All For One 45dB für 11€
LCD-Dennis
#1 erstellt: 04. Feb 2009, 11:26
rura
#2 erstellt: 04. Feb 2009, 15:06
Würde ich noch nicht einmal geschenkt nehmen, nur so nebenbei
Würde ich nicht kaufen. 45db können genau das Gegenteil erreichen. Auszug FAQ DVB-T:
Tips:
- Aktive Zimmerantennen nie in Sendernähe benützen, da zuviel Pegel auch schadet.
- Aktive Zimmerantenne / Außenantenne?: Ein Verstärker macht das Signal nie besser! Er kann nur ein gutes Signal anheben, damit es eine lange Leitung oder eine Verteilung übersteht. Daher sind mechanisch große Antennen bei Empfangsproblemen immer vorzuziehen. Zimmerantennen mit 30...45dB Verstärkung sind schon von der Theorie her zu nichts zu gebrauchen denn wenn der eigentliche Empfang der eingebauten Antenne gut genug ist (ca.45dBMV), dann ist es nach dem Verstärker berits zuviel
Die Antenne sollte auf die Empfangslage deines Wohnorts abgestimmt sein. Nicht immer stimmt "viel bringt viel". Und auch nicht nur auf den Preis achten
[Beitrag von rura am 04. Feb 2009, 15:35 bearbeitet]
Rusty121
#3 erstellt: 04. Feb 2009, 19:49
Hallo rura
Stelle fest, das du viel Ahnung von DVB-T hast.
Ich habe mir einen Samsung 32M86 gekauft mit int. DVB-T
Tuner und die Antenne TechniSat Digitenne TT1 DVB-T.
Meinst du ich hätte damit einen halbwegs vernüftigen
Empfang?
Schaue eingentlich mehr DVD!
Gruss
Rusty121
[Beitrag von Rusty121 am 04. Feb 2009, 19:50 bearbeitet]
rura
#4 erstellt: 04. Feb 2009, 20:44
Rusty121 schrieb:
Hallo rura
Danke für die Blumen, ist aber gar nicht so. Es ist nur so, dass man viel mitbekommt, wenn man hier oft unterwegs ist. Und dann habe ich natürlich auch selbst DVB-T ausprobiert
Empfang?
Das kann man so einfach nicht sagen. Schaue einmal hier nach, indem du deinen Wohnort angibst. Dann bekommst du eine Empfangsprognose, an der du dich einmal orientieren kannst. Aber generell ist die Antenne schon OK. Damit müsste es, wenn du nicht in einem allzu schwierigen Empfangsgebiet wohnst, schon gehen.
Rusty121
#5 erstellt: 05. Feb 2009, 19:07
Hallo rura
ich sach mal Danke für deine Tipp´s un werde es am
Wochenende ausprobieren!
Gruss
Rusty121
Kein Signal mit One for all SV-9323 Zimmerantenne
McMari am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  9 Beiträge
DVB-T Antenne (One for All SV 9365) auch für DVB-T2 verwendbar?
DerBeyer am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  5 Beiträge
Emfangsproblem DVB-T
oetzi_1310 am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  2 Beiträge
Schlechter DVB-T Empfang bei Elmshorn
Henning_H. am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  3 Beiträge
DVBT-Aktiv-Indor-Antenne - wieviel db tut not?
wkalweit am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  25 Beiträge
2 Antennen, 1 Receiver. Kopplung der Antennen, addition der Signale möglich?
LeG86 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  2 Beiträge
Was tun ? Mit DVB-T Receiver Ton verzögert, ohne DVBTR keine Sender
TomHao am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  6 Beiträge
Bild läuft von links nach rechts
Pletscher am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  4 Beiträge
Extrem unterschiedliche Empfangsstärken
Kaluscher am 01.12.2019  –  Letzte Antwort am 06.12.2019  –  7 Beiträge
Zwei Antennen bei DVB-T möglich ?
betonn am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsaradavis
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.825
