HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » DVB-T und Panasonic DMR EH575 | |
DVB-T und Panasonic DMR EH575+A -A |
markberlinsz
#1 erstellt: 04. Dez 2009, 21:36 | |
Hallo Leute, in meiner neunen Wohnung habe ich kein Kabel mehr und will jetzt eine DVB-T Antenne aufstellen mein LCD von Samsung hat einen Tuner drinne, aber kann ich meinen Festplatten-Rekorder noch nutzen? vielen dank und greetz an alle [Beitrag von markberlinsz am 04. Dez 2009, 21:38 bearbeitet] |
rura
#2 erstellt: 05. Dez 2009, 09:31 | |
Nein. Evtl. von deinem TV zum Rekorder, da solltest du dir einmal die BDA vom TV durchlesen. Sonst einen externen DVB-T (nachträglich auf DVB-T Receiver geändert) Receiver mit 2 Scartausgängen kaufen. [Beitrag von rura am 05. Dez 2009, 11:57 bearbeitet] |
markberlinsz
#3 erstellt: 05. Dez 2009, 09:56 | |
geht den das vom TV zum HDD Rekorder? hatte ich schon überlegt, habe Scart und HDMI? arbeitet HDMI in beide Richtungen? warum DVB-C Receiver habe ja kein Kabel mehr nur noch über DVB -T ??? grüße [Beitrag von markberlinsz am 05. Dez 2009, 09:59 bearbeitet] |
rura
#4 erstellt: 05. Dez 2009, 11:53 | |
Sorry, meinte natürlich DVB-T Receiver. Ob dein TV das unterstützt, dass heißt, auch RGB Scart Ausgang hat, musst du in deiner BDA nachlesen. Dann kannst du wenigstens den Sender aufnehmen, den du gerade siehst. HDMI geht nicht. |
markberlinsz
#5 erstellt: 05. Dez 2009, 15:39 | |
ok ist ja erstmal ein hoffnungs schimmer:) aber muß er TV dann immer an sein? und wird dann das digitale Signal nicht schlechte mit Scart? gibt es den einen HDMI Receiver? grüße und danke |
rura
#6 erstellt: 05. Dez 2009, 16:20 | |
Ja, der TV muss immer AN sein. Es sei denn, das beide über eine Link Funktion verfügen und sich untereinander verstehen können. Dazu aber bitte dann beide BDA studieren. Gehe aber einmal davon aus, dass der TV immer AN sein muss. HDMI muss nicht sein, da sind die Unterschiede bei SD Material zu vernachlässigen. Erst bei HD Übertragung ist das Pflicht. Es gibt aber auch einige HDMI DVB-T Receiver. Musst du mal Googeln. [Beitrag von rura am 05. Dez 2009, 17:13 bearbeitet] |
markberlinsz
#7 erstellt: 08. Dez 2009, 11:07 | |
mein TV scheint einen Scart Ausgang zu haben, aber funxt trotzdem nicht gibt es Scart Kabel die nur in eine Richtung arbeiten? kann es daran liegen? wenn ich mir die Kathrein BZD 30 und den TELESTAR TR 24 kaufe, wie funxt das konkret dann mit dem Anschließen? grüße und danke [Beitrag von markberlinsz am 08. Dez 2009, 11:08 bearbeitet] |
rura
#8 erstellt: 08. Dez 2009, 14:34 | |
Nein, Scartkabel gehen immer, egal welche Richtung. Du solltest dir die BDA durchlesen, welcher Scartanschluss vom TV als Ausgang geschaltet werden kann, wenn es dann geht. Und auch der Rekorder muss entsprechend eingestellt sein. Den Telestar kannst du nach den vorhandenen Möglichkeiten anschließen. Sollte er keine 5 Volt Antennenspeisung können, dann benötigst du für deine BZD30 noch so etwas |
markberlinsz
#9 erstellt: 08. Dez 2009, 17:07 | |
der Telestar TR24 hat eine automatische 5 Volt Antennenspeisung geht denn das,dass ich das Antenne Kabel durchschleife zum LCD der einen eigenen DVB T Tuner hat... und den Panasonic mit Scart anschließe, so daß ich mir eine Antenne sparen kann und einen Twin Receiver oder brauche ich trotzdem 2 Antennen? oder muß ich eine Antenne mit dem LCD und eine mit dem Telestar anschließen der dann den Panasonic versorgt...??? [Beitrag von markberlinsz am 08. Dez 2009, 17:09 bearbeitet] |
rura
#10 erstellt: 09. Dez 2009, 16:43 | |
Da der Receiver Lt. Beschreibung über eine Durchleiftuner verfügt, sollte es gehen. |
markberlinsz
#11 erstellt: 12. Jan 2010, 10:48 | |
hi, habe jetzt eine Antenne hier stehen, die geht in einen DVB-T Receiver und wird durchgeschleift zum TV. Dort kann ich dann TV schauen (durch den internen Tuner) und gleichzeitig mit dem Receiver (Faval) was auf eine externe Platte aufnehmen. Wie bekomme ich jetzt aber den Pana dort noch ran, dachte eig. per Scart vom Receiver zum Pana und dann mit HDMI zum TV? Bekomme aber kein Fehrnseh-Bild |
Samsung LCD A656 und Panasonic DMR EH575 mit DVB-T betreiben markberlinsz am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 2 Beiträge |
DVB-T und Panasonic P50GW10 vbzag am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 3 Beiträge |
DVB-T ! Markus2179 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 8 Beiträge |
dvb-t antenne & panasonic px80e phyllis am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 4 Beiträge |
DVB-T oder DVB-C? Cartman999 am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 10 Beiträge |
scart receiver dvb-t arena am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 6 Beiträge |
DVB oder DVB-T ?! JaY00 am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 3 Beiträge |
DVB-T Gemeinschaftsantenne und DVB-T Tuner mmff am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 8 Beiträge |
DVB-T-->DVD Recorder-->TV T0x1n am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 2 Beiträge |
DVB-T dash5 am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSethyras
- Gesamtzahl an Themen1.554.239
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.526
