 _52km Heidelstein 68 _52km Kreuzberg 68 _38km Rimberg (teils) 54 _68km Angelburg 50 _94km Inselsberg 49 _90km Meißner 43 _93km Kassel 41 123km Bleß 37 102km Hunau / Hochsauerland 29 _94km Marienberg Für Störauslöschungen reichen minimale Restsignale bereits aus. [Beitrag von Cheoch_K_ am 15. Jul 2017, 04:34 bearbeitet] |
Cheoch_K_
erstellt: 16. Jul 2017, 13:24
Jetzt habe ich einen uralten Empfangsbericht gefunden - nicht von mir: 2009-09-26 Hoherodskopf Komisch - damals nicht aufgelistet: _38km Rimberg _91km Würzburg _94km Inselsberg 115km Mergentheim 123km Bleß 126km Heidelberg 143km Büttelberg Gelisteter Empfang: _52km Rhön (Heidelstein und Kreuzberg) _58km Frankfurt _64km Feldberg _64km Pfaffenberg _68km Angelburg _90km Meißner _93km Würzberg / Odenwald _94km Marienberg (122km Koblenz Kühkopf) 102km Hunau / Hochsauerland 135km Donnersberg Damals noch zu empfangen: _68km AFN Flughafen Frankfurt K26 2500W - inzwischen abgeschaltet ABER - viele Jahre zuvor mit Mini-Antenne meines kleinen s/w-TV: _47km AFN Hanau K48 - trotz nur 16W, aber ohne jede Abschattung 172km Haardtkopf (und Eifel) nur K48 - kein K46 vs Pfaffenberg 239km ANALOG Strasbourg - K43 542kW und K62 233kW ABER DAMALS ANALOG DER WAHNSINN: K10 _10kW-v C+ = vs 100kW-h Donnersberg (auch __5kW Würzburg) K43 542kW F3 Alsace = vs 100kW HR Krehberg / Odenwald (bis 29. Mai 2006) K56 233kW F2 = vs. 100kW ARD Würzberg / Odenwald (dazu Ahrweiler) K62 233kW TF1 = FREI 239km TNT Strasbourg K47 Simulcastphase - nur Restsignale 252km RTL Dudelange K7 - inzwischen abgeschaltet, aber noch UHF 267km RTBF Vlessart K11 ANALOG abgeschaltet, aber noch UHF Alle diese UHF-Kanäle sind heute belegt (Strasbourg siehe weiter oben): K21-24-27 RTL Dudelange vs Heidelberg (teils auch Angelburg und Hunau) K57 RTBF Vlessart vs Donnersberg - also hier KOMPLETT aussichtslos. [Beitrag von Cheoch_K_ am 16. Jul 2017, 16:38 bearbeitet] |
Cheoch_K_
erstellt: 02. Aug 2017, 21:29
2017-08-02 19°° leichter Regen 170mNN Tecklenburg P Münsterlandblick (nahe der A1 Lengerich) (Feldstärken nach FMSCAN) - VEGA aktive Magnetantenne (32) 107km Langenberg - hier E46 WDR (37) 118km Hochsauerland und Nordhelle (38) _72km NL Hengelo (und Enschede) (40) _84km Dortmund = DVB-T2 HD - Mobilempfang am Hang (61) _43km Münster Stadt Alle Sender mit Sicht, also ohne Abschattungen - kein Antennenaufwand 138 Speicherungen - perfektes Programmangebot, meistens kodiert [Beitrag von Cheoch_K_ am 02. Aug 2017, 21:33 bearbeitet] |
Cheoch_K_
erstellt: 03. Aug 2017, 12:43
2017-08-02 im Raum Münster bis Osnabrück aktive Gitterantenne - mit extremer Trennung von V und H Polarisation 150mNN Schöppinger Berg - mit freier Sicht in die Niederlande >>> Peilung vertikal nach Westen - Münster Baumberg - ganz in der Nähe - Lingen und Osnabrück - Wesel mit DVB-T2 HD - Hengelo und Enschede - Arnheim und Doetinchem - Bielefeld und Detmold - Hochsauerland und Nordhelle = 191 Speicherungen (152 TV und Internet + 39 Radio) - 150mNN Venner Berg - mit freier Sicht nach Niedersachsen >>> Peilung vertikal nach Norden - Münster Baumberg - Osnabrück - nur 10km - Stadthagen (kein Hannover) - Steinkimmen (kein Bremen) - Bielefeld und Detmold - Nordhelle = _53 Speicherungen - nur TV >>> Peilung horizontal nach Norden - Osnabrück - NDR-Sender 10km im Westen - DVB-T2 HD Hannover (und Stadthagen) - rund 110km im Osten - DVB-T2 HD Bremen und Steinkimmen - rund 80km im Nordosten - Aurich (nur E43) - rund 130km im Norden - Hochsauerland - rund 130km im Süden - Bielefeld und Detmold - rund 70km im Südosten - KEIN Smilde (wegen Gleichkanälen) - rund 130km im Nordwesten = 135 Speicherungen - TV und Internet [Beitrag von Cheoch_K_ am 03. Aug 2017, 13:00 bearbeitet] |
Cheoch_K_
erstellt: 15. Aug 2017, 20:49
2017-08-15 16°° 120mNN oberhalb Bergheim/Erft (17km westlich von Kölner Fernsehturm) (Feldstärken nach FMSCAN) (74) _17km Köln - aber Abschattung 200mNN durch nahe Glessener Höhe (67) _30km Düsseldorf - leichte Abschattung 140mNN direkt vor Ort (65) _37km Stolberg +++ (50) _51km Aachen +++ (48) _50km NL Heerlen - aber Abschattung 200mNN Halde Hambach (43) _56km NL Roermond - nur leichte Abschattung, knappes Signal (40) _91km B RTBF Lüttich - günstige Reflexion über Sender Aachen (37) _83km B VRT Genk - nur leichte Abschattung, gutes Signal (50) _64km SWR Schöneberg/Ahrweiler - leichte Abschattung 140mNN (49) _82km SWR Scharteberg/Eifel - keine Abschattung, kaum Empfang (29) _88km NL Helmond - starke Abschattung, Störer von E30-33-56 Empfang aller relevanten Sender mit der aktiven VEGA Magnetantenne. Kaum ein anderer Empfangsplatz bietet ohne Aufwand mehr Programme. Das überdehnte NRW-SFN spielt keine Rolle wegen der Abschattungen. E46 WDR vermutlich aus Langenberg in 54km durch eine Schneise. E48 BIBEL ohne Empfang gegen Sender Eifel mit aktiver Gitterantenne. E33 SWR Ahrweiler nur mit aktiver Gitterantenne zum Sender Bergheim. Optimal mit horizontaler Antenne wegen Belgien, dann NL-Sender sehr knapp. E27-E51 aus NL waren nur mit vertikaler Gitterantenne (aktiv) empfangbar. Heerlen kommt wesentlich schwächer als Roermond (Peilung Gitterantenne). |
Cheoch_K_
erstellt: 09. Nov 2017, 01:12
2017-11-08 Raum Bonn (oberhalb Kreuz Meckenheim A61) mit Stummelantenne 267 Abspeicherungen (E25 Koblenz vs Langenberg nur mit Gitterantenne) davon _18 Radio über Internet (2x 9 Programme) _24 DVB-T-alt (Nordhelle und Angelburg) Unterm Strich bis auf einige Dritte (hier kein ARD-alpha) ohne Programmmehrwert. |
Fernempfang trotz Ortssender Cheoch_K_ am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 6 Beiträge |
Regelbetrieb DVB-T2 HD - viel besser als Testbetrieb Cheoch_K_ am 29.03.2017 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 5 Beiträge |
DVB-T2 besserer Empfang als DVB-T Stereo33 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 6 Beiträge |
DVB-T Fernseher von TCHIBO kann nicht analog ! limenko am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 2 Beiträge |
Kein DVB-T Empfang mehr KingAir am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 2 Beiträge |
DVB-T und Antenne, mehr nicht? Steviwonder am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 5 Beiträge |
HD Antennekabel - geht noch mehr? Madenessence am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 5 Beiträge |
Nach neuem Sendersuchlauf kein DVBT Empfang mehr ensikat am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 6 Beiträge |
Schwaiger DSR5108T kein Empfang mehr, Nitram-bln am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 5 Beiträge |
Bald kein Dschungelcämp mehr über Antenne? anon123 am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.135
