DVBT-Aktiv-Indor-Antenne - wieviel db tut not?
wkalweit
#1 erstellt: 27. Apr 2009, 18:17
Hallöchen,
habe mir gerade eine 20 db Indor DVBT-Antenne gekauft (für 20€ beim MM von "ONE FOR ALL SV 9322").
Hiermit habe ich ein Empfangssignal von ca. 90%.
Würde jetzt eine Antenne mit mehr db z.B. das Signal auf 100% anheben?
Oder währe sogar eine Außenantenne besser?
Wobei bei einer Außenantenne währe ja der "Kabelweg" zum TV länger als bei der Zimmerantenne.
Liebe Grüße
wkalweit
[Beitrag von wkalweit am 28. Apr 2009, 10:22 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 28. Apr 2009, 14:45
Wenn du teilweise oder vollständige Bildaussetzer hast, lohnt es sich, über eine Verbesserung des Empfangs nachzudenken. Ansonsten gibt es nichts zu verbessern, bei digitalem Empfang ändert sich durch ein höheres Signal nichts an der Bildqualität.
wkalweit
#3 erstellt: 28. Apr 2009, 15:03
Wie bitte?
Liebe Grüße
wkalweit
rura
#4 erstellt: 28. Apr 2009, 17:59
wkalweit schrieb:
Hallöchen,
Liebe Grüße
wkalweit
Wenn dein Empfang gut und ohne Klötzchenbildung (Aussetzer im Bild) ist, gibt es nichts zu verbessern.
wkalweit
#5 erstellt: 30. Apr 2009, 08:08
So, nun doch Aussetzer:
Gestern Abend hab ich ARD gesehen... beim "Durchschreiten" des Zimmers gab es auf einmal Bildaussetzer.
Beim ZDF nicht...
Und immer wenn ich den Raum an der gleichen Stelle im Zimmer durchschreite gibt es Aussetzer bei der ARD.
So, wie kann ich das nun vermeiden?
a) Antenne mit mehr db kaufen
b) "bessere" Antenne kaufen
c) doch lieber eine Aussenantenne - nur schlecht wegen der Kabel
Zu c hatte ich einen eigenständigen Beitrag ins Forum gestellt, der leider vom Moderator gelöscht wurde, da er der Meinung wahr ein Beitrag würde reichen... naja...
Hier der Text dazu:
lt. Test hat die Kathrein BZD 30 ja gut abgeschnitten.
Aktuell habe ich die ONE FOR ALL SV 9322 mit einer Signalstärke von ca. 90%.
Würde ein Wechsel zur Kathrein BZD 30 ggf. die Signalstärke verbessern?
Die ONE FOR ALL SV 9322 hat ja eine eigene Stromversorgung, wohinngegen
die Kathrein den Strom über den Receiver erhält.
Ist eine sep. Stromversorgung generell besser oder nimmt sich das nix?
Danke.
Liebe Grüße
wkalweit
rura
#6 erstellt: 30. Apr 2009, 15:45
Erst einmal herausfinden, welche Antenne für deinen Wohnort empfohlen wird. Dazu hier deine Adresse eingeben.
wkalweit
#7 erstellt: 01. Mai 2009, 09:22
Hm... danach bin ich genau im Grenzbereich zwischen Außen- und Zimmerantenne.
Liebe Grüße, wkalweit
rura
#8 erstellt: 01. Mai 2009, 13:55
Dann eine Außenantenne nehmen.
Kirschi1988
#9 erstellt: 01. Mai 2009, 20:27
Hi!
Wir haben eine alte Aussenantenne und einen alten Hirschmann Antenneverstärker noch aus der "Analogzeit", und da ist es der fall dass man am DVB-T empfänger schon ausreichend Signal bekommt wenn nur das vom Verstärker kommende Antennenkabel in der nähe des Antenneneingang von DVB-T Reciever liegt, also nichtmal angesteckt ist - ergo kommen diese Geräte schon mit extrem geringen Signal aus wo man beim Analogen schon extremsten Schnee im Bild hätte bzw. der Empfang schon nichtmehr möglich währe.
rura
#10 erstellt: 01. Mai 2009, 20:52
In der Nähe von ausreichend guten Sendeanlagen braucht man gar keine DVB-T Antenne, um die zu empfangen Sender sehr gut zu empfangen. Da reicht ein schlecht geschirmtes, eingestecktes Antennenkabel für den analogen, oder digitalen Kabelempfang vollkommen aus. Hilft aber leider in vielen Fällen nicht weiter, um Probleme zu lösen.
[Beitrag von rura am 01. Mai 2009, 22:04 bearbeitet]
wkalweit
#11 erstellt: 07. Mai 2009, 14:44
Wieviel Meter Antennenkabel kann ich denn an eine Außenantenne anschließen, ohne das ich noch einen Verstärker dazwischen setzen muss?
Bei einer Zimmerantenne ist ja die "Kabelstrecke" von der Antenne bis zum Receiver ca. 1-2m lang.
Wenn ich nun um den Empfang zu verbessern mir eine Außenantenne anbringe, würde das Kabel von der Außenantenne bis zum Receiver ca. 20-30m betragen.
Brauche ich dann noch einen Verstärker oder tut das nicht not (ich würde nur einen Receiver anschließen)?
Danke.
Liebe Grüße
rura
#12 erstellt: 07. Mai 2009, 15:11
Ich würde es erst einmal ohne versuchen.
wkalweit
#13 erstellt: 07. Mai 2009, 16:00
Dazu habe ich doch schon das hier geschrieben:
Von daher würde ich nun gerne wissen, ob eine Außenantenne mit ca. 30m Kabel besser währe und/oder ich hierzu auch noch einen Verstärker wegen der langen Strecke benötige...
Oder meinst du mit "...ohne versuchen..." ohne Verstärker?
Über ein bischen mehr Text währe ich dir dankbar
Liebe Grüße
wkalweit
rura
#14 erstellt: 07. Mai 2009, 16:44
Mehr Text?, OK. Fangen wir noch einmal an. Du hast eine Indoor Antenne mit 20dB Verstärker, die dir einen guten Empfang auf allen Sendern bringt. Nur bei ARD und auch nur wenn du durch das Zimmer läufst, hast du leichte Artefakte, bis Aussetzer. Dafür möchtest du also eine Außenantenne, damit das nicht mehr vorkommt. Evtl. könnte dir die BZD 30 unter diesen Umständen auch weiterhelfen, aber eine Garantie kann man da nicht geben. Frage: Welche Außenantenne hast du dir denn überhaupt ausgesucht und welches DVB-T Empfangsgerät besitzt du? Als Außenantenne würde ich dir die BZD 40 empfehlen.
[Beitrag von rura am 07. Mai 2009, 16:49 bearbeitet]
wkalweit
#15 erstellt: 07. Mai 2009, 17:42
Mein Plasma-TV (Pioneer PDP-506XDE) hat einen separaten Media-Receiver, der einen DVB-T-Receiver beinhaltet.
Über eine bestimmte Außenantenne habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Nur darüber, dass die Außenantenne ja einen längeren Kabelweg zum TV hat, wodurch ja auch Leistung verloren geht.
Währe also u.u. der Empfang mit Außenantenne schlechter (wg. längerem Kabel)?
Oder ist eine Außenantenne in der Regel immer besser?
____________________________________________________________
Und nochmal eine Frage zur ONE FOR ALL SV 9322:
Ich kann diese Antenne ja mit der mittgelieferten Stromversorgung "bespannen" oder den "Saft" über meinen DVB-T-Receiver zur Antenne schicken.
Gibt es da hinnsichtlich der Empfangsqualität Unterschiede ob direkt am Stromnetz oder über den Receiver?
Liebe Grüße
wkalweit
[Beitrag von wkalweit am 07. Mai 2009, 17:47 bearbeitet]
rura
#16 erstellt: 07. Mai 2009, 17:53
Eine Außenantenne ist in Randgebieten und unter schwierigen Empfangsbedingungen immer besser. In guten Empfangslagen, sowie Sendernähe bringt es aber keinen Vorteil. Du solltest dir erst einmal Gedanken darüber machen, welche Antenne für dich in Frage kommt. Eine Außenantenne, nicht zu verwechseln mit einer Dachantenne, hat immer einen Verstärker, so das es auf ein paar Meter Kabel hier nicht ankommt. Besorge dir einfach die Antenne von der du meinst, dass sie dich weiterbringt. Informationen dazu hast du genug. Alles andere solltest du probieren.
Nein, es ist der Antenne für den Empfang egal, woher sie ihre 5 Volt Spannung bekommt.
[Beitrag von rura am 07. Mai 2009, 17:55 bearbeitet]
wkalweit
#17 erstellt: 07. Mai 2009, 17:54
Liebe Grüße
wkalweit
rura
#18 erstellt: 07. Mai 2009, 17:57
wkalweit
#19 erstellt: 07. Mai 2009, 18:02
Wer lesen kann ist klar im Vorteil - sorry
Wer aber einen Artikel nacheditiert und dann als Zitat verwendet... naja da haben wir wohl beide gleichzeitig...
[Beitrag von wkalweit am 07. Mai 2009, 18:03 bearbeitet]
rura
#20 erstellt: 07. Mai 2009, 18:12
Ja, haben wir dann (fast) gleichzeitig. Ist aber auch Wurscht, wenn die Botschaft ankommt
Kirschi1988
#21 erstellt: 07. Mai 2009, 18:37
Hi!
Hast du schonmal versucht die Antenne die du jetzt verwendest in einer anderen Position aufzustellen? Oftmals reicht es schon wenn man diese im Regal eine ebene höher reinstellt oder manchesmal funktioniert das auch wenn man die Antenne umlegt. Wie genau sieht denn die Antenne aus die du derzeit verwendest, ist das so eine DVB-T Antenne die nur aus einem einzigen Stab besteht oder was aufwendigeres das eine Ausrichtung auf den Sender benötigt?
rura
#22 erstellt: 07. Mai 2009, 18:52
So sieht sie aus.
wkalweit
#23 erstellt: 08. Mai 2009, 08:44
rura schrieb:
So sieht sie aus.
Genau, danke.
bui
#24 erstellt: 08. Mai 2009, 11:28
Hi wkalweit,
da schon mal diese Zimmerantenne hast, probiere mal folgendes aus, bevor Du eine Außenantennne (die übrigens nie einen Verstärker eingebaut hat) kaufst:
Im TV-Menü die Signalstärkeanzeige aufrufen (siehe BDA) und beobachten. Dann die Antenne in die horizontale drehen.
Oder die Antenne senkrecht lassen und langsam drehen.
Oder die Antenne möglichst dicht an ein Fenster halten.
Je nach dem, in welcher Position die größte Signalstärke angezeigt wird, den Empfang einige Zeit beobachten.
--> noch Empfangsstörungen vorhanden?
Erst, wenn das alles keinen Erfolg bringt, eine einfache Außenantenne anbringen (lassen).
Oder ist vielleicht noch eine alte Antenne auf dem Dach? Die kannst Du auch benutzen.
Vergiss erstmal alle Verstärker! Nur das Signal, was Du empfängst, kann man auch verstärken. Wo nichts ist, kann man auch nichts verstärken. Verstärker sollen nur evt. vorhandene Kabeldämpfungen ausgleichen.
[Beitrag von bui am 08. Mai 2009, 11:31 bearbeitet]
Kirschi1988
#25 erstellt: 08. Mai 2009, 14:27
Hi!
ein guter tipp ist es auch die Dachantennen auf Nachbarhäuser anzusehen, die sollten alle ziemlich genau in die richtung des senders ausgerichtet sein, in diese richtung muss normalerweise dann auch deine Zimmerantenne ausgerichtet werden!
DVBT-Antenne
uli100 am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  3 Beiträge
db-Antenne?
kamin am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  2 Beiträge
DVBT Frageb
cdyago am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  2 Beiträge
DVBT-Antenne mit Stereoanlage verbinden?
gullbo am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  9 Beiträge
DVBT
fcmlars am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  7 Beiträge
DVBT
TLL1973 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  4 Beiträge
KEIN Signal bei DVBT-receiver in LEV
rostkratzer am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  2 Beiträge
DVBT Antenne für Sony KDL-32S3000
poppinCube am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  2 Beiträge
Teilweise schlechter DVBT-Empfang mit "Wikipedia"-Antenne
Laie-100 am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  4 Beiträge
LCD mit DVBT-Receiver, welche Antenne?
pimbolis am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLeupoldzeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.901
