| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Antennenempfehlung | |
Antennenempfehlung+A -A |
belphegore
erstellt: 03. Aug 2016, 17:04
Bin im Einzugsgebiert vom Florianturm (Dortmund) und auch wohl vom Sendeturm Langenberg, welche Antenne würdet ihr mich empfehlen? Eine Verstärkung, nehme ich an, braucht die Antenne im Normalfall wohl nicht, oder? Wie sieht es bei schlechten Wetter aus? Oder würde sogar eine einfache Draht-Dipolantenne reichen?
[Beitrag von belphegore am 03. Aug 2016, 17:11 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 03. Aug 2016, 20:44
Antennenempfehlung? Steht in der FAQ warum das nicht geht Eine gut funktionierende, passive Antenne gibt es für sehr schmales Geld: https://www.amazon.d...&smid=A2MZ27V2CWU19K [Beitrag von KuNiRider am 03. Aug 2016, 20:45 bearbeitet] |
belphegore
erstellt: 05. Aug 2016, 07:50
Danke! Kennst Du für schmales Geld auch eine in schwarz? Der Conrad Verkäufer meinte ich bräuchte, da wo ich wohne, trotzallem eine Innenantenne mit Verstärker. (Noch einen Stromzieher )Und die One For All haben einen 4G Filter. Ich werde die mal von Conrad testen (One For All SV 9323, 26,99). Er sagte innerhalb von 14 Tagen könnte ich sie umtauschen, egal aus welchen Gründen... Und im Netz sowieso billiger... [Beitrag von belphegore am 05. Aug 2016, 07:51 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 05. Aug 2016, 08:02
Aktivantennen ziehen nicht nur Strom, sondern kaum ein TV kann die benötigte Spannung zur Verfügung stellen, also ist ein extra Netzteil erfoderlich zudem ist es völlig sinnlos ein schlechtes Signal zu verstärken - es wird dadurch nur noch qualitativ schlechter Probiere es doch einfach mal mit den Bastelantennen aus der FAQ-DVBT Ansonsten ist die oben verlinkte Antenne eigentlich sogar billiger, Ähnliches gibt es auch in schwarz: https://www.amazon.de/dp/B01INK58M8?psc=1 https://www.amazon.de/dp/B00KW7OBSI?psc=1 |
belphegore
erstellt: 05. Aug 2016, 17:25
Ja, mal schauen. Danke nochmal! Hab jetzt die One For All von Conrad im Test. Und gleich noch ein paar Fragen: Hat 50 TV Kanäle gefunden, aber keine Radio Sender. Sind die nicht auch im Test? Außerdem vermisse ich ZDF Neo. Teilt sich Neo und Kika eine Frequenz, weil neo/KKA angezeigt wird? Und was ist mit Pro7 HD, SAT1 HD, Vox HD usw. die sollten doch im Testzeitraum frei empfangbar sein, oder? |
KuNiRider
erstellt: 05. Aug 2016, 18:22
Kein Radio, sonst müsste man ja zugeben das DAB eine Totgeburt war ist umd bleibt! Wenn da bei dir Neo/KiKa steht, sind die im Timesharing Für die von Filmschnipseln unterbrochen privaten Werbesender brauchst du das Decodermodul samt Karte, Abo erst im Regelbetrieb. |
belphegore
erstellt: 06. Aug 2016, 16:25
[quote="KuNiRider (Beitrag #6)"]Kein Radio, sonst müsste man ja zugeben das DAB eine Totgeburt war ist umd bleibt![/quote] Naja gut, aber die One For All kann auch DAB Radio empfangen, nur dann wohl nicht mein TV... Eine letzte abschließende Frage ![]() Sollten Antennen mit Verstärker auch ohne Strom, also praktisch als passive Antenne funktionieren? Wenn ja, dann hab ich ohne Verstärker hier wohl Probleme... [Beitrag von belphegore am 06. Aug 2016, 16:29 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 06. Aug 2016, 20:43
Ich kenne keinen TV der DAB+ empfangen kann. Ein Verstärker ohne Strom dämpft extrem stark und lässt fast nichts durch. Bei einigen wenigen Aktivantenne kann man den Verstärker abschalten, wobei die Antenne auf den Ausgang umgeschaltet wird. |
belphegore
erstellt: 10. Aug 2016, 12:35
Wieso finde ich egentlich keine passiven Flachantennen aus deutschen Landen, bzw von deutschen Shops? ![]() Hab mit Amazon und Shops aus England schlechte Erfahrungen.... |
KuNiRider
erstellt: 11. Aug 2016, 20:29
Und Google magst du auch nicht? Gibt es auch vom deutschen Versandhändler Pearl: http://www.pearl.de/a-ZX1556-1203.shtml |
belphegore
erstellt: 12. Aug 2016, 11:47
Ja doch, hab auch mehrfach nach passiver DVB-T2 Antenne gesucht. Waren dann aber doch aktiv. Nachdem ich letztens mit der One For All von Conrad ständig Pixelfehler hatte, jedoch nur bei den privaten, kann man wahrscheinlich nichts darüber sagen, ob die 38 dB Verstärkung zuviel sind (obwohl für einen Bereich 1-15km vom Sendemast), oder es wegen dem Regenwetter war und ich dadurch eventuell doch noch eine stärkere doch mit Verstärker bräuchte, oder? |
KuNiRider
erstellt: 12. Aug 2016, 19:03
Meine Meinung zu kleinen Aktivantennen steht in der FAQ Einen 38dB Verstärker benützt man beim Kabelfernsehen für Häuser mit mehr als 20 Dosen! |
belphegore
erstellt: 13. Aug 2016, 11:07
Ja, weiß ich. Aber je länger ich die verstärkte hier im Betrieb habe, desto mehr Zweifel um die Korrektheit. Auch müßte ich die privaten in HD bekommen, da die solange noch der DVB-T2 Testbetrieb ist, frei ausgestrahlt werden. Das hat der Verkäufer bei Conrad gesagt und ist auch so im Netz nach zu lesen. Jedoch wird mir bei den privaten HD Programmen immer Dienst nicht verfügbar angezegt. Und wenn bei Regen ständig ein pixeliges Bild bei den privaten habe, besonders bei den Sendern von RTL, Pro7 und den dazugehörigen, kann der Empfang nicht optimal sein. Selbst bei 38dB Verstärkung. Ich neige schon dazu mir die regelbare One For All mit maximal 51dB Verstärkung zu holen. [Beitrag von belphegore am 13. Aug 2016, 11:08 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 14. Aug 2016, 09:16
Ist die DVB-T-FAQ so unverständlich? Ein Verstärker kann nur das verstärken was die Antenne empfangen hat! Also benötigt man bei schlechtem Empfang eine größere = stärkere Antenne! Nirgends steht, dass die privaten HD-Sender frei empfangbar sind Die sind immer verschlüsselt und nur mit geeignetem Equipment empfangbar. Nur Gebühren werden im Testbetrieb keine verlangt. |
belphegore
erstellt: 14. Aug 2016, 10:23
Und muß man alles glauben was von Usern zusammengewürfelt ist? So steht da z.B. nichts über 3G und 4G Filter drin. die alle One For All Geräte haben... Somit scheint die auch nicht auf dem laufenden Stand zu sein. [Beitrag von belphegore am 14. Aug 2016, 10:25 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 15. Aug 2016, 06:31
[quote="belphegore (Beitrag #15)"]Und muß man alles glauben was von Usern zusammengewürfelt ist?[quote] Ganz schön doof in einem Forum Rat zu suchen, das nur auf Userbeiträgen besteht! Und wenn man schon überhaupt keine Ahnung hat, sollte man nicht versuchen Fachleuten ans Bein zu pinkeln. LTE-Tiefpassfilter (3G+4G ist automatisch mit drin, da höher in der Frequenz) braucht man nur in wenigen Empfangslagen und nur sehr selten bei Passivantennen, denn die können nicht übersteuern -> Kauf deine 51dB Antenne: [quote]Ganz gleich, ob Sie noch immer konventionelle analoge Übertragungen empfangen oder bereits auf terrestrisches Digitalfernsehen (DVB-T/2) oder sogar Full HD und 3D umgestiegen sind[/quote] Einer Antenne ist die Modulationsart genauso egal wie der Programminhalt! |
Fragen zur Eigenbau-Dipolantenne Xaero am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 3 Beiträge |
DoppelQuad Antenne ausrichten Rincewind87 am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 3 Beiträge |
DVB-T Welche Antenne? rayman309 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 2 Beiträge |
DVB-T Antenne Artos am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 10 Beiträge |
Welche Antenne im Kölner Norden! nullahnung41 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 3 Beiträge |
Frage bezüglich Antenne (Begriff) Marcool am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 3 Beiträge |
db-Antenne? kamin am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 2 Beiträge |
Welche DVB-T antenne kaufen ? schnico85 am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 9 Beiträge |
DVBT-Antenne uli100 am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 3 Beiträge |
Welche Art von Antenne ? Boneone am 13.09.2024 – Letzte Antwort am 15.10.2024 – 17 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
