HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Empfang durch Dachfenster? | |
Empfang durch Dachfenster?+A -A |
Überfordert
20:11
erstellt: 24. Jan 2011, |||||||||
Mir ist natürlich klar, dass ihr hier im Forum grundsätzlich keine endgültigen Aussagen über die konkreten Empfangmöglichkeiten von DBV-T im Einzelfall machen könnt. Dennoch möchte ich versuchen, ein paar begründete Vermutungen zum Empfang in unserem nachträglich ausgebauten Dachgeschoss zu bekommen. Die Empfangsprognose von der "Überallfernsehen"-Seite ist "Außenantenne". Das Haus liegt gut 20km vom Münchner Fernsehturm weg. Eine Innenantenne könnte direkt vor ein Fenster gestellt werden, dass im Winkel von 50° zum Turm zeigt. Es handelt sich um das dritte Stockwerk. Zwischen Turmspitze und Fenster befinden sich keine anderen Gebäude, aber ein Baum in 60m Entfernung. Vermute ich zu Recht, dass DBV-T grundsätzlich von einer Fensterscheibe nur wenig abgeschwächt wird? Reicht die Strahlung die durch das Fenster käme zum Empfang aus, auch wenn der Rest der Wohnung z.B. durch Alu-Isolierung abgeschirmt wäre? Ist es daher einen Versuch wert, es mit einer Innenantenne am Fenster zu versuchen? Wenn ja, welche Antenne (und evtl. Receiver) wäre geeignet für diesen Fall (mit Verstärker?)? Gibt es noch etwas besonderes zu beachten? Vielen Dank schon mal im Voraus. ![]() |
Duke44
22:23
Nicht mal mit ner Glaskugel ist das machbar. ![]()
Kann man so nicht sagen. Bei Einfachverglasung hat man kaum Abschwächung, bei ner 3-fach Verglasung mit "genügend" dünnen Metallfäden im Glas schaut es da ganz anders aus. Aber das DVB-T Signal kommt ja nicht nur durch das Fenster sondern auch auf anderen Wegen in die Wohnung.
Es hat hier auch schon Fälle gegeben, wo jemand seine DVB-T Antenne auf dem Dachboden installiert und ausgezeichneten Empfang hatte, obwohl dieser von der Wärmedämmung her eine komplette Innenbeschichtung mit Alu aufwies. Alles fallabhängig.
Ja, definitiv.
Man muss nicht immer eine Antenne samt DVB-T Receiver kaufen um anschließend festzustellen, das es so nicht zufriedenstellend funktioniert. Meist hat jemand im Bekanntenkreis so etwas gar in Verwendung oder als Notfallreserve irgendwo rumliegen. |
KuNiRider
18:46
erstellt: 25. Jan 2011, |||||||||
Also bei 20km und Sicht zum Sender kann man das Signal kaum aufhalten ![]() Ein Versuch ist daher sicher lohneswert. Mechanisch große Antennen sind auf jeden Fall solchen Flachheimern mit dicken Verstärkern vorzuziehen. Es gehen auch alte Zimmerantenne aus analogen Zeiten einwandfrei für DVB-T ![]() Wählst du eine Antenne mit Verstärker, dann achte darauf dass die ein eigenes Netzteil hat - sonst brauchst du eine stromtaugliche Verbindung zum DVB-T-Receiver damit er die Antenne versorgen kann. TV mit integriertem Tuner können das übrigends meist nicht! |
Überfordert
15:00
erstellt: 26. Jan 2011, |||||||||
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Leider haben wir niemanden gefunden, der uns die Geräte mal leihen kann. Aber egal, notfalls müssen wir die Antenne halt zurückschicken.
Leuchtet ein, aber was ist groß? Könnt ihr ein paar Beispiele nennen. Und ist ein eingebauter Verstärker trotz der Größe empfehlenswert? Btw.: Wäre der Receiver Xoro HRT 5000 DVB-T Twin Tuner zu empfehlen? Die Sat Receiver von Xoro sind ja recht ordentlich. |
KuNiRider
15:31
Richtig groß wären die ![]() ![]() Gemeint hatte ich z. Bsp ![]() und nicht sowas: ![]() Verstärker oder nicht hängt mehr von der Verteilung ab: Ohne Verteilung eher nicht - mit Verteilung auf jeden Fall mit. |
bui
15:31
Hi Überfordert,
Beispiel 1: ![]() Beispiel 2: ![]() |
Überfordert
15:58
An die Antenne soll der oben genannte Xoro (oder ein anderer guter Receiver) über ein 2m langes Kabel angeschlossen werden, was wohl keine Verstärkung erfordern dürfte. Die Frage ist halt, wie viel kommt bei der Antenne an. Das wird sich halt erst nach dem Kauf klären lassen. Folgt daraus: im Zweifel besser mit Verstärkung?! Da ein externer Receiver zum Einsatz kommen wird, müßte doch auch eine Antenne ohne eigenes Netzteil funktionieren, oder? |
bui
10:07
erstellt: 27. Jan 2011, |||||||||
Hi Überfordert, bei einem so kurzem Antennenkabel währe eine Verstärkung eher kontraproduktiv, der Tuner des Empfängers würde übersteuert und das ist genau so schlecht, wie zu wenig Pegel! Bedenke: Ein Antennenverstärker ist nur dazu da, die Kabeldämpfung bei langen Kabeln auszugleichen. Denn was die Antenne nicht als Empfangspegel abgibt, kann auch nicht verstärkt werden. Also passive Antenne (wie die verlinkten Typen) einsetzen. |
DVB-T empfang sendersuche am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
DVB-T Empfang möglich? Demolition-Man am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 8 Beiträge |
DVB-T Empfang über 15 m Distanz oldtimer177 am 06.05.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 7 Beiträge |
Innenantenne besser als Außenantenne cefalu55 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 9 Beiträge |
Philips 42 PFL 7603 - DBV-T Empfang? Sideeffect am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 12 Beiträge |
Welches DVB-T im Altbau mit schlechtem Empfang dersuperandi am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 2 Beiträge |
kein DVB-T empfang mmeyours am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 9 Beiträge |
DVB-T Empfang in Leipzig masterg23 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 4 Beiträge |
DVB-T Außenantenne - wie Kabel nach draußen Boblbee am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 20 Beiträge |
Gestörter DVB-T Empfang. Bastler72 am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedJosephhed
- Gesamtzahl an Themen1.561.118
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.626
