HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Schlechter Empfang mit DVB T | |
Schlechter Empfang mit DVB T+A -A |
alexonline79
08:53
erstellt: 25. Mrz 2016, |
Habe bei mir neue Kabel verlegt. 120 db 75Ohm. Jetzt habe ich folgendes Problem. Im Wohnzimmer findet mein Fernseher nur 7 Sender, alle schlechter Empfang. Im Schlafzimmer finde ich mit dem gleichen Fernseher 25 Sender. Qualität ist OK bis Gut. Alle Kabel gehen sternformig auf den Dach. Wo eine DVB T Antenne und Muliswitch EMP-CENTAURI 17/8(später soll die Anlage auf Sat umgerüstet werden) angebracht ist. Jetzt habe ich festgestellt das es keine Rolle spielt ob meine DVB T Antenne angeschlossen ist oder nicht, Der Empfang bleibt gleich. ![]() ![]() Woran kann es liegen? ![]() |
KuNiRider
21:42
Irgendein Multischalter und irgendeine Antenne davor ![]() Wie wäre es mit Links zu den Teilen die du hast? Es gibt aktuell schon 2 verschiedene 17/8MS und unzählige Vorgänger. Wenn es keine Rolle spielt ob die Antenne am MS angeschlossen ist oder nicht, ist es vermutlich eine Aktivantenne ohne eigenes Netzteil die so keinerlei Funktion hat. Wenn dann in einem der Zimmer trotzdem guter Empfang ist, dann ist dieses Kabel vermutlich falsch angeschlossen und funktioniert als Antenne. |
alexonline79
22:44
diesen Multischalter habe ich ![]() und diese Antenne ![]() Ich habe die Kabel auch mal direkt an die Antenne angeschlossen, das gleiche Ergebnis ![]() |
KuNiRider
23:41
Diese Antenne hat einen Verstärker drin der Strom braucht! -> Was benützt du als Netzteil? Ist dem Link nicht zu entnehmen: Wird da ein zweites passives Symmetrierglied mitgeliefert oder ist der Verstärker abschaltbar? Bei dem Versuch des direkten Durchverbindens, hast du da einen externe DVB-T-Receicer benützt bei dem die 5V Speisespannung eingeschaltet war? TV können das nicht! Wie hast du den terrestrische Zweig des MS geschaltet? Ist der auf ,aktiv' und die Antenne mit Verstärkung und Netzteil, dann hast du sehr viel zuviel Pegel ![]() |
alexonline79
07:33
erstellt: 26. Mrz 2016, |
Die Antenne hat kein Netzteil und auch kein Anschluss dafür. da gibt es kein Zweites Symmetrierglied und ich kann da auch nichts abschalten. Ich habe es direct an den TV angeschlossen ![]() Ich finde auch nichts was ich beim MS schalten kann, habe dort nur einen Drehregler. Egal wie ich dem Drehe passiert nichts |
alexonline79
07:35
Habe aber jetzt festgestellt das im Schlafzimmer 130 dB Leitung liegt im Wohnzimmer "nur" 120 db kann es daran liegen? |
KuNiRider
20:15
Esmgibt weder 120 noch 130dB Kabel, dass sind Werbeluftblasen die meist bei Billigkabeln genannt werden. Ansonsten solltest du die Antworten die du erhälst auch mal lesen ![]() Die Antenne braucht Strom und dein Multischalter kann den liefern, du musst nur die 12V für terrestrische Vorverstärker einschalten. Dann kannst du den MS noch auf passiv schalten dann hast du auch nicht zu viel Pegel. [Beitrag von KuNiRider am 26. Mrz 2016, 20:25 bearbeitet] |
Bollze
05:04
erstellt: 27. Mrz 2016, |
Bei den DVB-T Tuner gibt es unterschiedlich Empfindlichkeiten, dass heisst, der eine Tuner kann noch sehr schwache Signal empfangen, der andere Tuner/ Receiver kann dies nicht. Antennenverstärker die keine Versorgungsspannung bekommen, lassen praktisch kaum ein Signal durch, Die Multischalter sind normalerweise nicht in der Lage, diese Spannung bereitzustellen. Die meisten DVB-T Receiver aber schon. Dazu im entsprechenden Menü die 5 Volt anschalten. Dabei ist die Antenne direkt mit den Receiver zu verbinden. Es macht selbstverständlich keinen Sinn, bei einen DVB-T- Receiver, der seine Signale über den Multischalter bekommt, die 5 Volt zu aktivieren, die 5 Volt gehen nicht durch den Multischalter durch zur terrestrischen Antenne. Um diese Antenne auch für den Multischalter brauchbar zu machen, muss die Versorgungsspannung in das Kabel zur Antenne einspeist werden. z.B. damit ![]() Das ist eine Richtantenne, sie sollte also auf den gewünschten Sender ausgerichtet werden. Auf den Abbildungen ist die Antenne für die horizontale Polarisation installiert. In Deutschland ist es oft so, dass vertikal gesendet wird. Für den vertikalen Empfang gehört die Antenne mit den Elementen (= Stäbe) senkrecht an den Mast. Es gibt auch paar Ausnahmen wo horizontal gesendet wird, z.B. Raum Berlin oder der Stuttgarter Fernmeldeturm. Also mal den heimischen Sendeturm googeln, bei Wiki bekommt man meist die Info. Bollze [Beitrag von Bollze am 27. Mrz 2016, 05:11 bearbeitet] |
Rednosed
13:44
erstellt: 28. Apr 2016, |
eine Ursache wurde ja schon ganz gut erklärt. Aber zu Deiner Ausage passt auch, das bei Dir nur das Kabel als Antenne funktioniert. Und das Empfängt halt nicht überall gleich. Auch solltest Du mal die Abschirmung bzw. Erdung überprüfen. Bei korrekter Verkabelung sollte eigentlich kein normales Antennekabel verwertbare Signale empfangen. [Beitrag von Rednosed am 28. Apr 2016, 13:46 bearbeitet] |
Schlechter DVB-T Empfang Nethlem am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 4 Beiträge |
schlechter empfang über dvb-t --Funrider-- am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 5 Beiträge |
Schlechter Empfang mit eingebauten DVB-T Tuner Pastafari am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 11 Beiträge |
Schlechter Empfang mit DVB-T Antenne va9n am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 6 Beiträge |
DVB-T Empfang Raum Berlin schlechter? Bulli-Mani am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 4 Beiträge |
Schlechter DVB-T Empfang bei Elmshorn Henning_H. am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 3 Beiträge |
Clatronic DVB-T 774 Receiver schlechter Empfang humiboy am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 12 Beiträge |
DVB-T empfang plötzlich schlecht chris290802 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 3 Beiträge |
Gestörter DVB-T Empfang. Bastler72 am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 3 Beiträge |
DVB-T Empfang Rusty121 am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXpression99
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.859
