DVB-T ich krieg die Kriese
heco_fan
#1 erstellt: 10. Jun 2006, 17:01
Da über analog TV der Dolby Pro Logic II Upmix
mit "TV Sport" Modus bei meinem Yamaha RX-V1600 nicht
so toll klingt, hab ich mir eben einen DVB-T Receiver
zugelegt, da ja über DVB-T die Fussballweltmeisterschaft
in DD 5.1 übertragen wird.
War beim einkaufen im REAL mal in der TV- Abteilung
und hatte einen Skymaster DT 100 ins Auge gefasst.
Ich frage den zuständigen Verkäufer der Abteilung,
ob der Scart S-Video kann, als Antwort kommt nur
"also ich stecke einfach den Scart ein und fertig".
Darauf sagte ich dann, dass Scart Buchsen jedoch
auf dreierlei Art belegt sein können.
Der Verkäufer (man bedenke das er für die TV- Abteilung
zuständig ist),
war mit meiner Frage vollkommen überfordert.
Also auf gut Glück gekauft, gibt ja bei REAL ein Umtauschrecht.
Zu Hause eingesteckt und BA gelesen, er kann kein
S-Video am Ausgang, naja erstmal mit FBAS begnügen.
Dann gehts weiter mit dem Ton, über Digi-Coax den
DVB-T Receiver an den Yamaha AV Receiver angeschlossen,
Setup des Skymasters auf DolbyDigital eingestellt...
der RX-V1600 zeigt mir nur 2.0 PCM an, nix mit RAW.
Egal welches Programm, immer nur PCM 2.0,
selbst bei dem Spiel welches grad läuft (ARD)und dies sollte
ja auch in 5.1 sein.
Hab dann mal bei Skymaster angerufen und bemängelt,
dass der DT 100 kein DD 5.1 ausgibt, da bekomm ich von
der Mitarbeiterin gesagt, 5.1 gibts nicht bei DVB-T,
die Bandbreite ist zu niedrig.
Darauf sag ich dann, sie solle sich mal besser informieren,
die WM z.B. läuft auf DVB-T in 5.1
Tolle Fachleute hat das Land, haben anscheinend alle keine
Ahnung.
Seh ich das richtig, dass nicht alle DVB-T Receiver
DD 5.1 können, obwohl sie einen Digitalen Tonausgang haben?
ChrisBen
#2 erstellt: 10. Jun 2006, 18:27
Was erwartest Du von einem Gerät beim real?
Andi2006
#3 erstellt: 10. Jun 2006, 20:04
Moment, Skymaster macht gute Geräte!
Mein DT 500 von Skymaster,den ich heute bei Metro gekauft
habe, läuft bis jetzt einwandfrei!!!
Möhrenmanni
#4 erstellt: 11. Jun 2006, 15:55
du hast einen DT 100???
Das Gerät kann ich nirgendwo finden!!!
Kann denn der DT 400 5.1???
Diesen habe ich mir gestern gekauft, konnte leider noch nicht ausprobieren, ob dieser Surround-Sound kann.
Möhrenmanni
heco_fan
#5 erstellt: 11. Jun 2006, 21:19
die Skymaster Hotline sagte mir,
es ist ein ganz aktuelles Gerät,
so aktuell das es noch nicht auf deren Webseite ist.
Snowsky
#6 erstellt: 11. Jun 2006, 22:04
vielleicht is die antwort jetzt blöd aba ich kenn mich ja noch nich so gut aus. vielleicht liegts daran das zdf dolby sourround ausstrahlt und der receiver nur dolby digital wiedergeben kann (steht mal so in der bedienungsanleitung vom dt 300, also das dolby digital wiedergegeben werden kann, von dolby sourround steht da nix drin).
is nur ne vermutung.
joeben
#7 erstellt: 12. Jun 2006, 05:16
heco_fan schrieb:
Seh ich das richtig, dass nicht alle DVB-T Receiver DD 5.1 können, obwohl sie einen Digitalen Tonausgang haben?
Ich kenne leider dieses Gerät nicht, es gibt aber einige Geräte die kein AC3 können sondern nur einen digitalen Ausgang haben.
Gruß Jörg
mschugowski
#8 erstellt: 13. Jun 2006, 05:56
heco_fan schrieb:
War beim einkaufen im REAL mal in der TV- Abteilung [...]
zuständig ist),
Nun REAL ist ein Supermarkt und kein Elektronik Fachgeschäft ... (nein MEdiamarkt Saturn ist auch kein Fachgeschäft)
Völlig Normal ...
Auf DVB-T , Nein ! Man kann froh sein wenn SAT1 oder PRO7 mal bei einem Film den 5.1 Modus nutzen.
So ist das natürlich falsch, 5.1 gibt es, aber abhängig von der Sendung ...
Ahnung.
Ja haben alle keine Ahnung. Die WM wird auf DVB-T NICHT in 5.1 übertragen! Und nein Formel 1 auf RTL kommt auch nicht in Dolby Digital 5.1 Ton über DVB-T.
Auch das gibt es ... teste mal wenn Pro7 einen SPielfilm in Dolby Digital bringt, die kommen definitiv auch mit 5.1 meistens. Es soll alerdings tatsächlich Regionen geben wo garkein 5.1 TOn über DVB-T ausgestrahlt wird. Hier in Berlin gibt es 5.1.
Gruß Mario
[Beitrag von mschugowski am 13. Jun 2006, 05:58 bearbeitet]
Möhrenmanni
#9 erstellt: 13. Jun 2006, 06:41
Natürlich wird die WM in 5.1 ausgestrahlt (auch über DVB-T).
Ich habe den Skymaster DT 400 über ein Coaxial Kabel mit meinem Yammi verbunden. Funktioniert alles wunderbar.
Das DVB-T kein 5.1 hat ist völliger Quatsch!!!
@heco_fan:
Hast du denn auch, wenn du die WM guckst DD 5.1 im Audio-Modus (nicht im Setup!!!)aktiviert. Du müsstest nämlich noch auf die "Audio"Taste der Fernbedienung drücken und den entsprechenden Kanal auswählen.
Probier es am besten mal aus.
Möhrenmanni
mschugowski
#10 erstellt: 13. Jun 2006, 07:20
Also in Berlin definitiv nein, und ja mein 5.1 TON funktioniert ansonsten einwandfrei.
In welcher Region hast Du 5.1 WM auf DVB-T ?
Gruß Mario
Möhrenmanni
#11 erstellt: 13. Jun 2006, 09:07
ich wohne in NRW.
Ich glaube hier ist DVB-T aber schon sehr weit verbreitet.
In anderen Regionen gibts sogar noch gar kein DVB-T und anderswo vielleicht nur in 2.0.
In welcher Region wohnt denn heco_fan????
Dann könnte man ihm besser helfen!!!
Möhrenmanni
heco_fan
#12 erstellt: 13. Jun 2006, 14:42
ich komme aus der Krefelder Umgebung und sollte glaub
ich vom Sendemast in Düsseldorf empfangen.
Den DVB-T Receiver hab ich gestern wieder zurück gegeben.
Kann das jedoch auch mal am PC mit dem Cinergy T2 von Terratec probieren.
Die Tontaste hatte ich natürlich auch ausprobiert,
gabs nur links, rechts und Stereo.
Möhrenmanni
#13 erstellt: 13. Jun 2006, 15:28
Genau.
und in der Zeile darüber gibt es die verschiedenen Kanäle.
Wählst du da Kanal 3 (der ist das glaube ich) kannst du in der unteren Zeile nichts mehr einstellen, dann ist 5.1 aktiv!!!
Möhrenmanni
mschugowski
#14 erstellt: 13. Jun 2006, 17:23
ich wohne in NRW.
Ich wohne im Berliner DVB-T Pionier Land ... wir haben sogar Radio per DVB-T. Mein Vater wohnt in Schwerin (Mecklenburg Vorpommern) ebenfalls nur Stereo ...
Also im Moment läuft WM auf ARD und definitiv nur Stereo kein 5.1 ton, genauso gestern im ZDF ... bei der RTL ausstrahlung hab ich nicht drauf geachtet.
Ich mag im moment nicht recht glauben das das in anderen Regionen anders ist. Eigentlich gibt es nur regionen in den garkein 5.1 ausgestrahlt wird, das ist aber in Berlin nicht der Fall, Pro7 und Sat1 senden oft in 5.1 Ton.
Gruß Mario
heco_fan
#15 erstellt: 13. Jun 2006, 18:14
habs jetzt mal beim Frankreich-Schweiz Spiel (ARD)
mit dem USB DVB-T Empfänger getestet,
ist tatsächlich nur Stereo.
Ich weiß jedoch, das zumindest mein Terratec DBV-T
Empfänger AC3 5.1 kann, da ich vor ner Zeit mal
LOST in 5.1 aufgezeichnet hatte.
Hab nochmal etwas gefunden,
http://www.the-media-channel.com/index.html
dort steht bei DVB-T für die ARD
Dolby Digital 5.1 nicht über DVB-T außer via DVB-T in Hessen!
beim ZDF sollte es jedoch funktionieren mit dem 5.1
CM50K
#16 erstellt: 13. Jun 2006, 18:21
ZDF überträgt die WM definitiv in 5.1, ARD nicht!
Möhrenmanni
#17 erstellt: 13. Jun 2006, 18:58
genau!!!
Warum eigentlich??? Ist 5.1 zu teuer???
Möhrenmanni
mschugowski
#18 erstellt: 14. Jun 2006, 05:31
Also doch gleich in den Regionen ...
Empfangen kann ich auch 5.1 ... ARD/ZDF/SAT1 und PRO7 strahlen ab und an Spielfilme in 5.1 auch über DVB-T aus, das funzt einwandfrei. Pro7 macht das sogar sehr oft, zumindest bei 98% der Blockbuster ...
bei DVB-T für die ARD Dolby Digital 5.1 nicht über DVB-T außer via DVB-T in Hessen!
Falsch ... ARD sendet auch hier in Berlin 5.1 per DVB-T (manchmal), definitiv !
Ich werd es am Donnerstag wenn das ZDF überträgt nochmals testen, bei meinen letzten Versuchen, wie gesagt - nein. Und RTL sowieso nicht ...
Über SAT und Digital Kabel, ja ... DVB-T ... ich schaue am Donnerstag.
Im Grundegenommen ja, 5.1 benötigt mehr Bandbreite, auf DVB-T haben wir aber eh schon wesentlich weniger Bandbreite als bei DVB-C und DVB-S, somit sparen viele Sender am 5.1 TOn. Pro7 macht das anders, die strahlen die Blockbuster als Letterboxed Format aus, die Schwarzen Balken lassen sich halt super kompimieren, dafür ist die restliche Bildqualität so ziemlich das beste auf DVB-T und die gesparte Bandbreite nutzen sie für den 5.1 Ton.
Gruß Mario
mschugowski
#19 erstellt: 15. Jun 2006, 17:09
Moin,
also melde gehorsamst: ZDF sendet die WM in 5.1 auf DVB-T ... hm letzte woche könnt ich schwören war es zwar DolbyDigital aber nur 2.0.
Nungut ... aber ARD und RTL sendet auf DVB-T die WM definitiv nicht in 5.1
Gruß Mario
Gilraen
#20 erstellt: 16. Jun 2006, 20:37
5.1 fähige Ü-Wagen sind zur Zeit Mangelware. Soviele gibts bislang davon einfach noch nicht.
monoman
#21 erstellt: 17. Jun 2006, 09:34
SNIP
DD 5.1 können, obwohl sie einen Digitalen Tonausgang haben?[/quote]
In der Regel kann/muss man bei den receiver im laufenden Betrieb den DD-Ton auswählen. In den Voreinstellungen macht man die Ausgabe an, und beim Glotzen schaltetet man dann zwischen PCM oder DD um. So kenne ich das von einen Thomson & Kathrein DVB-T, ebenso Kathrein DVB-C. Wobei es mal Audio, mal "Opt" (beim Kathrein der ein Koax hat...) RAW oder sonstwas heisst.
Ach ja: Hier Hamburg KabelDeutschland - es gibt 5.1 über DVB-T!
Zum zweiten: ich kenne tatsächlich einen DVB-T, er kein 5.1 ausgibt: das DVD/DVB-Combogerät von Xoro, welches tatsächlich (nachgefragt bei Xoro) kein 5.1 ausgibt im DVB-T-Modus ... aaaaauuuuuaaaa....
mschugowski
#22 erstellt: 19. Jun 2006, 05:51
Was hat KabelDeutschland mit DVB-T zu tun ?!?
adrianozz
#23 erstellt: 24. Jun 2006, 11:20
Hier der Empfangbericht aus Mannheim:
DVB-T kommt teilweise aus Frankfurt rüber:
RTL: kein 5.1
ARD: kein 5.1
ZDF: 5.1
Auch die Bildqualität ist recht unterschiedlich:
ZDF: mit Abstand am besten!
(Wenn die Qualität überall und immer so wäre, gäbe es keinen Grund mehr auf SAT oder Kabel zu wechseln)
ARD: noch ok
RTL: ein wenig schlechter als ARD
heco_fan
#24 erstellt: 27. Jun 2006, 12:29
gestern mal endlich mein Test mit der ZDF Übertragung,
Fazit: im Düsseldorfer Empfangsgebiet kein 5.1
DVB oder DVB-T ?!
JaY00 am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  3 Beiträge
DVB-T
Sebimax221 am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  11 Beiträge
dvb-t
wolfi72 am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  4 Beiträge
DVB-T Gemeinschaftsantenne und DVB-T Tuner
mmff am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  8 Beiträge
DVB-T !
Markus2179 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  8 Beiträge
DVB-T
blauchris87 am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  6 Beiträge
DVB-T
joeben am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  5 Beiträge
DVB-T
Marcel969 am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  7 Beiträge
DVB-T
dave123 am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  3 Beiträge
DVB-T
artseg am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedHauptsach_s´_Basst
  • Gesamtzahl an Themen1.558.175
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.901
