| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » DVB-T Problem (kein Signal) | |
DVB-T Problem (kein Signal)+A -A |
iceman895
erstellt: 28. Feb 2012, 07:42
Hallo, ich hoffe Ihr konnt mir weiter helfen. Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir vor knapp 2 Jahren einen LCD-Fernseher (LG 32LH3010) mit integrierten DVB-T Tuner gekauft und nie hat es wirklich funktioniert, es wurden meist nur 4 Sender gefunden die dann nie wirklich klar angezeigt wurden, es erschien dann meist "Kein Signal". Und jetzt stört mich das gewaltig und möchte ich ändern. Ich hatte mal eine DVB-T Antenne dran, allerdings konnte ich dann kein Kabel gucken und das möchte ich auch. Also mein Wunsch wäre das ich eine Lösung finde wo ich beides anstecken kann und bei Wunsch auch Kabel und DVB-T gucken kann. Ich habe mich auch schon hier ein wenig belesen und gesehen ich bräuchte glaube so ein verteiler, ist das richtig? Wenn ja habt ihr Empfehlungen? Ich habe auch schon 2 Antennen bei Ebay gefunden, könnt ihr da eine empfehlen, oder eine gute alternative? 1. Antenne 2. AntenneIch würde mich freuen wenn Ihr mir helfen könnt, ich möchte nämlich echt langsam Digitales Fernesehen gucken. ![]() LG Iceman895 |
Schnuckiputz
erstellt: 28. Feb 2012, 08:34
Aus Deiner Äußerung, daß Du langsam auch mal digtal-TV gucken willst, schließe ich, daß Du bislang nur Analog-Kabel schaust. Eine recht gute DVB-T Zimmerantenne ist diese hier: http://www.pollin.de...n/DVB_T_Antenne.htmlDie hat auch die Möglichkeit eines externen Antennenanschlusses, so daß das analoge Kabel-TV durchgeschleift werden könnte. Muß dann aber jeweils an der Antenne umgeschaltet werden. Die Position der Antenne muß ausprobiert werden, am besten direkt an einem Fenster positionieren, das in Richtung des Senders liegt. Sicherheitshalber würde ich gleich mal ein ausreichend langes Antennenkabel mitbestellen, weil das Kabel an der Antenne recht kurz ist und kaum ein Testen und Herumlaufen im Zimmer erlaubt. Diese Antenne verträgt notfalls auch ein recht langes Kabel (wenn sie z.B. zum optimalen Empfang in ein anderes Zimmer gestellt werden muß). Denn es ist ein regelbarer Verstärker mit guter Leistung eingebaut, so daß ein paar Meter Kabel kein Problem sind. |
iceman895
erstellt: 28. Feb 2012, 08:48
Genau, ich habe vergessen das zu erwähnen. ^^Hört sich ja schonmal gut an, allerdings gibt es auch eine kleinere alternative? Die Antenne scheint mir recht groß und ich habe nur ein kleines Zimmer, sprich ich bräuchte eine kleine gute Lösung. :/ Aber aufjedenfall schonmal vielen Dank für deine Hilfe. |
Schnuckiputz
erstellt: 28. Feb 2012, 10:05
Natürlich kann auch eine kleinere Lösung funktionieren. Das hängt entscheidend von der Empfangssituation ab. Aber es kann Dir passieren, daß Du mit einer simplen Stabantenne Probleme hast und dann doch die größere kaufen mußt. Mit der größeren wärst Du auf der sicheren Seite und würdest das, was mit einer Zimmerantenne machbar ist, reinbekommen. Wohnst Du aber in einem "kritischen" Gebiet mit Bergen, hohen Häusern in der Nähe oder relativ weit weg vom Sender, ist der Empfang per Zimmerantenne immer eine ziemliche Glückssache. Dann können schon wenige Zentimeter Positionsänderung nach rechts oder links, höher oder tiefer, darüber entscheiden, ob was reinkommt oder nicht. Da geht im Zweifel das Probieren über das Studieren. Wenn Du aber echt keine Antenne im Raum magst, böte sich eine Außenantenne an. Aber auch die macht nur Sinn, wenn sie günstig positioniert werden kann ... auch das erfordert evtl. einiges Probieren und vor allem eine Möglichkeit, sie an einer Außenwand oder am Balkongeländer o.ä. zu montieren in Richtung des Senders! Die von mir empfohlene Antenne habe ich selbst als "Notreserve" im Einsatz, wenn die hauseigene Gemeinschafts-Sat-Anlage mal ausfällt. Und die "Notreserve" holt mir hier so ziemlich alles rein, was DVB-T mäßig zu kriegen ist, wobei ich aber auch in günstiger Lage wohne. Ich habe zuvor zwei verschiedene Außenantennten getestet, die aber weniger brachten als die erwähnte Zimmerantenne! |
Samsung LE40N87BD - DVB-T kein Signal mehr. franz106 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 2 Beiträge |
DVB-T Signal splitten? SVNC am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 23 Beiträge |
dvb-t übersteuertes signal? garfrea am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 7 Beiträge |
Dvb-T stick kein empfang / Signal dvb-t_ am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 6 Beiträge |
Kein DVB-T Empfang worrest-t am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 13 Beiträge |
DVB-C Signal an DVB-T Buchse? FrankR am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 8 Beiträge |
kein Dvb-T Empfang Caroline1310 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 4 Beiträge |
problem mit dvb-t WienO am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 10 Beiträge |
DVB-T - Signal verschwunden! Antenne neu ausrichten? jottca am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
kein DVB-T empfang mmeyours am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 9 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
