| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Internet (IP-TV) » Kabel Radio Ersatz (Internetstreams an normalen Re... | |
Kabel Radio Ersatz (Internetstreams an normalen Reciver?)Ich brauche echt dringend hilfe,wirklich.+A -A |
F-Xer
erstellt: 20. Mrz 2008, 09:50
Hi Hifi Freunde, Ich werde demnächst (in 1 oder 2taen) VDsl krigen Juhuuuu Endlich mit 50mbits durch netz und mit 5mbits uploaden aber ... Ich habe ein Entertainment rundum Schlag mich Tot Paket von der T-Com und eig is da auch alles wunderbar ... VDsl 50,Telefon Flat (+Eu),Fernsehn,VoD ... und nen 120GB Festplatten Reciver und was das hertz alles noch so begehrt ... nur eins nicht Kabel Radio Kann ich das irgentwie anders lösen das ich weiterhin kabelqualität habe (604xx) FFM falls das irgentwie wichtig is Mfg. und vielen vielen dank im Vorraus Frederic. P.S. Ich bitte Sie um vergebung für die vielen Rechtschreibungsfehler
F-Xer
erstellt: 25. Mrz 2008, 01:47
Keiner ne idee ? Schließlich kostet mich das sonst 14Euro im monat .... Kann man net einfach Radio ausm I-Net mit irgent ner box als Kabelradio Streamen ? |
_axel_
erstellt: 25. Mrz 2008, 09:22
Kabel ist Kabel und Internet ist Internet. Grundverschiedene Techniken, Anschlüsse und Provider. |
F-Xer
erstellt: 25. Mrz 2008, 11:06
ja das mir schon klar aber darum ging es ja nicht weil die lusigen leute von der t-com haben gesagt das da auch ne möglichkeit geplant sein kabel radio geräte anzuschließen aber davon kann ich mir ja nix kaufen ... Is der empfang mit einer guten antenne deutlich schlechter ? Und kann ich an ein gerät mit kabel eingang auch eine aktive antenne für DVB-T anschließen oder wird das nocht kappen ? |
_axel_
erstellt: 25. Mrz 2008, 16:33
Ein klares: Das hängt davon ab ... von Empfangsbedingungen, vom Empfänger, evtl. von der Einspeisequalität. Prinzipiell kann terrestrisches UKW unter guten Bedingungen besser als Kabel in ungünstiger Situation klingen. Umgekehrt geht natürlich auch.
Werden bei Dir über DVB-T denn überhaupt "Deine" Sender ausgestrahlt? Ansonsten brauchst Du nicht nur eine Antenne, sondern auch einen DVB-T-Empfänger (Decoder), der ein analoges Signal ("Cinch") daraus macht. Gruß |
F-Xer
erstellt: 28. Mrz 2008, 10:13
Hm ok dvbt war ne blöde idee da gibts ja kaum sender ... Kann man das radiosignal verstärken ? Aktive antenne ? |
_axel_
erstellt: 28. Mrz 2008, 13:26
Hi, was ist denn Dein Problem? Ok, Du möchtest Deinen Kabelanschluss kündigen. Und willst auf UKW ausweichen, richtig? Ist der Empfang denn schlecht? Schon ausprobiert? Ja, es gibt aktive Antennen. Die Hersteller preisen sie. Vermutlich wird das Signal damit lauter. Aber auch besser? Oder werden die Störgeräusche mit verstärkt? Das Beste ich immer noch eine Dachantenne, ggf. mit Rotor. Gruß |
F-Xer
erstellt: 01. Apr 2008, 23:58
Oh ok das war eine gute idee das ist denke ich die beste lösung ich denke die antenne kann ich dann ja direkt an die nächste kabelbuchse anschließen können und dann den Reciver einfach so angeschlossen lassen wie er es im moment ist oder ? |
_axel_
erstellt: 02. Apr 2008, 11:29
Hä? - WAS genau war eine gute Idee? - WELCHE Antenne jetzt? - WELCHE Buchse? - irgendwas noch anschließen aber doch auch unverändert lassen? Ich habe keinen Plan, was Du meinst. Bitte verwende doch mal Satzzeichen und prüfe Dein Text nochmal, ob der für außenstehende wirklich verständlich sein kann. |
F-Xer
erstellt: 02. Apr 2008, 12:36
Ja ich muss mir ma nen Sprachplugin laden ^^ Ich hab nachgedacht , die idee mit der dachantenne ist die beste lösung. Ich wollte die Dachantenne dann einfach dan der alten Kabeleitung anschließen ; Also Einfach an die Leitung Anlöten oder so und dann den Reciver in Der Alten Kabel Buchse stecken lassen. Dadurch würde ich es mir ja erspaaren kabel durch ganze haus legen zu müssen , das geht oder ? Flat Beat 4 Ever |
_axel_
erstellt: 02. Apr 2008, 13:15
Aha, jetzt ist klarer ![]() Ob und wie Du vom Dach bei Dir bis an Deine Buchse kommst, kann ich nicht sagen. Ob das technisch geht (und erlaubt ist), einfach den Kabel-Anschluss und dessen Leitungen im Haus wiederzuverwenden: keine Ahnung. |
F-Xer
erstellt: 02. Apr 2008, 16:12
Im grunde is der kabelanschluss doch nur ne Leitung mit 2 Kablen oder ? Die Gehört mir inerhalb meines hauses doch also müsste ich das doch wie nen ganz normales antennenkabel benutzen können oder sehe ich das falsch ? |
_axel_
erstellt: 02. Apr 2008, 17:02
wie ich schon schrob: ICH weiß es nicht. Telefonkabel (auch im Haus) gehören m.E. nicht dem Wohnungsbesitzer. Zumindest früher war das so, bin mir nicht sicher, wie es heutzutage ist. Dann gibt es evtl. noch Unterschiede zw. Einfamilien- und Mietshaus. |
F-Xer
erstellt: 04. Apr 2008, 13:05
Wir sind hauseigentümer daher müsste uns das kabel doch gehören oder ? Noch ne Frage das TV braucht jetzt ja nen Netzanschluss , das mache ich am geschicktesten über nen strom netzwerk oder ? |
_axel_
erstellt: 04. Apr 2008, 16:10
Nicht zwingend. Wie ich schon oben verucht habe zu erklären: z.B. das Telefonkabel gehört(e) der Telekom.
??? Fragst du jetzt ernsthaft, wie man Strom anschließt? |
F-Xer
erstellt: 06. Apr 2008, 20:01
LOOOOOOOOOOOL Nein Ich frage für meine TV-Box (ich nenn es jetzt einfach ma so) brauch ich ja bestimmt nen Netzanschlus (internet) Die is nur 2Stockwerke tiefer. Daher Erstelle ich ambesten eine Leitung via Stromnetzwerk oder ? |
TV / Radio über IP - was brauche ich Willwissen0912 am 09.12.2017 – Letzte Antwort am 12.12.2017 – 6 Beiträge |
Telekom Entertain - Brauche Hilfe von den Anschluss-Freaks (mit Skizze) ;) MarkHerm am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 2 Beiträge |
Apple TV als DVB/T-Ersatz PeterLustig87 am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 2 Beiträge |
2x Telekom Media Reciver über Powerline Adapter Marcelino80 am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 5 Beiträge |
Nutzer von T-Home-Entertain dringend gesucht! Diplomandin2009 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 10 Beiträge |
Panasonic TX-40CXW404 HILFE Pumi89 am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 8 Beiträge |
Lan Kabel für T-Home Entertain *Frage* bambadidi am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 7 Beiträge |
Telekom IpTV auf LG TV streamen? PowerhouseD2 am 07.08.2019 – Letzte Antwort am 07.08.2019 – 2 Beiträge |
VDSL T-Home besser als Kabel Deutschland ? Puredirect am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 24 Beiträge |
Erfahrungen mit T-Home! Fruchtzwerg0250 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 7 Tage
- Privatsender aufnehmen und Werbung überspringen? Waipu oder Zattoo oder .
- Zattoo auf FireStick 4k: (fast) kein Dolby Digital 5.1
- Welchen IPTV Anbieter nutzen?
- Iptv Box findet kein Signal
- Waipu.TV - Senderlisten und Sendersortierung
- Wiedergabegeschwindigkeit bei Netflix
- SAT>IP mit FireTV Stick
- Fehlercode T1_4_0 ?
- Der Entertain/Magenta TV Thread
- IPTV vs. Satellit und Kabelfernsehen - eure Erfahrungen
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.165
... nur eins nicht
