| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » [Hilfe] DVB-S oder DVB-T | |
[Hilfe] DVB-S oder DVB-T+A -A |
Lawrencee
erstellt: 30. Mai 2006, 08:27
Hallo! Da ich mich entschloßen habe einen HDTV LCD zu kaufen, will ich mir auch gleich einen digitalen receiver zu legen wegen besserer Bild Qualität (Receiver muss nicht HD rdy sein). DVB-T funktioner soweit ich weiss mit einer kleinen stabantenne ganz gut. Mit DVB-S kann man aber mehr programme empfangen und zur besseren qulität hab ich gehört? DVB-S funktioniert nur in kombination mit einer sateliten schüssel oder? Bin mir nicht sicher ob ich in meiner Wohnung eine schüssel draussen anbauen darf, deshalb möcht ich wissen ob es noch eine andere Möglichkeit gibt mit DVB-S Sender reinzubekommen (hab gehört durch hausantenne geht das auch?) oder ob ich mir dann doch einen DVB-T Receiver holen muss. danke Lawrencee |
ChrisBen
erstellt: 30. Mai 2006, 08:33
Ich würde DVB-S nehmen. Und ja, für DVB-S brauchst du eine Sat-Schüssel oder eine Flachantenne. Bei DVB-T ist die Qualität dermaßen miserabel, daß da selbst analoges Fernsehen besser ist. Ob du bei DVB-T mit einer Stabantenne hinkommst, hängt davon ab, wie gut der Empfang ist. Bist du zu nah am Sender dran (unter 1km) hast du Probleme mit dem Fresnel-Effekt und der Empfang ist hin. Bist Du zuweit weg, kann der empfang so schlecht sein, daß die Übertragung zusammenbricht, sobald sich jemand durch's Zimmer bewegt oder der Nachbar Laub sammelt. Da hilft dann bei DVB-T auch nur eine Dachantenne (Hausantenne), wie man sie früher reihenweise auf Dächern fand. Aber selbst wenn du bei DVB-T optimalen Empfang hast, ist das Bild nicht wirklich gut, da die Daten sehr stark komprimiert werden müssen, um überhaupt eine halbwegs annehmbare Zahl von Sendern übertragen zu können. Dabei findet immer eine Verlustkomprimierung statt, so daß Bilddetails verlorengehen. Außerdem würde ich mich mal erkundigen welche Sender bei dir via DVB-T empfangen werden können. Es gibt Gegenden, in denen nur die öffentlich-rechtlichen via DVB-T empfangen werden können, weil es den Privaten einfach zu teuer ist dort auf DVB-T zu senden. [Beitrag von ChrisBen am 30. Mai 2006, 08:36 bearbeitet] |
Lawrencee
erstellt: 30. Mai 2006, 08:37
Okay habe eigentlich erstmal nicht vor mir eine schüssel zu installieren. Wie genau mach ich das mit der "Flachantenne"? kann ich einfach meinen fernseher kabel aus der buchse in den receiver stecken oder wie läuft des? Hab da echt keine ahnung.. |
ChrisBen
erstellt: 30. Mai 2006, 08:56
Du hast egal ob DVB-T oder DVB-S folgende Anschlußkette: Antenne --> Receiver (DVB-T oder DVB-S) --> TV Um DVB-S über Astra zu empfangen brauchst du in einem Winkel von 30° (schräg nach oben) freie Sicht in Richtung Süden (eher etwas östlicher). Eine Flachantenne ist nichts anderes als eine Sat-Schüssel, nur das dort der LNB nicht vor einem Parabolspiegel hängt sondern mit in der Antenne verarbeitet ist. Flachantenne sind quadratisch und haben ca. 50cm Kantenlänge. |
Lawrencee
erstellt: 30. Mai 2006, 11:34
hmm.. Flachantennen kosten ja um die 150€ aufwärts.. Wollt nicht mehr soviel ausgeben, da ich mir den LCD Fernseher hole und dann auch noch einen Receiver.. DVB-S mit einer kleinen Zimmer antenne funktioniert nicht? Andere frage, ich habe in meinem Zimmer ja eine Büchse wo das Antennenkabel reinkommt, also ist doch theoretisch die Büchse an einer Hausantennen verbunden oder? Geht das dann nicht einfach DVB-S Receiver --[Antennen-Kabel]--> Zimmer Büchse ? Lawrencee |
ChrisBen
erstellt: 30. Mai 2006, 11:49
Du kannst nicht einfahc wild die Standards mischen. Die erste Frage, die zu klären ist, ist was da aus deiner Antennendose kommt. Kann ja auch sein, daß in deiner Wohnung die Antennensteckdose ans Kabelfernsehen aneschlossen ist. gesetzt den Fall, daß sie ans Kabelfernseh-Netz angeschlossen ist, ergeben sich drei Möglichkeiten, die man allerdings nicht kombinieren kann. Da muß man sich schon für eine Lösung entscheiden. 1. Sat-Antenne --> DVB-S Receiver --> TV (dafür brauchst du aber freie Sicht nach Süden) 2. Zimmerantenne --> DVB-T Receiver --> TV (bei der Bildqualität hättest du dir keinen LCD kaufen brauchen) 3. Antennensteckdose --> DVB-C Receiver --> TV (da mußt du aber erst den Vermieter fragen, ob ihr Kabelfernsehen habt, zudem werden da monatliche Kabelgebühren fällig) Wie gesagt: Zwischen diesen Alternativen wild mischen ist nicht drin! Zudem mußt du vorab klären, ob dir die Programme, die via DVB-T bei dir ausgestrahlt werden, dir genügen. Bei mir gibt es z.B. nur die öffentlich-rechtlichen via DVB-T... nicht ein Privater (sat1, rtl) strahlt via DVB-T aus. [Beitrag von ChrisBen am 30. Mai 2006, 11:55 bearbeitet] |
Lawrencee
erstellt: 30. Mai 2006, 11:58
Komme aus Hamburg altona und denke das hier eigentlich alles empfangen werden kann. Habe auf der DVB-T Seite geschaut nach meinem Standort und unmittelbar nebenmir ist eine Antennen die DVB-T ausstrahlt. Aber wenn du sagst das die Bild Qualität grottig ist, dann kommt das für mich ja gar nicht in frage, will ja gute Bildqualität, dafür hole ich mir den receiver ja! |
ChrisBen
erstellt: 30. Mai 2006, 12:03
Hab mal geguckt. Also wenn du dich zu einer normalen Schüssel (45cm Durchmesser reichen) durchringen kannst, dann mußt du mit 50,- € für die Sat-Antenne rechnen. Aber wie gesagt: Du brauchst freie Sicht nach Süden! [Beitrag von ChrisBen am 30. Mai 2006, 12:03 bearbeitet] |
Lawrencee
erstellt: 30. Mai 2006, 12:21
@ChrisBen Danke für deine Hilfe. Muss mal im Mietvertrag schauen ob es erlaubt ist eine Schüssel raus zu hängen. Hab mal bei conrad geschaut, wäre die hier auch zu empfehlen? http://www1.conrad.d...ults=25&cachedetail= [Beitrag von Lawrencee am 30. Mai 2006, 12:23 bearbeitet] |
mahri
erstellt: 30. Mai 2006, 12:23
Hi, Mit dem Link ist nichts anzufangen. |
Lawrencee
schon bearbeitet |
ChrisBen
erstellt: 30. Mai 2006, 12:26
Einige hier im Forum schwören ja auf das da: http://cgi.ebay.de/T...QQrdZ1QQcmdZViewItemDamit kann man gleich alle Astra-Satelliten und Eutelsat-Hotbird empfangen. DVB-S Receiver ist auch dabei. Ich würde zwar eher zu größeren Sat-Antennen tendieren, aber wenn es klein und unauffällig sein soll... |
ChrisBen
erstellt: 30. Mai 2006, 12:27
funktioniert aber immer noch nicht... gib doch einfach mal die Artikelnummer von Conrad an |
Lawrencee
erstellt: 30. Mai 2006, 12:34
Artikel nr: 257532 - 62 |
ChrisBen
erstellt: 30. Mai 2006, 12:40
Na für Astra paßt die Schüssel schon, aber beachte, daß die Sat-Antenne damit nicht komplett ist. Es fehlt das LNB, daß vorn angeschraubt wird und fälschlicher Weise auf dem Bild mit abgebildet ist. Entweder du kaufst noch ein LNB dazu oder du nimmst gleich die Schüssel inkl. LNB, also die hier z.B.: 258091 - 62 |
Lawrencee
erstellt: 30. Mai 2006, 12:55
Oh danke, das hätt ich voll vergessen Die schaut doch gut aus die du gepostet hast. Hab im Mietvertrag reingeschaut und habe 2 kleine probleme. Das erste Problem ist, das ich einen schüssel nur nach einer schriftlichen Genehmigung raushängen darf (und ich der einzigste im Haus wäre mit einer schüssel). Hab dann gleich mal in der Haus Skizze geschaut wo süden liegt und konnte somit mein erstes problem evt lösen. Süden liegt bei mir auf dem Balkon. Hab mir gedacht wenn ich die schüssel einfach unten rechts in die Ecke stelle, würde niemand was davon mitkommen (durch balkon wand) und ich müsste mir das nicht genehmigen lassen. Nach süden hin ist alles frei, ausser die kleine Balkon wand, aber denke die wird nicht stören! Mein 2. kleineres problem ist, das ich das Antennen Kabel durch 2 zimmer und Flur legen muss. Ich weiss nicht wie ich vom Balkon aus, das Kabel in die Wohnung hinein bekomme. In die Dicke Hauswand Mauer will ich kein Loch bohren, hab überlegt das Kabel evt durch das zu ziehen. Habe probeweise mal ein stromkabel durch gezogen und geguckt ob man das Fenster schließn kann. Klappt wunderbar, aber es drückt auch ziemlich auf das Kabel, weiss nicht inwiefern das Auswirkung später auf dem Antennenkabel haben wird, das Stromkabel funktioniert aber noch ![]() WIe habt ihr euer Kabel in die Wohnung reingezogen? |
ChrisBen
erstellt: 30. Mai 2006, 13:03
Na bingo. Nimm die Antenne von Conrad oder die einee da von Technisat (Preis ist inkl. DVB-S Receiver, nicht erschrecken.) Wenn Du die kleine Schüssel unten auf den Balkon stellst und evtl. noch ein Paar Gartenmöbel (Stuhl oder so) rechts und links daneben sieht es doch eh keiner. Das mit dem Kabel ist einfach zu lösen. extra für solche Vorhaben gibt es Sat-Flachbandkabel. Diese Kabel kann man aud 2-3mm flach zusammenpressen und damit dann durch die Gummidichtungen der Tür durch. Man sollte das Kabel aber mit Klebeband am Türrahmen fixieren. Conrad Artiekl-Nr.: 257680 - 62 Es gibt zwar noch ein Flachkabel, das 4,- € günstiger ist, aber dafür hat das billigerer 2 dB mehr Dämpfung, was nicht so gut ist. |
Lawrencee
erstellt: 30. Mai 2006, 14:18
oh cool, was es nicht alles gibt ![]() Danke für deine Hilfe, werd mal dann schauen ob conrad auch nen günstigen DVB-S Receiver hat, dann kann ich die sat schüssel, das kabel und den receiver zusammen holen, andersfalls hol ich mir die sat schüssel und das kabel und den Siemens Gigaset M 340 S Receiver bei saturn für 59,99€. |
dvb-s oder dvb-t Bombe_@ am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 3 Beiträge |
DVB-T ode DVB-S bauernbua am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 7 Beiträge |
DVB-S DVB-T Tuner HD-DVD_2008 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 2 Beiträge |
DVB-T < DVB-S = DVB-C pathethic am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 5 Beiträge |
DVB oder DVB-T ?! JaY00 am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 3 Beiträge |
DVB-C oder DVB-T Rusty121 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
dvb-t, dvb-s oder analog Kabel?? Bartolobartus am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 7 Beiträge |
DVB-T oder doch besser DVB-S Superschiff am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 14 Beiträge |
HILFE DVB-T jaNN_88 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 4 Beiträge |
DVB t Receiver . Hilfe detecitver am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 3 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.742
