Empfang über integrierten DVB-T Tuner
starti
#1 erstellt: 06. Okt 2005, 15:25
Hallo
Ich besitze seit gestern folgenden Plasma:
Philips 42PF7520D/10
Laut Beschreibung besitzt dieser einen integrierten DVB-T Tuner sowieo einen Antennenanschluss.
Ich wohne in Gelsenkirchen und laut Liste, ist problemloser "indoor"-Empfang mit Zimmer-,Stabantenne möglich.
"Integrierter DVB-T Tuner", bedeutet das nicht, dass ich keine zusätzliche Antenne mehr brauche, um DVB-T empfangen zu können? Wenn ich digitale Sender suchen lasse, findet er jedoch keine. Somit bräuchte ich eine Stab- oder Zimmerantenne, oder? Damit wäre dann aber der Antennenanschluss belegt, mit dem ich analog meinen Kabelanschluss einspeise.
Mach ich etwas falsch oder wie kann ich meinen "integrierten DVB-T Tuner" dazu bringen, auch die entsprechenden Sender zu empfangen, ohne dass ich den Antennenanschluss belege?
Vielen Dank im Vorraus
Henning
[Beitrag von starti am 06. Okt 2005, 15:32 bearbeitet]
mahri
#2 erstellt: 06. Okt 2005, 16:11
Garnicht. Dein Gerät braucht eine Antenne.Also eine Zimmerantenne (DVB-T) sonst wird er nichts finden.
Hat Dich dein Verkäufer darüber nicht vorher aufgeklärt ?
Gruß Mahri
starti
#3 erstellt: 06. Okt 2005, 17:03
Hi!
Nein, ich wurde darüber nicht wirklich aufgeklärt.
Was mich halt nur stutzig macht, ist folgender Abschnitt im Handbuch:
"Das Fernsehgerät verfügt über 2 Tuner für den Empfang von TV-Kanälen. Ein Tuner ist für digitale Kanäle bestimmt, der andere für analoge Kanäle."
Auf der Fernbedienung gibt es auch eine Taste "A/D". Damit kann ich zwischen den digitalen und analogen Kanälen hin- und herschalten.
Aber wenn es nur eine Antennen-Buchse gibt, wie soll sowas dann funktionieren?
Mir fällt da nur folgendes ein:
Videorecorder per SCART mit Kabelanschlass (analog) und am TV selbst dann eine Antenne für DVB-T?
Oder gibt es da noch eine andere Lösung für?
Klaus_Reinhardt
#4 erstellt: 06. Okt 2005, 21:21
Kann nicht funktionieren... Was steht denn in der Gebrauchsanweisung zu dieser Buchse? Ist sie für Analog-TV oder für DVB-T vorgesehen? Könnte es sein daß sie für beides funktioniert? Kann ich mir zwar nicht vorstellen aber wer weiss
starti
#5 erstellt: 06. Okt 2005, 22:29
Klaus_Reinhardt schrieb:
Kann nicht funktionieren... Was steht denn in der Gebrauchsanweisung zu dieser Buchse? Ist sie für Analog-TV oder für DVB-T vorgesehen? Könnte es sein daß sie für beides funktioniert? Kann ich mir zwar nicht vorstellen aber wer weiss :.
Im Handbuch steht lediglich "TV-Antennenbuchse". Es wird auch nicht weiter darauf eingegangen.
Auf der Produktseite steht folgendes unter den Spezifikationen:
Tuner/Empfang/Übertragung
Frequenz-Bänder : Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF
TV-System : PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
Video-Wiedergabe : NTSC, PAL, SECAM
Antenneneingang : 75 Ohm koaxial (IEC75)
Tuner-Display : PLL
Anzahl der voreingestellten Kanäle : 100
DVB : DVB-T
Anschlussmöglichkeiten
Anzahl Scarts : 2
Ext 1 Scart : Audio links/rechts, CVBS-Ein-/Ausgang, RGB
Ext 2 Scart : Audio links/rechts, CVBS-Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang
Weitere Anschlüsse: Antenne IEC75, DVI-I, Gemeinsame Schnittstelle
Vordere/seitliche Anschlüsse : Audio-Eingang, CVBS-Eingang, Kopfhörer-Ausgang, S-Video-Eingang
Digitaler Audio-Ausgang : AC3 over SPDIF (Optisch)
AV 3 : DVI mit HDCP, HDMI-kompatibel, Linker/rechter Audio-Eingang, VGA-PC-Eingang
Irgendwie muss es ja, wenn es nach der Philips Homepage geht, möglich sein sowohl Digital als auch Analog zu empfangen...bloß wie?!
M.S.T.
#6 erstellt: 07. Okt 2005, 02:34
Hi! Ich sehe da nur eine Lösung. Kaufe Dir einen Antennenverteiler, ist so eine kleines T-Stück. Dann kannst Du beide Kabel und DVBT-T hinten am Plasmi betreiben, und mit Deiner FB A/D umschalten. Kostet so etwa 3-5 Teuronen. Gruss
mahri
#7 erstellt: 07. Okt 2005, 10:44
Geht auch einfacher. Manche DVB-T Zimmerantennen haben zusätzlich einen Eingang für die Kabelsignale.So wird nur das Kabel von der DVB-T-Antenne angeschlossen.Die Kabelsignale werden dann durchgeschliffen.
Gruß Mahri
starti
#8 erstellt: 07. Okt 2005, 12:02
Hi!
Danke
Wusste gar nicht, dass es sowas gibt
Frei nach dem Motto: Kompliziert, wenn es auch einfach geht
Dann werde ich mir später mal eine entsprechende Antenne besorgen.
Danke für eure Hilfe
Henning
Klaus_Reinhardt
#9 erstellt: 07. Okt 2005, 12:16
Langsam, langsam.
Der Satz
ist nur eine VERMUTUNG von mir... Bevor Du so eine Antenne kaufst, solltest du Dich vergewissern ob diese Vermutung auch wirklich zutrifft.
M.S.T.
#10 erstellt: 07. Okt 2005, 12:28
Hallo! Er hat einen Antennenanschluss, aber zwei eingebaute Tuner, (analog)., und (digital). Und auf der FB kann er zwischen A/D hin und herschalten. Also gibt es nur die w.o. genannten zwei Lösungen. Gruss
Klaus_Reinhardt
#11 erstellt: 07. Okt 2005, 15:44
Ja, genau deshalb habe ich die obige VERMUTUNG geäußert.
Es gäbe aber noch eine andere Erklärung und zwar daß der Fernseher eine kleine DVB-T-Antenne intern eingebaut hat. Es gibt inzwischen sehr kleine DVB-T Antennen, z.B. in Laptops, daher würde ich diese Option nicht ausschliessen.
starti
#12 erstellt: 07. Okt 2005, 17:06
Das hatte ich auch erst vermutet, aber als er dann keinerlei Sender gefunden hat, war ich schon verwundert.
Und ich wohne in einem Gebiet, wo indoor-Empfang mittels Stabanntenne möglich ist.
Ich werde mir dann mal ein T-Stück samt DVB-T Antenne zulegen.
Vielen Dank für eure Antworten und für eure Hilfe.
Schönes Wochenende
Henning
mahri
#13 erstellt: 08. Okt 2005, 11:08
Hi Hennig,
Kannst ja mal schreiben,ob es funktioniert hat.
Schönes WE, Gruß Mahri
Schlechter DVB-T Empfang
Nethlem am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  4 Beiträge
DVB-T Empfang über HD-Tuner
desiato am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
DVB-S DVB-T Tuner
HD-DVD_2008 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
DVB-T Tuner
-Clemens am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  4 Beiträge
DVB-T Empfang
Rusty121 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  3 Beiträge
Empfang dvb-t
Norderstädter am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  8 Beiträge
Schlechter Empfang mit eingebauten DVB-T Tuner
Pastafari am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  11 Beiträge
DVB-T ORF-Empfang
nortim am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  12 Beiträge
DVB T - Antennenunterschiede & Empfang
Steve1001 am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  15 Beiträge
schlechter empfang über dvb-t
--Funrider-- am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.590
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.031
