Benötige Magenta-TV zum TV-Empfang & Mediathek?
SimOneTwo
#1 erstellt: 14. Jan 2025, 11:53
Hallo Zusammen,
dass ich keine Ahnung habe, lässt die Überschrift ja schon vermuten ...
Ich habe einen Grundig Smart TV (40GFB6062 Fire TV Edition) und diesen über Internet und einen Telekom-Receiver angeschlossen und den Tarif "Magenta TV" zusätzlich gebucht.
Ich nutze nur das reine TV Programm und die Mediatheken, keine Streaming-Dienste/ Magenta TV etc.
Nun überlege ich, ob ich dann den Tarif Magenta TV überhaupt benötige. Reicht dann nicht mein normaler Internet-Anschluß?
Danke für Eure Hilfe im Voraus!
pegasusmc
#2 erstellt: 14. Jan 2025, 12:07
Nur öffentliche oder auch private Sender.?
SimOneTwo
#3 erstellt: 14. Jan 2025, 12:53
nur öffentliche Sender.....
pegasusmc
#4 erstellt: 14. Jan 2025, 12:59
Dann die App für ARD/ Zdf installieren und fertig. Die bieten Livestream an.
[Beitrag von pegasusmc am 14. Jan 2025, 13:02 bearbeitet]
SimOneTwo
#5 erstellt: 14. Jan 2025, 15:29
Ok, danke. Das heisst, ich benötige MagentaTV nicht und den Receiver auch nicht?
pegasusmc
#6 erstellt: 14. Jan 2025, 16:10
Normal nicht, wenn Du die APPS installieren kannst. Wenn nicht. dann einen Firestick kaufen.
n5pdimi
#7 erstellt: 17. Jan 2025, 10:08
Probier das aber unbedingt aus bevor Du Telekom kündigst und den Krempel zurückgibst. Wirklich "bequem" im Sinne von Vergleichbar mit der Telekom Box ist das natürlich nicht. Also zumindest für lineares Fernsehen. Kommt am Ende darauf an, wieviel Du was nutzt.
darkphan
#8 erstellt: 17. Jan 2025, 16:34
Ich habe bei den offfiziellen Mediathek-Apps von ARD&ZDF Darstellungsprobleme in Form von Sprüngen bei Bewegung. Irgendwas stimmt da nicht mit der Bildfrequenz, die die App ausgibt, und dem Hostgerät, auf dem die Apps installiert sind (Zidoo) und dem TV, der das ganze über HDMI bekommt. Es sollte ja mit 25 oder 50Hz sauber laufen, tut es aber nicht. Freie Mediatheksapps auf dem Multimediaplayer hingegen geben das gleiche Material sauber wieder.
Was ich sagen will: Der Vorteil bei Magenta ist das top Bild im Vergleich zu abgespeckten Datenraten bei billigeren Streaminganbietern und oben beschriebenen Problemen mit Apps.
Letztlich hilft nur ausprobieren ...
pegasusmc
#9 erstellt: 17. Jan 2025, 17:55
darkphan (Beitrag #8) schrieb:
I Der Vorteil bei Magenta ist das top Bild im Vergleich zu abgespeckten Datenraten bei billigeren Streaminganbietern und oben beschriebenen Problemen mit Apps.
Auch Magenta übernimmt die Mediatheken 1:1.
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.920
