VHF- und UHF-geeignete Zimmerantenne?
ledoell
#1 erstellt: 10. Aug 2009, 14:19
Hey!
ich wohne im Rhein-Main-Gebiet (Mainz Innenstadt) und will demnächst auf DVB-T umsteigen. Laut Homepage des Hessischen Rundfunks braucht man im Rhein-Main-Gebiet für DVB-T eine VHF- UND UHF-geeignete Antenne. Da ich leider keine Ahnung habe, was das bedeuten soll, möchte ich mal anfragen, ob jemand geeignete Antennen empfehlen kann bzw. woran man solche beim Kauf erkennt?
danke für alle Infos!
ledoell
KuNiRider
#2 erstellt: 10. Aug 2009, 15:08
Es steht auf der Verpackung Oft wird VHF auch als Band 3 (Bd.3) und UHF als Band 4+5 (Bd. 4/5) bezeichnet. Meist sind das Zimmerantennen, die unten am eigentlich fuß noch linkr und rechts zwei größere Bügel oder Stabteleskopantennen haben.
ledoell
#3 erstellt: 10. Aug 2009, 15:20
d.h. anhand einer produkt-beschreibung wie dieser hier
http://www.amazon.de...d=1249917129&sr=8-16
kann man das nicht rausfinden? da kann ich nirgends ne angabe zu UHF/VHF etc. finden...man muss sich also vor ort zum elektrohändler bequemen? (das mag ich eigentlich gar nicht, elektronik kauf ich mittlerweile fast ausschließlich im netz :P)
[Beitrag von ledoell am 10. Aug 2009, 15:20 bearbeitet]
-Lars-
#4 erstellt: 11. Aug 2009, 00:05
Hallo ledoell. Ich wohne am etwas höher gelegenen Stadtrand und fahre recht gut mit der Digiflex TT2 von Technisat. Der Mediamarkt im Gutenberg-Center hat sie, möglicherweise auch der Saturn am Brand. Es ist eine aktive Stabantenne mit Netzteil. Ob der Empfang in der tiefer gelegenen Innenstadt genauso prima funktioniert, weiß ich allerdings nicht, nehme es jeodoch an.
Der Empfang kommt von einem zirka 15 km entfernten Sendemast auf der "Hohen Wurzel" auf der Wiesbadener Rheinseite nahe Schlangenbad. Das ist dieser Turm, den Du in nordwestlicher Richtung am Horizont siehst.
ledoell
#5 erstellt: 11. Aug 2009, 08:41
ah, ok, danke! wohne in der neustadt, hoffe mal die riesenantennen vom polizeipräsidium an der goethestraße funken mir nicht dazwischen
KuNiRider
#6 erstellt: 11. Aug 2009, 08:57
Ja die kann es (Die Produktbeschreibungen von Amazon sind fast immer restlos unbrauchbar ) ebenso wie z. Bsp. http://www.amazon.de...W0J4/ref=pd_sim_ce_3
-Lars-
#7 erstellt: 11. Aug 2009, 12:24
ledoell schrieb:
ah, ok, danke! wohne in der neustadt, hoffe mal die riesenantennen vom polizeipräsidium an der goethestraße funken mir nicht dazwischen :D
Hoffe ich auch. Ich kenne mich nicht damit aus, ob Polizeifunkmasten Störeinfluss haben oder nicht.
Achte darauf, Dir die Antenne inklusive Netzteil zu holen. Der Mainzer Empfang ist zwar gut genug für Zimmerantennen, aber nicht gut genug für passiven, d.h. unverstärkten Empfang.
Ich habe meine Antenne am Fenster in Richtung Norden bzw. Nordwesten stehen, also in Richtung des Senders. Dort ist der Empfang deutlich besser als mitten im Zimmer. Letzten Endes probierst Du verschiedene Antennenpositionen so lange durch, bis Du den für Dich optimalen Empfang hast, bei dem Du alle 22 Programme bekommst.
ledoell
#8 erstellt: 11. Aug 2009, 14:17
hmm okai, werds dann mal durchtesten. kann die antenne eigentlich auch in nem anderen zimmer stehen, d.h. ist die reichweite (verbindung mit dem TV) dann ausreichend? und würde sich evtl eine außenantenne lohnen falls der empfang im zimmer aus irgendwelchen gründen (himmelsrichtung der fenster, störquellen o.ä.) unbefriedigend sein sollte? oder bringt das i.d.R. dann auch nichts?
[Beitrag von ledoell am 11. Aug 2009, 14:18 bearbeitet]
-Lars-
#9 erstellt: 11. Aug 2009, 16:52
Ich weiß nicht, wie lang ein Antennenkabel bei DVB-T maximal sein sollte, damit die Dämpfung der Signalstärke nicht zu groß wird. Vielleicht kann uns das jemand verraten, der mitliest. Meins ist etwa drei Meter lang und bereitet keinerlei Probleme.
Eine Außenantenne kann in Mainz Verbesserung bringen. Denn alleine das Hinstellen der Antenne ans Fenster bringt ja schon etwas. Wenn ich meine Antenne nach draußen stelle (was gut geht, weil mein Balkon zufällig nach Norden rausgeht), bemerke ich bei schlechtem Wetter wie z.B. Gewittern weniger Störungen.
Wenn man eine Außenantenne in der Nähe eines Fensters hat, benötigt man nicht mal ein Loch in der Wand, um das Kabel nach innen zu führen. Für ein paar Euro gibt's Fensterdurchführungen.
-Lars-
#10 erstellt: 12. Aug 2009, 23:18
Gib mir doch mal Bescheid, wie der DVB-T-Empfang in der Mainzer City ist. Interessiert mich persönlich.
ledoell
#11 erstellt: 13. Aug 2009, 10:10
gerne, allerdings musst du dich noch bis mitte september gedulden, denn da werd ich erst zuschlagen
-Lars-
#12 erstellt: 13. Aug 2009, 10:19
ledoell schrieb:
gerne, allerdings musst du dich noch bis mitte september gedulden, denn da werd ich erst zuschlagen :)
Kein Problem. Bin gespannt, hatte mich schon oft gefragt, ob sich der Empfang merklich verschlechtert, sollte ich irgendwann einmal in die tiefer gelegene Innenstadt umziehen müssen.
Hilfe, Ausrichtung UHF, VHF, UHF in 86919
duschi99 am 21.11.2017  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  24 Beiträge
Spaun SMS 5402 NF + VHF/UHF Antenne + UKW Antenne
Macho320 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  3 Beiträge
Zimmerantenne
dibana am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  2 Beiträge
Zimmerantenne?
Aniron am 26.10.2017  –  Letzte Antwort am 26.10.2017  –  5 Beiträge
zimmerantenne digital
fcmlars am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  5 Beiträge
Stromeinspeisung Zimmerantenne
caruso_dry am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  4 Beiträge
Bessere Zimmerantenne?
DvdRom am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  2 Beiträge
HD Zimmerantenne
hoffi2013 am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  9 Beiträge
Zimmerantenne verstärken?!
peppermint am 30.10.2003  –  Letzte Antwort am 30.10.2003  –  2 Beiträge
Zimmerantenne und LCD TV
Marc_R7 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.118
