Samsung UE6000 emfängt kein ZDF über DVB-T
DonStudento
#1 erstellt: 08. Jul 2014, 13:56
ich habe ein seltsames Problem. Wir haben bei uns im Haus in 16540 zwei Fernseher, den obigen LED von Samsung und einen etwas älteren Sharp LCD. Im Moment empfangen wir über DVB-T, da bei beiden Geräten integriert.
Der ältere Sharp LCD empfängt ganz normal alle Sender, die man so empfangen kann, der Samsung LED schafft es aber nicht, ZDF zu empfangen! Wir haben neben einer Zimmerantenne auch eine größere Dachantenne, die über Hausverkabelung genutzt werden kann und wo glaub ich sogar noch ein kleiner Verstärker dran hängt. Hier das selbe Phänomen. Schliesse ich den alten Sharp TV an die Samsung Antenne ohne was zu verstellen, empfange ich auch ZDF dort.
Es scheint irgendwie am internen Receiver von Samsung zu liegen. Ich habs schon mit manuellen Frequenzen versucht, aber irgendwie lässt sich die bei Samsung nicht einstellen. Der TV hat schon vor dem Umzug alle Sender über DVBt empfangen, von daher kann ich mir das nicht erklären, wieso das jetzt nicht mehr geht.
Hat einer nen Tipp woran sowas liegen könnte? Kabel und Antenne scheinen ok, weils am anderen TV funktioniert hatte.
Vielen Dank für eure Hilfe!
DonStudento
#2 erstellt: 14. Jul 2014, 09:56
Keiner eine Idee?
DaPickniker
#3 erstellt: 16. Jul 2014, 15:45
Die Samsungtuner sind bekannt dafür dass diese bei zu hohen Pegeln zum übersteuern neigen und ziemlich zickig reagieren. Dein SharpTV hat mit hohen Pegeln wahrscheinlich keine Probleme und kommt mit dem starken DVB-T Signal gut zurecht.
Bei den ganzen DVB-T Zimmerantennen sind oft Verstärker mit mindestens 20 dbµV eingebaut und besonders Dachantennen ( in deinem Fall UHF ) mit nachgeschaltetem Verstärker liefern bei Ortssender empfang derart hohe Pegel womit dein Samsung einfach überfordert wird...
Wegen ZDF... Funktionieren 3sat, KIKA und ZDFneo genausoschlecht ? Wahrscheinlich schon ;).
Bei zu hohen Pegeln bei DVB-T hilft oft ein regelbares Dämpfungsglied ( zb Kathrein ERD21 ) um das Problem zu lösen.
Drücke mal auf der FB deines Samsung die INFO Taste für mind. 5 Sekunden.. Wird dort eine Signalstärke von 99-100% angezeigt könnte die Sache mit dem Dämpfungsglied klappen ;).
DonStudento
#4 erstellt: 17. Jul 2014, 09:18
Wow, das ist mal ne klasse Antwort! Kann eigentlich alles bejaen! Sogar die Signalstärke liegt bei 99%! Habe mir grad mal so ein Dämpfungsglied bestellt! Werde berichte, ob es funktioniert hat!
Vielen Dank! Auf sowas wäre ich im Leben nicht gekommen!
DonStudento
#5 erstellt: 21. Jul 2014, 09:08
wie vesprochen hier das kurze Feedback:
Es hat funktioniert, haben jetzt die übrigen Sender, dank des Kathrein ERD21. Habs für 6 Euro bei ebay gekauft und es bewirkt wirklich Wunder! Wäre im Leben nicht auf sowas gekommen.
Nochmals vielen Dank an DaPickniker
DaPickniker
#6 erstellt: 21. Jul 2014, 10:45
Keine Ursache....Bin ja beruflich Fernsehtechniker im Aussendienst... Ich hatte das Samsungproblem schon sehr oft .
Kein ZDF über DVB-T
ape2 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  5 Beiträge
HDTV über DVB-T
xLeifXx am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  9 Beiträge
Samsung LE40N87BD - DVB-T kein Signal mehr.
franz106 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  2 Beiträge
DvB - T Schwierigkeiten Samsung UE37D6500
Mickw am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  36 Beiträge
Samsung LE-37M86BD DVB-T ?
LCDhhSamsung am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  15 Beiträge
HDTV über DVB-T ?
repbaty am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  22 Beiträge
Samsung LE40B650 DVB-T
frikz am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  6 Beiträge
Kein ARD via DVB-T
Simonsimon88 am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  8 Beiträge
kein Dvb-T Empfang
Caroline1310 am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  4 Beiträge
DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
frawie am 03.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.05.2018  –  15 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKeithalbus
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
