HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Innenantenne besser als Außenantenne | |
Innenantenne besser als Außenantenne+A -A |
cefalu55
00:52
erstellt: 15. Nov 2009, |
Berlin Ich habe eine DVB-T Außenantenne Philips SDV 2940, sie wird mit Netzteil verstärkt und daran hängen ein TV Toshiba Z3030, ein Pana-Recorder und PC mit TV-USB-Stick und eine Innenantenne TechniSat Digitenne TT1, daran hängt nur ein TV Sony Bravia im 1. Stock. Merkwürdigerweise läuft die Innenantenne immer klötzchenfrei, egal, welches Wetter herrscht, bei der Außenantenne kommt es besonders bei dem Senderpaket, wo auch RTL II und VOX ist, bei schlechtem Wetter teilweise zu Totalausfällen. Ich dachte, dass Außenantennen immer Innenantennen überlegen sind, oder hängen zu viele Geräte (3) dran? Dabei ist immer nur eins jeweil aktiv, oder ist das egal, ob sie an oder ausgeschaltet sind? Vielleicht hat einer eine Idee, Danke. cefalu55 |
poopswindle
15:24
Kann es sein, daß du deine Indoor-Antenne so lange hin und her getragen hast, bis du ein Bild empfangen hast, während die Outdoor-Antenne " richtungslos " angebracht wurde ? |
KuNiRider
00:38
erstellt: 16. Nov 2009, |
und wie wurde die Außenantenne verteilt? |
cefalu55
11:33
erstellt: 17. Nov 2009, |
Die Außenantenne habe ich auch ausgerichtet, sie hängt Richtung Westen von mir aus zum Schäferberg. An dem Antennenkabel hängt ein mit Netzteil verstärkter Adapter für 2 Ausgänge, an dessen einen ich noch einen Zweieradapter gehängt habe. Somit sind es 3 Geräte, die dranhängen, aber meist nur eines an ist. Ist es von Bedeutung, ob die Geräte an sind und saugen, oder ob sie nur ausgeschaltet dranhängen? |
KuNiRider
12:31
Bei solch einer unsachgemäßen Verteilung ist es besser wenn alle Empfänger an sind, da stromlose Tuner das Signal gerne reflektieren. Kannst du irgend eine Aussage zu den Pegel + Qualitätswerten machen? |
cefalu55
17:00
erstellt: 22. Nov 2009, |
Danke für die Antwort, dann ziehe ich lieber die Stecker von den Geräten, die jeweils nicht verwendet werden. Zu den Pegeln kann ich nur sagen, dass es meist das Paket betrifft, in dem in Berlin RTLII und VOX gesendet werde, das bei diesigem Wetter schwächelt, selten aber auch andere. Cefalu55 |
radiohans
00:54
erstellt: 24. Nov 2009, |
Zitat: "dann ziehe ich lieber die Stecker von den Geräten, die jeweils nicht verwendet werden". Das wäre in Hinsicht auf Reflexionsvermeidung das Schlechteste was man tun könnte. Wenn schon in dieser Art abgeholfen werden sollte, dann müsste man statt der Geräte 75Ohm Widerstände anschließen. Aber höchstwahrscheinlich ist die Problemursache eine ganz andere. Ich kenne natürlich die sendergeographische Situation nicht: Kommen wirklich alle Programme aus der Richtung, für die die Antenne optimiert ist? Antennenanordnung auch im Hinblick auf Polarisation geprüft? Und (bitte entschuldige die Frage) sind die Kabel wirklich einwandfrei angeschlossen? Kein Abschirmungsdrähtchen berührt den Innenleiter? Ist der Verstärker in Ordnung ?(Primitivprüfung: Netzstecker ziehen, wird der Empfang deutlich noch schlechter?) |
cefalu55
22:17
erstellt: 25. Nov 2009, |
Hallo, danke für die Antwort. Die Antennenkabel sind ok, nicht selber gebastelt und es betrifft auch nur für dieses genannte Senderpaket bei schlechter Witterung. Wenn ich das Netzteil ziehe, ist es deutlich schlechter. Aber am meisten irritiert mich eigentlich, dass die Innenantenne bei gleicher Witterung überhaupt keine Probleme damit hat, obwohl sie von Stahlbetonmauern umgeben ist. |
rura
15:58
erstellt: 26. Nov 2009, |
Entweder liegt ein Defekt vor, oder die 2940 liefert einen zu hohen Pegel. deshalb auch die Frage nach den Pegeln, die du nicht beantwortet hast. Aber ist doch auch egal. Was willst du denn mit einer Aussenantenne mehr empfangen, als mit der TT1, die ja problemlos läuft, Radio Moskau?? ![]() |
Suche bessere Außenantenne als Phillips. psychoelixyr am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Außenantenne/ Empfangsprobleme inhaber am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 14 Beiträge |
DVB-T Außenantenne soll Kabelanschluss ersetzen cafeburger am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 5 Beiträge |
Außenantenne DVB T2 Richtung egal foxfoursfive am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 9 Beiträge |
Empfangsqualität bei extremer Kälte -Lars- am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 14 Beiträge |
Welche Art von Antenne ? Boneone am 13.09.2024 – Letzte Antwort am 15.10.2024 – 17 Beiträge |
DVB-T Außenantenne - wie Kabel nach draußen Boblbee am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 20 Beiträge |
Schwache Signalstärke im Erdgeschoss - Außenantenne DVB-T2 markus_b///// am 12.06.2024 – Letzte Antwort am 24.06.2024 – 9 Beiträge |
Vorhandene Sat-Verkabelung mit DVB-T Außenantenne nutzen mohlo am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 3 Beiträge |
Welches DVB-T im Altbau mit schlechtem Empfang dersuperandi am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.668
